Caldaia a pellet 34kw CON termostufa a legna 8,5kw - SI NO FORSE?
  • Caldaia a pellet 34kw CON termostufa a legna 8,5kw - SI NO FORSE?
    Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio in base alla vostra esperienza
    Ho un impianto termoidraulico che serve 165mq di casa indipendente composto da 65mq di riscaldamento a pavimento più vari termosifoni ognuno termoregolato. La fonte di calore è una caldaia a pellet da 34 kw che scalda un puffer da 750 litri (con T max impostata a 55°) più una stufa a legna da 6kw in soggiorno che viene usata solo nelle mezze stagioni poichè scalda troppo ed inutilmente l'ambiente vicino. Il consumo massimo della caldaia è di 3,7kg/h (testato in 12 ore con minima a -10 e massima a -4).
    La mia domanda è se ha senso sostituire la stufa a legna con una termostufa collegata al puffer che renderebbe al solo ciclo dell'acqua 8,5kw. Tale potenza ha senso oppure per scaldare un po' il puffer ci metterebbe troppo consumando inutilmente legna? La mia necessità sarebbe quella di 'aiutare' un po' la caldaia a raggiungere la temperatura impostata, avere un backup di fonte di calore alternativo alla caldaia a pellet (in caso di guasto) ed usare la legna (già autoprodotta) al posto del pellet per risparmiare un po'.
    Vi aggiungo poi un secondo quesito: andando per negozi i vari venditori di stufe mi sconsigliano la presa d'aria esterna per 'alimentare' la stufa dicendo che nessuno lo fa. Per mia idea, ma non sono assolutamente del mestiere, è necessaria poichè l'idea che la stufa che sto valutando (Nordica Isotta dsa) bruci 25mc di aria all'ora ed avendo la casa abbastanza coibentata preferirei usare aria fresca anzichè spingere la stufa a crearmi spifferi ovunque per aspirare aria.
    Grazie per le riposte vorrete fornirmi!!!
