Ciao Ragazzi, ho provato a cercare prima di scrivere...ma niente..non trovo..
Ho appena installato una caldaia a pellet hp 22 con un puffer da 600 lt (sia ACS sia riscaldamento).
La casa è disposta su due piani (100 mq x piano ......280 cm di altezza dei vani) dove al piano terra ho la C.T. e varie cantine ed al piano primo la zona riscaldata (cucina camere soggiorno etcc), immobile degli anni 70 quindi senza isolamento con doppi serramenti e termosifoni in ghisa.
Caldaia impostata a 70 °C potenza termica 4
La temperatura del Puffer 63 °C
termostato impostato che alle 6.00 si accende e alle 21.00 si spegne
temperatura minima impostata 16 °C
Il problema è che non riesco a raggiungere i 20/21 gradi in casa...anche se imposto il termostato (posizionato in corridoio al 1P) a 25 °C la temperatura arriva al max a 18.5 gradi...e il consumo di pellet è di due sacchi e mezzo al giorno anche tre (mi sembra tantino)....
mi avevano detto che si consumava al max 1 sacco e mezzo due al massimo tenendo 20 / 21 gradi in casa anche di più..... i numeri non mi tornano .......
qualche consiglio? parametri?....
