Volevo sapere dai possessori di caldaie a legna se per voi c'è troppa condensa dentro la camera di combustione nelle foto sotto e se è normale dopo tre mesi di utilizzo (tra cui una settimana di legno non adatto che dovevo smaltire).. potrebbe essere un problema della caldaia?
Troppa condensa?
ma la valvola AC l'hai messa?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao MsGiorgia,
oltre alla settimana di legna bruciata non idonea, l'altra legna come è, quanto tempo l'hai lasciata seccare e quanta ne hai caricata ad ogni accensione in questi 3 mesi (anche meno della metà della capienza caldaia ?).
Puffer sempre da 1000 litri o l'hai aumentato ?
1500 litri di puffer.. legna seccata in forno anche se non ho idea di che tipo.. quella di questa settimana erano vecchissimi tavolati (siamo sul centinaio d'anni) e qualche ciocco di castagno che era usato come trave.. abbiamo smantellato un piccolo soffitto e non mi andava di buttare la legna in discarica.. ho fatto danni?
Le cariche erano alcune ogni due giorni altre ogni giorno.. mai sotto la metà carica (posso chiederti perché incide?).. che poi sta roba nera cola fino alla griglia del secondo sportello.. ed ho visto che è uscita una piccola chiazza pure dal foro alla base del camino.. mi sto veramente preoccupando..
ciao Giorgia ,
le porte possono incidere su cattiva combustione e prese aria non corrette , ad esempio dalle fessure che possono formarsi tra guarnizioni porte e battuta chiusura porte .
la canna fumaria com'è ? doppia parete , normale , con scarico condensa ?
però non ho capito di che caldaia stiamo parlando , scusa , mentre scrivevo ho visto che hai postato la caldaia ,
ora ci guardo
OK , caldaia ottima per tecnica e caratterisitche .
non conoscendo la centralina di gestione cerca di capire se hai una impostazione di lavoro max dei Fumi caldaia : se hai manuale verifica il valore .
con la legna + lavori alto e meglio è .
Ciao MsGiogia,
cosa vuol dire "legna seccata in forno" ?Originariamente inviato da MsGiogia Visualizza il messaggiolegna seccata in forno anche se non ho idea di che tipo.. quella di questa settimana erano vecchissimi tavolati (siamo sul centinaio d'anni) e qualche ciocco di castagno che era usato come trave.. abbiamo smantellato un piccolo soffitto e non mi andava di buttare la legna in discarica.. ho fatto danni?
I vecchissimi tavolati + travi tetto, probabilmente trattati diverse volte con solventi,impregnanti ecc, sono veramente pessimi, al massimo mischiali ogni tanto con legna normale.
Di solito gli essiccatoi vengono usati per legno da falegnameria,comunque tutto è possibile , per quello che te la fanno pagare.CiaoOriginariamente inviato da MsGiogia Visualizza il messaggioAvevamo preso uo di quei bancali di legna che vengono seccati in forno..
Normalmente si secca in forno la legna che serve per lavori di ebanisteria/falegnameria.
Ovvero si infilano le tavole in grossi "forni" in cui vengono tenute temperature elevate per un certo periodo di tempo per "seccare" la legna e portarla a umidità tali da poter essere lavorate ( 10-20%)
Magari usano lo stesso metodo per la legna da ardere, anche se mi sembra un inutile costo
(nevica, che bello!)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Ogni qual volta accendi la caldaia a freddo ,questa condensa sempre,sia con puffer sia con valvola anti/condensa. Inoltre se la legna non è ben stagionata questa contribuisce alla formazione del " catrame "...mix fuliggine e fumi.CiaoOriginariamente inviato da MsGiogia Visualizza il messaggioLe cariche erano alcune ogni due giorni altre ogni giorno
A che T del Puffer riaccendevi la caldaia? La caldaia è andata spesso in mantenimento brace: Puffer già caldo ma caldaia ancora carica di legna, il ventilatore di ferma e le arie si chiudono facendo carbonizzare la legna al suo interno. La sonda lambda funziona correttamente: a vano carico legna pieno a quanto scende l'O2 residuo?
FaGa86 di solito accendiamo con una T sui 30 gradi.. in effetti la caldaia è andata 2 volte in mantenimento inaspettatamente dato che il puffer non era arrivato ancora in temperatura e non abbiamo capito perché. . Per l'O2 residuo non ho mai controllato ed in realtà non saprei nemmeno come fare..
Forse hai ancora dell'aria nell'impianto. Però una così elevata quantità di catrame é il risultato di una cattiva combustione della legna. La caldaia ti dirà qual'é il valore di O2 residuo in combustione. Hai notato se i motori arie funzionano?
si, ma diretta o su puffer ?Originariamente inviato da MsGiogia Visualizza il messaggioSi per tutte e due le domande!
si per entrambe le domande, cosa vuol dire ????
