stratificazione bollitore con caldaia ecofaber legna
  • stratificazione bollitore con caldaia ecofaber legna
    ciao a tutti.
    questo è il mio secondo anno con la caldaia ecofaber alp35
    l'ho avviata l'anno scorso a dicembre, ho avuto un po di problemi con la canna fumaria ma alla fine il riscaldamento in casa andava che era una meraviglia.
    quest'anno non riesco a scaldare casa, pur consumando legna (3/4 cariche al giorno) e pellet (1 sacchetto)
    i termosifoni, 2 zone, piano terra e primo, sono tiepidi e la temperatura al massimo arriva a 18.5gradi
    ho un bollitore da 1000 litri tank-in-tank e ho notato che la parte alta, dove arriva l'acqua calda dalla caldaia è sempre a temperatura (tra i 60-75 gradi secondo quanto impostato sulla caldaia), mentre la parte bassa (dal bollitore alla caldaia) è tra 25 e 35. il prelievo (in alto sotto alla mandata dalla caldaia) e il ritorno (in basso sopra al ritorno alla caldaia) del riscaldamento sono rispettivamente a circa 40 e 35. non si riesce assolutamente a miscelare l'acqua del bollitore con questa stranissima stratificazione. ho pensato che era un problema della caldaia ma le temperature verificate con un termometro a sonda ribattono.
    per fare una prova ho chiuso la valvola anticondensa (dalla parte calda) e la caldaia è andata in ebollizione (giustamente, ma l'ho pensato dopo, chiudendo l'acqua calda la valvola non fa passare nulla dell'acqua fredda proveniente dalla parte bassa del puffer, quindi non c'è circolazione). a questo punto, pensando ad un prelievo troppo elevato per il riscaldamento delle zone, ho abbassato gradualmente la potenza della pompa di riscaldamento (pompa ad inverter) ma anche questa senza successo. ho chiuso totalmente le valvole del riscaldamento e qui dopo due ore si sono spostate le temperature interne del puffer (60 in alto e 50 in basso), ma dopo 2 ore dalla riapertura del riscladamento ho di nuovo la situazione iniziale.
    Quest'anno ho avuto un problema in cui la pompa circolatore ha avuto un guasto non attivandosi (falso contatto) e la caldaia è andata in ebollizione con pressione dell'impianto praticamente andata a 0, spurgare l'aria dai termosifoni non è bastato tanto che ho dovuto allentare le tubazioni dell'impianto nel locale caldaia. e da li l'impianto non ha più funzionato bene (non credo ci sia più aria viste le temperature del bollitore, sbaglio?).
    l'anno scorso se impostavo 23 gradi in casa li raggiungevo in poche ore, quest'anno è freddo.
    qualche idea?
    ECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
    guarda che un puffer DEVE stratificare
      beh se l'anno scorso funzionava bene e dopo l'intervento di allentamento per lo spurgo non è andato più bene qualcosa non è tornato del tutto a posto..
      fai un controllo se l'acqua gira bene in ogni posto e controlla se le impostazioni dei circolatori è giusta..
      poi naturalmente devi tener conto delle diverse condizioni meteo.. l'anno scorso non ha fatto quasi nulla freddo..mentre quest'anno è del tutto diverso..
      ad iniziare dal peiodo tra natale e capodanno a tutt'oggi le temperature sono molto basse rispetto allo stesso periodo del 2015/2016..
        Vero ma se la mandata del riscaldamento parte a 40° c'è qualcosa che non va. Devo alzarla in qualche modo.
        Il delta tra tmx e tmin nel bollitore non dovrebbe essere di 10/15°?
        Vero anche che quest'anno è più freddo ma ho una 35 kw per scaldare 200mq di casa, dovrei stare largo. Per quanto riguarda le impostazioni delle varie pompe tutto ok. Ho notato che la caldaia non va mai in mantenimento.t pompa impostata a 72. T mantenimento 77. Arriva a 73 e dopo si riabbassa
        Ultima modifica di jlorenzo; 15-01-2017, 09:54.
          la T° di mandata riscaldamento dipende se hai climatica o meno, se hai radiante o termosifoni, se termosifoni in alluminio o acciaio o ghisa, ecc ecc
          l'on/off della mandata puoi farla tramite termostato messo nella giusta posizione e meglio se abbinata alla giusta altezza di attacco puffer.
            L'ideale tra mandata e ritorno dei termosifoni dovrebbe essere 5°, in ogni caso se prima funzionava e ora no, il problema è quanto hai fatto nel frattempo.
            Aldo ha detto bene, controlla.
            Se l'acqua nel puffer è a T giusta, il problema sarà a valle. Se però i caloriferi non scaldano, saranno i circolatori. Oppure le valvole. Tu contralla tutto.
            Ultima modifica di mgc; 20-01-2017, 17:59.
            Je suis Charlie e amo mamma e papà.
