< Riscaldamento ausiliare stanza - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento ausiliare stanza
    Salve a tutti!
    La mia attuale situazione è questa
Nome:   stufe.jpg
Dimensione: 38.5 KB
    A prescindere dalle scale (e sinceramente non è che danno fastidio...) il mio problema principale è scaldare la stanzina al p.1° che si affaccia sulle scale... nel disegno è quella a destra del WC
    Arriva la canalizzazione della stufa ma non basta.... l'anno scorso ero sceso a 12°! (al mattino)
    Quest'anno ho isolato il cassonetto della tapparella ed inserito una guarnizione nell'infisso (legno vetro singolo) ed "recuperato" quasi 4° .... però fa ancora fresco!
    In questa stanza ci lavoro e passo parecchie ore: dovrei pianificare di installare qualcosa che aiuti il sistema di riscaldamento attuale riuscendo ad elevare di un 2/3° gradi la temperatura di questo locale che misura 3,50x2,70 (10Mq scarsi)
    Cosa mi consigliate?
    Vorrei evitare l'elettrico ... e sinceramente mi pare eccessiva una 3° stufa a pellet per 10mq !
    Io dove lavoro ho una stufetta catalitica tipo questa:
    Generatori di aria calda professionale a gas
    accendo almeno 4-5 ore al giorno scaldando una stanza di 40-50 mq e una bombola da 10 kg mi dura un bel pò( circa un 20 giorni più o meno dipende dall' uso)Con 10 mq di stanza ad uso saltuario penso ti possa convenire. L unico inconveniente è che devi tenere in casa una bombola di gas, anche se quelle stufette hanno tutte le sicurezze
    caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
      Credo divenga difficile rifornirsi di bombole di gas nella mia zona.... inoltre un po' ho paura del gas
        Allora se l utilizzo è saltuario, con una stanzetta così piccola, secondo me non hai tante altre scelte al di fuori dell elettrico.
          Zibro o Bioetanolo ?
          Oppure sono antieconomiche?
            Qua da me una tanica di zibro viene a costare 50€ circa... Secondo me sono antieconomiche. Poi giustamente devi vedere quanto costa il zibro da te
              20Litri di NON zibro ma qualcosa di simile siamo sui 35€
              Ed il Bioetanolo?
                Bioetanolo mai usato ne visto in giro dalle mie parti.
                  vedo un unica soluzione.
                  Aumenta la coibentazione della stanza, sopratutto del soffitto.
                    Allora oggi ho applicato ai vetri della finestra la pellicola "tesamoll thermo cover"..... ora son curioso di vedere quanto scenderà la temperatura.....
                      a parità di condizioni esterne / interne scenderà esattamente come prima; mi spiace dirtelo ma sono specchietti per le allodole...se pensi alla superficie del tuo vetro rispetto alla superficie delle pareti + pavimento + soffitto ti renderai conto che da una finestra chiusa (pur marcia che sia) non potrà mai dissipare quanto una stanza (sempre che non sia coibentata in tutti e 6 i lati con 20 cm di EPS o altro materiale).
                      Tempo e soldi persi (anch se pochi ovvio)
                        Uhm... si e no!
                        Allora nel soffitto so che c'è uno strato di isolante fatto con lana di vetro
                        Io ho cercato di ridurre la dispersione isolando il cassettone della tapparella ed inserendo una piccola guarnizione lungo la finestra: ci ho guadagnato almeno 3°
                        Oggi pomeriggio, dopo aver montato questa pellicola, la temperatura è scesa a 19° dopo 5 ore di stufa spenta .... solitamente tornavo a casa e (ieri) la trovavo sui 17°....
                        Non faranno miracoli ma la camera d'aria che si crea tra il vetro e la pellicola (sarà da un paio di cm) vedo che qualcosa riesce a fare!
                        Saprò dirvi di più una bella settimana di gelo!
                        Senza cassettone isolato l'anno scorso arrivavo a 12° al mattino!
                          è altamente improbabile che la sensazione che hai avuto sia corretta... per fare quel tipo di valutazioni (e sarebbe comunque una cosa empirica) servirebbe alemno la registrazione delle T esterne, del vento, dell'irradiazione solare , della T interna, della quantità di calore prodotta dalla stufa ..insomma posso capire se passi da una finestra aperta ad una chiusa ma, una pellicola su un vetro la vedo dura...
                          ad ogni modo se ti interessa quantificare quanto possa fare quella pellicola si possono fare dei conti...poi si raffrontano all'involucro e vedrai il risultato.
                          Per il discorso solaio con lana di vetro per capire quanto è utile bisogna vedere due cose:
                          1° è umida? nel senso è posata bene o è stata messa li alla bene e meglio o a rischio di infiltrazioni ?
                          2° spessore?
                          Calcola che un solaio classico con travetti e pignatte di 100 mq di superficie con T di 5° esterni e 20 interni può dissipare tra i 3 e 4 kw. Questo solo per darti un'idea generica.
                          Una curiosità, la finestra in questione che tipo di finestra è ? pvc, legno, alluminio 1 vetro ? vetro camera ? etc etc..?
                          Non ti posso dare consigli in merito a cosa fare per la stufa in quanto se non vuoi aggiungere un altro generatore e se non puoi realizzare un altra canalizzazione verso quella stanza..
                          in sostanza come già sai , o aumenti la portata d'aria verso quella stanza o la vedo dura...
                          oppure coibenti per bene quella parte della casa che è quello che ti abbiamo già indicato
                            Ciao Murox.
                            Stamattina nella stanza c'erano 18°..... mai avuta una temperatura così alta al mattino!
                            Però oggi, anche se piove, non è freddo.... si vedrà... per ora, considerando il costo, sono soddisfatto.
                            Dopo un paio di ore di stufa a pellet sono a 20,4°....
                            Tieni presente che ho un "finestrone" con vetri 140cm di altezza x 40 di larghezza.
                            Infisso in legno anni 70 con vetro singolo ed anche molto "fine"......
                            Fine settimana è prevista una ondata di gelo: vedremo cosa succede!
                              non è di certo il massimo, ma una stufetta elettrica cosa pochissimo e ti farebbe guadagnare in qualità della vita. io non potrei mai lavorare seduto con meno di 21-22 gradi, si sente proprio freddo. Nella mia ditta gli impiegati tengono sempre 22-23 gradi (e certo...pago io...) ma se sei li a lavorare qualcosa produrrai/guadagnerai no?
                              Inoltre se lavori da casa puoi detrarre il 50% della bolletta lo sapevi??
                              io cmq scaldo tutti gli uffici con pompe di calore e la spesa della corrente non è comunque proibitiva!
                              PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
                                Fa moltissimo anche il tasso di umidità.... ad esempio in questi giorni di pioggia ed alta umidità sto bene a 19/20° senza percepire "fresco" mentre, in caso di clima secco, sotto i 20° si senta già "frescolino"....
                                Per ora non ne ho bisogno ma ho già due alternative elettriche "pronte ad intervenire"
                                Termosifone elettrico ad olio
                                Termoconvettore elettrico ad aria
                                  Allora dopo un paio di giorni di temperature più invernali ho potuto constatare che queste pellicole + l'isolamento con lana di vetro dei cassonetti delle tapparelle aiutano ... non tantissimo ma aiutano.
                                  Sopratutto è aumentato il tempo di discesa della temperatura nella stanza oltre a rimanere più "calda".
                                  Ieri sono uscito alle 15:00 da casa e tornato alle 23:00
                                  Se l'anno scorso avrei trovato la temperatura sui 14° ora non scende più sotto i 16,5°
                                  Al mattino, dopo la notte, prima arrivava a 12° ora rimane sempre sopra i 16°
                                  Insomma come rapporto innalzamento temperatura / costo direi che è ottimo!
                                    Forse è da capire meglio. Cerchi suggerimenti o vuoi autoconvincerti che è migliorata la situazione?
                                    In un'ambiente non riscaldato, la coibentazione rallenta o sfasa il raffreddamento, non crea calore. Senza una fonte che lo generi non puoi andare tanto in là.
                                    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
                                      ALT NON E' NON RISCALDATO!
                                      Come scritto all'inizio
                                      Arriva la canalizzazione della stufa a pellet ma non basta.... l'anno scorso ero sceso a 12°! (al mattino)
                                      Se fosse totalmente priva di riscaldamento sarebbe un miracolo avere 10°
                                      Leggevo da tante fonti che una grossa causa di dispersione di calore era il cassettone delle tapparelle.... beh lo confermo alla grande!
                                        Bene, allora stufetta elettrica o radiatore a olio diatermico o radiatore con mini bruciatore a gas esterno.
                                          GLM ovvio che se mi coibenti il cassettone la cosa cambia, ovviamente in rapporto alle condizioni ante / post..
                                          ma la pellicola (che da quello che ho capito si appiccica al vetro) rimane un utile strumento per impacchettare delle cianfrusaglie.
                                            No, NON si attacca al vetro... altrimenti si sarebbe meglio usarla come sacco per cianfrusaglie
                                            Si applica sul bordo dell'infisso creando una specie di "camera d'aria" di un paio di cm tra il vetro e la pellicola.
                                              Ok , allora finchè rimarrà trasparente puoi tenerla
                                              Tornando al discorso formando questa intercapedine, hai un decremento della P dissipata di circa 1/4 rispetto alla situazione precedente.
                                              ipotizzando che tu abbia un vetro singolo di 4 mq mentre prima dissipava (con un delta T di 20°C ) intorno ai 400 W , dopo aver inserito la pellicola che forma un "intercapedine" di ca. 2 cm) sei intorno a 300 W.
                                                Le finestre sono cadauna 140cm di altezza per 40cm di larghezza
