pareri su progetto
  • pareri su progetto
    Buona sera, dopo aver letto un po di tutto mi sono affidato a un termotecnico per il progettino dell'impianto (casa da 80 metri vecchia) formato da una stufa idro a pellet (13 kw) e due pannelli solari per l'acqua calda. Il disegno mi ha lasciato un po perplesso. In pratica la stufa a pellet viene collegata semplicemente e direttamente a un accumolo di 80 litri. Quando questo "accumolo" è caldo una pompa fa girare l'acqua nell'impianto e/o nel bollitore sanitario. In pratica ha il solo scopo di aumentare il numero di litri dell'impianto....
    Pareri??
    A me non convince molto il fatto che a impianto freddo prima che mi scaldi il tutto mi scalda 80 litri di accumolo...
    Ultima modifica di roby101; 27-07-2016, 21:21.
    Dovrebbe essere quello che viene chiamato Puffer. Anche se 80lt , nonostante un idro a Pellet mi sembrano pochi, comunque meglio che niente. È un volano termico, per " addolcire" e regolarizzare l erogazione termica della biomassa, oltre a far rendere la stufa di più perche non va sempre in mantenimento.
    caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
      roby,
      nel tuo caso puoi benissimo fare un unico puffer combinato, cioè riscaldamento + acs nello stesso accumulo
      avrai più resa totale dell'impianto, semplificherai e occuperai meno spazio.
      il discorso che il riscaldamento si attiva solo a puffer caldo è errato.
      prima la stufa dà precedenza all'acs, poi al riscaldamento e solo poi scalda totalmente il puffer
        ..il tecnico dice che il bacino ha solo il compito di aumentare un po l'acqua dell'impianto e che per lui non vale la pena muovere e scaldare grandi quantità di acqua con puffer di grandi dimensioni utilizzando una stufa a pellet se ben dimensionata...
        In pratica è collegata in diretta su questo bacino di 88 litri il quale a sua volta è collegato ad un collettore dove partono 3 pompe... 1 per acs con boiler da 200 litri, 1, per un termoventil, e l'altra per il riscaldamento dei radiatori. Per quanto riguarda la priorità tra acs e riscaldamento basta collegare bene le pompe...Per gli spazi non ci sono molti problemi perchè l'accumulo e il boiler sono impilabili uno sopra l'altro e il costo è all'incirca come prendere un combi. L'idraulico che sta facendo l'impianto nutre invece qualche dubbio su come una stufa da 13kw possa fare sia riscaldamento che acs in maniera soddisfacente...
        Io nutro anche qualche dubbio sulla scelta del bollitore da 200 litri abbinato 4,6 metri di superficie captante. E' ben vero che prendo il sole solo per 6 ore al giorno (ora) ma non vorrei che poi non sia sufficiente nemmeno a riempirmi la vasca da bagno...
          ..aggiorno un po la situazione... ieri primo giorno di solare.
          acqua con temperatura di partenza a 30 gradi alle 13.30 la pompa si spegne e nel boiler i 200 litri erano a 70 gradi. Siamo in 2 e facciamo entrambi una doccia. La temperatura nel boiler non si sposta di una virgola.
          Usciamo e torniamo alle 17. Temperatura del boiler sempre a 70 gradi temperatura sul pannello 50 ma la pompa continua girare...Perche?
          Raffredda il pannello? Oggi la temperatura è a 65 gradi (persi 5 gradi nella notte) e ci sarà sole...
          Il boiler è dotato di doppia serpentina, perchè verrà integrato con la stufa a pellet. Ha senso raggiunta la temperatura massima fargli scaldare anche l'acqua del mini puffer? Ho visto che sulla centralina c'è la possibilità di farlo...
            Ecco il tipico esempio di errore dimensionamento: alle 13.30 boiler caldo e sole pomeridiano non più sfruttato. Che ti dicevo? Hai un tecnico che di "esperto" ha poco....
              ... quello è fatto volutamente in quanto in inverno di sole ne vedo ben poco...
              Se aumentavo il boiler a 400 litri non me ne facevo nulla ( siamo in 2 ) e in inverno non si scaldavano piu... se diminuivo i pannelli in gia in settembre accendevo la stufa (il sole scende sotto la montagna)...
              Secondo te è fattibile usare l'acqua per riscaldare un termosifone ? 2-3 gradi in piu in bagno non starebbero male...
                Prova a fare un conteggio economico succosa hai speso n più e quanto recuperi sul calore riscaldamento, resterai negativamente sorpreso....
                  Non è una questione di soldi. Il discorso è accendere oppure no una stufa in estate e nelle mezze stagioni. Se lo si vuole evitare e se si abita in un posto dove il sole è quello che è o si aumenta la superficie del pannello oppure si diminuisce quella del boiler. Non vedo tante altre soluzioni...
                  Poi ho appena visto che l'idraulico ha confuso i morsetti delle sonde... La T2 la prendeva in alto quindi mi scaldava mezzo boiler. Provo ad invertire e vedo che cambia...
                    Una curiosità (visto che vuoi accendere il meno possibile la stufa per acs) : perché, essendo in due e in zona poco soleggiata, non ti ha proposto un semplice boiler in pdc? Non avevi tetto con pannelli, spendevi molto meno, avevi prestazioni migliori e consumi ridicoli (si parla di circa 20 centesimi per persona al gg).
                      ... 1) il lavoro d'installazione dei pannelli non è stato poi cosi impegnativo e con meno 8 metri di tubo siamo entrati nel boiler senza nemmeno dover forare un muro.
                      2) dovevo comunque fare una variante in comune..
                      3) Oggi siamo in 2 ma domani spero in più non avendo 70 anni...
                      4) cosa intendi per molto meno? Considera che il boiler era comunque da mettere per la idro pellet....
