< come collegare questa bestia - EnergeticAmbiente.it
  • come collegare questa bestia
    Salve a tutti, visto che ho trovato questa bestiona a un prezzo quasi da regalo, ho fatto la pazzia ed eccomi qua a chiedere qualche consiglio(la caldaia è stata accesa 10 volte in 30anni ha la camera di combustione e gli scambiatori nuovi senza condensa ne altre porcherie):
    numero un: in queste caldaie non era previsto un anodo sacrificale, pensate che sia meglio metterlo?
    numero due: ovviamente faro un collegamento a vaso aperto, volevo sapere se fosse piu saggio usare lo scambiatore a serpentina o usare l'accumulo per alimentare i termosifoni in maniera diretta come previsto per questo tipo di caldaie?
    numero tre puo avere senso intallare un filtro per recuperare eventuale ruggine, visto che ho i termo in alluminio?
Nome:   IMG-20161017-WA0013.jpg
Visite: 2
Dimensione: 109.6 KB
ID: 1984476Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20161015-WA0005.jpg
Dimensione: 76.1 KB
ID: 1984479Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20161015-WA0023.jpg
Visite: 2
Dimensione: 147.9 KB
ID: 1984480Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20161017-WA0004.jpg
Visite: 2
Dimensione: 178.3 KB
    ciao alaska ,
    penso tu voglia usare questa caldaia a legna . se non sbaglio non ci sono ventole fumi per cui possiamo definire la macchina a convenzione naturale , cioè come una stufa .
    non dici quanto devi riscaldare e in che condizioni e dove , i termo in alluminio non c'entrano nulla .
    per un discreto funzionamento dovrai utilizzare legna secchissima ,
    collegarla con anticondensa , il filtro , se vuoi , devi montarlo non su caldaia ma su impianto .
    non conoscendo la capacità del vano di carico potremmo azzardare un vaso chiuso e un puffer non esagerato di 800 lt .
    verifica il vano di carico , altrimenti rischi , se la vuoi utilizzare come fonte principale a dover fare cariche ogni ora max 2 .
      Caldaia vecchia. ..verifica prima di fare il vaso chiuso...se è predisposta. ...se vuoi fare un qualcosa in più compra una centralina tipo solare... (es. Deltasol) 100 euro...ed hai tante funzioni. .fai controllare a lei la pompa...variatore di velocità. ..partenza pompa solo con differenziale di temperatura. .sonde per puffer. .
      Ultima modifica di giuggiolo0107; 15-11-2016, 17:28.
      cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
