se poi la legna che bruci č quella che si vede nella foto.. sembra assai fresca di stagione..
lo si vede dal modo in cui brucia e dalle incrostazioni nelle pareti..
se la casa consuma circa 10 kw all'ora, significano circa 2.5 kg all'ora.....
quindi... se tieni acceso 14 ore, per assurdo sempre alla max potenza richiesta dall'abitazione, i consumi dovrebbero essere di circa 35/40 kg al gg
allora.... tre sono le cose:
- o la casa consuma di pių
- o il tuo generatore ha rese ridicole
- o la legna che bruci ha il 50% di umiditā
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
roby, eh ???? ma dico...ci stai prendendo in giro o cosa ???
la legna umida brucia pių lenta ?????? certo, ma cosa provoca ???????????????????
perchč non fai una bella cosa? intervalla nel carico un pezzo di legna e una bottiglia di acqua, vedrai... dura ancora di pių
ma tu sei quello che mi ha telefonato ieri ?
Ora vediamo di fare due conti. 100 kg al 50% di umiditā vogliono dire 70 kg di legna secca e scaldano come 50 e allora 50 x4 danno 200 kWh al giorno che diviso 10 direi 20. Consideriamo un rendimento del 60% e otteniamo 12 kvh. Stabilito questo a larghe spanne, direi che la mia previsione di una caldaia da 15 kvh, con un puffer da 1000-1500 č abbastanza ragionevole, se usa legna secca di due anni o tre con il pino. Perō sarei pių sicuro con una 25.
metti legna secca e vedrai che avrai pių soddisfazioni della tua caldaia, oltre a consumarne molto meno e faticare meno..
ma un consiglio.. prima di mettere legna secca nel camino e fare un bel fuoco, dai prima una bella spazzolata alla canna
fumaria (immagino in acciaio..??).. si sa mai che dopo aver bruciato tanta legna umida possa incendiarsi.. altro che
danni alla caldaia e condense acide..
Vedi, oltre al fatto che dovresti imparare certe regole fondamentali del riscaldamento, sarebbe bello che tu indicassi un budget di spesa per te sostenibile. Se non conosci la materia, sarai obbligato a spendere di pių per gli automatismi.
Penso che 7000 coprano bene tutto l'impianto. La sola cosa importante č avere un buon progetto e un'installatore capace, almeno di seguire un disegno, senza lampi di genio maligno o sovrastima di se stesso.
Penso che sia ora di fare un disegno di come lo pensi tu l'impianto.
Prova a vedere se esistono venditori e assistenza nella tua zona, come primo passo. Poi vedi i lavori che hanno fatto e poi posta un disegnino.
