Consiglio impianto caldaia
  • Consiglio impianto caldaia
    Buongiorno a tutti, ho bisogno di un grosso aiuto da Voi esperti, sono in procinto di prendere una casa indipendente bifamiliare nell'entroterra Genovese in zona climatica E, la casa è tutta in cemento armato suddivisa in due piani con l'appartamento al piano terra di circa 65 Mq e l'appartamento al 1 piano di circa 95 mq. Gli infissi in singolo vetro verranno sostituiti con quelli a doppio vetro.
    Attualmente la casa è riscaldata con due calderine a gpl una per l'appartamento al piano terra ed una per l'appartamento al 1 piano.
    La mia idea è di utilizzare la cantina come locale caldaia e aggiungere una caldaia a pellet idro e mantenere il gpl per piano cottura e ACS nel periodo estivo (così da evitare inutili accensioni della caldaia a pellet) magari con l'aiuto di un pannello solare.
    Ho iniziato a guardarmi un po' in giro ed il risultato è stato di totale confusione.....ognuno dice la sua chi mi propone di togliere tutto e usare solo pellet chi di integrare acs con gpl chi di mettere solare chi di non metterlo chi di mettere puffer e chi di mettere bollitore aaaaaaaaaaahhhh AIUTO!!!
    Grazie per le risposte
    qualche tecnico professionista serio...... l'hai interpellato?
      Al fine di sapere dove orientare la propria attenzione ritengo che sia fondamentale prima di ogni altra cosa determinare il fabbisogno energetico di quell'immobile rivolgendoti ad un professionista capace.
      In seconda battuta valutare quali interventi possa convenire fare sull'immobile per migliorare la sua efficienza energetica e dopo, ma solo dopo, scegliere quale tipo di generatore termico adottare in base alle caratteritiche dell'immobile ed alle tue esigenze abitative.
        Si ho interpellato 2 tecnici, il primo mi ha consigliato una caldaia idro da 32kw supportato da un bollitore/puffer (dipende se metto o no i pannelli solari) e pannello solare con eliminazione totale dell'impianto gps ed utilizzare un piano di cottura ad induzione.il secondo tecnico mi ha consigliato una caldaia da 30kw con bollitore per acs in inverno mentre mi ha detto di tenere gpl per piano cottura e come backup ed usarlo nel periodo estivo per acs ed eventualmente integrare con pannelli solari
          allora, se non sbaglio conteggiare, hai 160 mt2 in zona E, giusto?
          se i due tecnici ti hanno entrambi consigliato 30/32 kw, o sei senza finestre oppure cambia tecnici......
          quindi, come ben dice Lucamax, hai una legge 10, un fabbisogno reale dell'abitazione, un consumo storico, o altro?
            Purtoppo non ho nulla la casa non é ancora di mia proprietá proveró a cercare qualche altro tecnico ma a questo punto non so dove sbattere la testa.... Qualcuno conosce qualche buon tecnico nel basso piemonte zona serravalle o dintorni?Grazie
              ma se non hai nessun dato, in base a cosa hanno fatto il dimensionamento ?
              che domande ti hanno posto ?
                  Hai uno storico dei consumi? Andresti a fare qualche opera di coibentazione alla casa?
                    I tecnici hanno fatto quello che hanno potuto, si sono basati sulle mie poche informazioni cioè casa in cemento armato compreso tetto con nessuna coibentazione, finestre doppio vetro (da mettere) e classe energetica casa tra F e G ed infine planimetria alla mano hanno fatto un calcolo a naso, il mio dubbio non è quello di trovare il giusto KW della caldaia (che verrà fatto quando i tecnici potranno fare un sopraluogo) ma sulla tipologia di impianto cioè se smontare tutto e lasciare una sola caldaia a pellet idro per tutto oppure se tenere anche l'impianto a gpl da usare per acs nel periodo estivo
                      L'ACS puoi farla come vuoi in estate: caldaia a pellet oppure caldaia a GPL.
                      Però forse ti conviene di più capire prima l'esigenza termica di casa tua e poi da lì partire e studiare l'impianto con il budget che ti sei imposto.
                        Ok ho capito farò così
