Saluto tutti e ringrazio per le informazioni ricevute. Finalmente sono arrivato a fine impianto! Ci ho messo un po ma dai...
Alla fine ho preso una thermorossi St.Moritz con 11 kw resi all'acqua. Tra stufa e impianto è stato messo un accumolo inerziale di 90 litri. Da questo mini accumolo pesca calore il riscaldamento e anche il sistema per riscaldare l'acqua sanitaria.Appartamento di circa 80-90 metri quadri. La stufetta per le prime due orette va a manetta per poi abbassare la potenza a 2/3 di 5. La circolazione dell'acqua ha inizio a 61 gradi. Se abbasso la potenza a 1 la pompa interna alla caldaia si accende e spegne continuamente (si rovina?)..mentre la temperatura di casa sta sui 19.meglio che la pompa sia sempre in funzione?
Considerando che per sentire un po di caldo ci vogliono 2/3 ore comode meglio spegnerla quando non si è in casa oppure lasciarla sempre al minimo?Considerate che in una notte la casa perde tranquillamente 5-6 gradi...
r.
r.
... L unica pecca della stufa è non ha una funzione mantenimento... sotto i 2-3 kw di richiesta si spegne ma considerando la casa non penso sia un problemone
