Beh..fosse arrivato dicendo che il suo bruciatore rendeva il 3% in piu di una normale stufa a pellet non a condensazione e ABBATTEVA INQUINANTI del 25%, , gli avremmo fatto il monumento
Gia il fatto che diceva che non fa cenere ("non si pulisce perchè non produce più cenere") è ridicolo..la cenere è un residuo la cui quantita NON dipende dalla qualità e modalità della combustione ma dal contenuto degli INCOMBUSTIBILI nel combustibile ( i minerali , essenzialmente).
Non so quali di questi minerali della cenere potesse vaporizzare nella sua stufetta...infatti l'alta T la si raggiunge nela parte alta dove il gas del legno è incendiato mdiante apporto di aria comburente, ma nella parte bassa della stufa (dove si gasifica il legno) le T sono molto piu basse, penso attorno a 400 gradi, dove avviene una combustione in carenza di ossigeno. A quelle T i minerali che ho nel combustibile , mi restano li ne piu ne meno che in una stufa normale.
PERO se come nella sua stufa ho MOLTA turbolenza e immissione di aria in pressione (si vedono tubi aria compressa e regolatori di pressione), una buona parte di veneri le "sparo fuori" dalal stufa..e infatti si vedono uscire scintille, che sono cenere ricoperta da carbonio che passando nella zona ad alta T (fiamma blu) si scada e poi uscoendo trova molto ossigeno e si incendia in modo rapido...ma li attorno avrai poi un accmulo di cenere sul pavimento...
Però lui arriva dicendo che da 5 kwh di pellet ne tira fuori 22..meglio che scriva sul suo blog e basta
Nel suo sito si legge ".... all'interno del bruciatore/catalizzatore della PLASMA STOVE consente di raggiungere temperature superiori ai 1000°C. A queste temperature gli ossidi di azoto reagiscono con le particelle di carbonio sul corpo catalizzatore trasformandosi in N2O (protossido di azoto) e CO (monossido di carbonio). E' per questo motivo che la PLASMA STOVE consuma poco pellet perchè è in grado di trasformare anche l'azoto in un gas combustibile."
Ora...io non sono un chimico MA il Protossido di azoto mi pare sia l'"l'addormentina" che i dentisti danno ai bambini per levare i denti da latte "complicati"..e mi risulta NON sia infiammabile.
Il monossido invece brucia, ma brucia come brucia in qualsiaisi stufa dove si ha una buona alimentazione di ARIA SECONDARIA
La PERLA arriva pero dopo; "E' stata realizzata anche una versione speciale di questo bruciatore a olio vegetale che consente di trasformare l'acqua in combustibile che brucia all'interno."
Quindi qui non siamo piu davanti alla trasformazione dell'H2O in un COMBUSTIBILE (presumo H ma non è dato sapere).
Accidenti..avevamo per le mani l'invenzione del secolo..una stufetta che trasformava non solo 5 kwh in 22..ma addirittura l'acqua in gas combustibile senza elettrolisi.
Insomma ..moltiplicazione pani , pesci e kwh..acqua in vino (azoto in combustibile...acqua che brucia..cenere in ???)... mancava solo camminasse sulle acque , e potevamo farlo Presidente del Consiglio.
