Buongiorno a tutti, mi presento mi chiamo Matteo e vorrei condividere con voi un problema che sto sperimentando sul mio impianto a legna. Ho una termocucina che rende 16kw all'acqua collegata con una tubazione molto breve (circa 3m la mandata e 3m il ritorno) ad un bollitore da 300 litri con 1 serpentino. Cosa succede? Succede che la temperatura dell'acqua nel bollitore sale molto molto lentamente ma la temperatura nella caldaietta della termocucina sale piuttosto rapidamente e si mantiene stabilmente sopra gli 80° con pochissima legna (sono costretto quasi a far spegnere il fuoco per evitare l'ebollizione). La mia ipotesi è che non ci sia sufficiente scambio di calore tra l'acqua che scorre nel serpentino e la massa d'acqua contenuta nel bolier. Aggiungo che tale circuito ha un circolatore impostato alla minima velocità (consumo circa 17w) e che la superficie radiante del serpentino (come da scheda tecnica del produttore) è pari a 1.2 m2. Avreste per caso qualche suggerimento da darmi per far scaldare l'acqua del boiler più rapidamente aumentando lo scambio termico (Ammesso che questo sia il problema)? Grazie a chiunque avrà voglia di aiutarmi.
