< Consiglio su ripristino Canna fumaria per camino a legna. - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su ripristino Canna fumaria per camino a legna.
    Ciao a tutti , leggendo i vari post sono convinto che qualcuno di voi mi darà il consiglio giusto....proverò a spiegare la mia esigenza e di conseguenza speriamo di trovare la soluzione migliore.
    Allo stato attuale ,dopo aver eseguito dei lavori di ristrutturazione (provvisori) ,al piano terra ho un camino a legna (prefabbricato) collegato a una canna fumaria in cls non intubato.
    La "canna fumaria" al piano primo passa all'interno di un soggiorno a circa 10 cm da un muro fatto in gasbeton da 30cm e prosegue al piano secondo uscendo su una piccola terrazza.
    Vorrei far passare la canna fumaria all'interno di questo muro cosi da eliminare questo ingombro dal soggiorno.
    Vi pongo dei quesiti e/o domande.....La canna cosi com'è è pericolosa?Andava inserito il tubo internamente al cls?quale soluzione mi consigliereste per eseguire il lavoro?
    Mi sono state consigliate due soluzioni:
    La prima che prevede la re-intubazione completa con tubi in acciaio Aisi 316L monoparete da 250mm di tutta la canna fumaria con un paio di curve a 30° e altro materiale annesso.
    La seconda invece prevede l'eliminazione del cls al piano primo con il conseguente inserimento a parete di tubo Aisi 316L monoparete ,relative curve a 30° di collegamento a piano inferiore e al piano secondo senza intubare il cls esistente sulla terrazza.
    Vi ringrazio fin d'ora per i consigli e scusate se ho scritto qualche castroneria sui termini tecnici.
    diciamo che se si brucia legna, una canna fumaria di forma quadrata o rettangolare in cls è sconsigliata, in quanto si sporcherebbe molto velocemente, oltre ad aver minor tiraggio.
    consiglio vivamente di intubare con acciaio quella attuale
      Brucio solo legna.....quindi re-intubare tutto sarebbe la cosa migliore.....la scelta del materiale va bene?
        devi intubare con canna in acciaio certificata
