Consiglio per termostufa (con bambino in arrivo!)
  • Consiglio per termostufa (con bambino in arrivo!)
    Buongiorno a tutti,
    tra circa 20 giorni mi arriva in casa la cicogna ed ovviamente è mia intenzione che, quando sarà inverno (sono poco a nord di Roma), la casa sia bella calda e confortevole.
    Dove stavo prima avevo i normali termosifoni con caldaia a condensazione ma casa (55mq) la scaldavo sempre e solo con una stufa a legna tipo bruciatutto che mi ha dato sempre grandi soddisfazioni. Solo che la mia compagna era un po' negata ad accenderla e quindi serve qualcosa di più facile.
    Oggi siamo in una soluzione autonoma di circa 85 mq come da planimetria sotto. In più sotto alle camere da letto ci sono circa 30 mq di cantina ed ho un sottotetto oggi non utilizzabile (se non in parte come "sfogo" per appoggiare qualcosa).
    Avevo il bombolone GPL (casa acquistata da pochi mesi) che però andava revisionato se non cambiato perché qui dal 1992. Abbiamo quindi deciso di toglierlo, utilizzare uno scaldacqua a pompa di calore per l'acqua calda sanitaria (anche se, forse, un solare termico sarebbe stato meglio visto che ogni volta che apro l'acqua fredda in casa devo aspettare che vada via quella che si è scaldata nelle tubazioni.... prendo il sole tutto il giorno!), una bombola GPL esterna per la cucina e di installare una termostufa idro per il riscaldamento di casa.
    La scelta al momento è caduta su una Pasqualicchio Horus da 18 kw per vari motivi.
    Nel salone, dove andrà la stufa, vorrei togliere i termosifoni e la 18 KW mi fa anche aria calda quindi quell'ambiente posso scaldarlo così (nella cartina "ex T" indica i termosifoni da togliere). I termosifoni andrebbero poi normalmente nelle camere e nei bagni.
    Dalla termostufa passeremmo nel bagno (e magari il tubo dei fumi lo lascio anche i vista così un poco di calore lo recupero pure lì) per andare nel vano tecnico dove "innestarmi" poi sui termosifoni. Nel stesso locale c'è anche lo scaldacqua a pompa di calore a cui vorrei collegare la termostufa per sfruttarne il calore.
    La Horus è un po' sovradimensionata lo so ma la 15 KW non mi fa l'aria calda e poi con una 18 KW sono "coperto" laddove più avanti volessi riscaldare anche la cantina (che magari posso riorganizzare come rustico o simile) oppure un domani mettere le mani sul tetto per ricavare un sottotetto utilizzabile/abitabile (alcune norme nel Lazio se non sbaglio permettono un recupero fino al 20% della cubatura esistente).
    Inoltre la Horus va a nocciolino che se non ho capito male rende meglio del pellet e costa meno (qui sta sui 18/20 euro al quintale) ed ho un frantoio a due passi che lo vende. Spazio per stoccarlo fortunatamente non mi manca.
    Infine sempre a due passi c'è una assistenza tecnica Pasqualicchio autorizzata.
    Un rivenditore di zona, visto anche il periodo, mi ha fatto un preventivo per 2400 euro finita (iva compresa).
    Secondo voi vado bene?
    Con l'occasione vi chiedo anche: faccio bene a collegarla allo scaldacqua a pompa di calore?
    Grazie a tutti da parte mia, di Daniela e del piccolo Filippo ormai quasi arrivato!
Nome:   Planimetria.jpg
Dimensione: 133.9 KB
ID: 1984388Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Planimetria con misure.jpg
Dimensione: 247.0 KB
    si, fai bene a collegarla allo scaldacqua PDC (penso sia un boiler PDC, giusto? da quanti lt)
    ricordati poi di mettere valvole termostatiche ai termosifoni, così potrai gestire la T° stanza per stanza.
      Buongiorno e grazie per la risposta.
      Si tratta di un boiler da 110 litri.... nello specifico un Ariston NUOS 110 EVO che mi sta lavorando bene (anche se quando stacco la corrente dal quadro generale per fare dei lavoretti all'impianto puntualmente lui si resetta e perde la memoria dell'orario.... unico neo al momento)
      Ok anche per le valvole termostatiche!
      Ma secondo te come dimensione la termostufa va bene? Pensavo che se sovradimensionata magari posso farla lavorare ad un regime più basso e quindi "sforza" meno.....
      Grazie!
        Il sovradimensionamento puoi averlo se lavori su puffer... (e quindi lavora per minor tempo a piena potenza, e il surplus lo scarica sul puffer per poi essere ripreso)
        se vai diretto, è meglio lavorare con la potenza giusta.
        una caldaia che lavora a piena potenza consuma meno, dura di più, si sporca meno, ecc ecc
        hai una classe enregetica dell'abitazione ?
          Ciao e grazie di nuovo per la risposta.
          Il buffer non so cosa sia... vado a documentarmi! Per il resto ok... darò alla stufa la temperatura che voglio in casa e poi penserà lei a come regolarsi.
          Ho l'APE qui davanti a me che mi è stato dato in fase di acquisto.... classe energetica F purtroppo. Casa è degli anni '70 in zona climatica D.
          Per l'inverno c'è :-( mentre per l'estate c'è :-|
          Come riqualificazione mi si consiglia il cappotto perimetrale, gli infissi nuovi (ora sono il legno "vecchio stile" ma non ho modo di sostenere la spesa per rifarli) e l'installazione di una caldaia a condensazione.
          Casa è esposta completamente al sole... infatti in questi giorni ne soffriamo un po' e se nel pomeriggio tocco il muro esterno... è caldissimo!
            se consideri 85 + 30 = 115 mt, in classe F, zona D, direi che ti servono circa 15/17 kW
            vai verso i 17 se diretta, benissimo 15 se usi puffer
              Quindi senza puffer andata per i 18 KW!
              Poi chiederò info su come collegarla al boiler.... intanto vado a fermarla!
              Ultima cosa.... il prezzo lo vedi buono? 2400 finita
                attimo....
                ma tu il boiler ce l'hai già ?
                perchè nello spazio in cui ci sta un boiler, quasi quasi ci sta un puffer....
                Ultima modifica di Dott Nord Est; 03-08-2016, 18:59.
                  Io ho installato un NUOS dell'Ariston... scaldacqua a pompa di calore. Credo tu intenda quello come boiler. Ha 110 litri.
                  Tempo fa ho chiesto ad Ariston se si potessero collegare termostufa e NUOS e la risposta è stata:
                  come ogni prodotto con accumulo di acqua calda sanitaria può tranquillamente accettare in ingresso acqua preriscaldata da un altro prodotto; per stare tranquilli inserirei comunque una miscelatrice (settata anche a 65-70°C) a monte del Nuos.
                    no, puoi collegarla se ha una serpentina aggiuntiva
                    l'acqua tecnica che gira sul riscaldamento e sulla stufa, non ha nulla a che vedere con l'acqua sanitaria
                      Oddio non lo so....Il prodotto è Scaldabagni Caldaie Pompe di Calore | Ariston Italia Sito Ufficiale quello che ho capito aspira aria, ne trattiene il calore e lo cede all'acqua Non dirmi che ho preso una fregatura.... eppure quella è la risposta di ariston
                        guardando la scheda, non sembra abbia una serpentina per la stufa
                        se non ce l'ha non puoi collegarlo alla stufa
                          Cavolo questa è una pessima notizia! Ed allora perché ariston mi ha risposto così? Che posso fare ora? Immagino un serbatoio con serpentina... l'acqua calda della stufa passa nella serpentina che scalda l'acqua che, questa sì, va nel NUOS. È questo che intendi come boiler?
                            normalmente.... un boiler ha una serpentina al suo interno dove circola l'acqua tecnica della stufa
                              Grazie! Ho finalmente capito!
                              Ma approfitto per chiederti un'altra cosa.... il boiler come dici tu ha un nome tecnico? Perché se cerco boiler mi escono solo i classici scaldabagni elettrici mentre a me se ho capito bene serve un semplice "contenitore" con un circuito di acqua tecnica interna.
                              Ultima cosa: ho fatto uno schema che vedi allegato con due opzioni. Che ne pensi? In una il boiler sta prima dello scaldacqua che così dovrebbe partire (e consumare) solo se entra acqua fredda. Nell'altra il boiler è a valle di tutti i sistemi di riscaldamento.
                              Un domani vorrei integrare tutto con il solare termico (anche autocostruito.... sto vedendo parecchio sul forum) perché casa sta sempre al sole e quando apro l'acqua fredda devo aspettare che vada via la calda che viene riscaldata dal sole nelle tubature.
                              Scusa se lo schema è grossolano ma tante cose non lo so di tecnica... ma imparo volentieri!
                              Ancora grazie!!!!!
                              Roberto
Nome:   acqua.jpg
Dimensione: 511.6 KB
                                Dott. niente suggerimenti? Mi sa che con lo schema ti ho fatto scappare! :-)
                                  Momentaneamente non posso risponderti, cause forze maggiori...
