< meglio a legna o a pellet? - EnergeticAmbiente.it
  • meglio a legna o a pellet?
    Casa in zona climatica E a 260mslm Grossa 105mt su due piani e mansarda.Infissi triplo vetro e termosifoni zendher in tutte le stanze.Con locale termico piccolo perché ricavato da una ex scala smantellata quindi diciamo lungo 5mt ma largo solo 80cm(ove adesso ho il cordivari da 500lt più 100 acs).Dovendo comunque prendere la legna,con prezzi qui attorno ai 12€,ed il pellet certificato a 3.6€,dovendo decidere con cosa scaldarsi con quale combustibile andreste?Io sono fuori 10ore al di e mia moglie non voglio farla tribolare più del dovuto avendo già abbastanza gatte da pelare.Mi chiedevo voi cosa fareste?Or ora vado con un tc dalla pessima resa ma che sostanzialmente scalda,abbinato al sopracitato puffer mi consente,in un inverno leggero come quello dell'anno scorso di fare una carica al mattino 8.30/9 ed una uguale a 12 ore di distanza (cariche da 35kg più o meno).Non penso ci starebbe alcuna caldaia nel locale termico ove ho il puffer avendo solo 80cm di profondità. Dai che fareste?Vi prego non scannatevi però,so bene che é un tema.... Caldo..
    PS non so la classe energetica.. Di sicuro non è un totale colabrodo
      105 mt da scaldare e locale piccolo?
      pellet, senza dubbi, se non hai spazio in centrale, una idrostufa
        Originariamente inviato da marianoromiti Visualizza il messaggio
        35 kg a carica e quindi 70 kg al gg o 35 kg al gg ?
          Quando le minime fuori vanno sullo zero circa 70kg altrimenti,tipo ieri o oggi che la minima è più o meno 6' bastano,si fa per dire,35kg.Diciamo che da adesso fino a tutto febbraio ci vogliono circa 70kg,salvo appunto clima più mite
            forse il tc rende poco, ma i consumi per quella misura sono abnormi
              Eh lo so dott. ... il camino rende malissimo rispetto a quello che sta trova in giro. Mettici poi che la legna non è mai secca al punto giusto e poi che mi hanno fatto un impianto che scalda il puffer e i termo prendono solo dal puffer capisci che è un mix letale.
                per acs estiva come fai?
                  Col tc . ... Scherzo per ora uso il boiler elettrico ma ho la predisposizione del puffer per il solare,anche se haime ho il tetto voltato a nord..
                    se è voltato a nord, niente solare
                    sugli 80 cm che hai in centrale, puoi pensare a un boiler PDC
                      Su quelli non so proprio nulla ne costi ne consumi. Il boiler é quello che usavo prima di allargare la casa,un 50lt ariston che uso con un timer per non spendere un botto di luce.Qui il metano arriva ma per un eventuale allaccio dovrei passare nel cortile altrui con tutte le conseguenze del caso.. E non ne vale la pena.Ho una bombolina gpl per il.fornello fuori in una nicchia ne faremo fuori una all'anno
                        quante persone ?
                          Siamo in tre. Io mia moglie e una peste di 3anni
                            allora non scarterei il boiler PDC
                              70 kg di legna sono un consumo molto elevato , io passerei al pellet senza alcun dubbio perchè ti garantisce un autonomia assai superiore di quella attuale, io con la caldaia in firma scaldo una casa leggermente più grande , libera su 4 lati con muri in sasso con 20 - 24 kg al giorno.
                                Ciao lucamax i kg che consumi tu sono pellet o legna? PS scaldi quante ore al giorno? Io avendo una bambina di 3 anni ed una moglie freddolosa carco un po la mano,viaggio sui 21'/22 quasi h24
                                  É la lazar che hai sul fondo del post?Io purtroppo nel locale termico non riesco a farci stare una qualsivoglia caldaia,ho solo 80cm di profondità essendo ricavato da una ex scala. Per cui temo che nel caso dovrei smantellare il tc e metterci una stufa idro
