< dubbio sciocco su puffer tank tank - EnergeticAmbiente.it
  • dubbio sciocco su puffer tank tank
    buongiorno sono un nuovo iscritto,vorrei dissipare un dubbio prima di postare il mio ipotetico impianto .
    Proveniente da una caldaia a metano volendola sostituire cin una termo stufa a pellet, da 15/max 18 kw,dovrei associarlo ad un puffer.
    Di conseguenza avendo bisogno dell'acs in ogni momento sia in inverno che in estate,dovrebbe eserere sempre pronto a fornire acqua calda.
    Il puffer tank tank da quello che mi risulta,sarebbe il piu' appropriato,ma vorrei sapere 2 cosette ossia:
    ma il puffer tank tank per scaldare l'acqua ,usa solo la serpentina,oppure sfrutta anche l'acqua dell'impianto stessoessendo all'interno dello stesso?
    In estate ovviamente con termostufa spenta questo funzionerebbe esclusivamente a corrente.
    un ultima domanda sul fattore controlli,ma la termostufa per legge deve subire dei controlli per i fumi,come avviene per le caldaie a metano?
    Scusate magari la confusione,ma almeno quando postero' cio' che vorrei fare.sapro' almeno come funzionera' il puffer.
    ma intendi termostufa o caldaia a pellet..?
    la termostufa si monta nella zona abitata (salone, cucina, corridoio.. etc) e accenderla d'estate per fare acs non sarebbe molto consigliato..
    nascono sopratutto per esigenze per chi non ha locale tecnico e si collegano in genere dirette ai termosifoni..
      ciao intendo termostufa a pellet collegata a termosifoni da 15/18 kwcon relativo puffer per acqua tecnica,la stessa verra montata in un appartamento, in un vano appropriato al posto della caderina a metano.
      Sono confuso sul come produrre acs , e sul come funziona il puffer tank tank se sempre a corrente tramite serpentina oppure sfruttando l'acqua tecnica.
        scusa ma non ho ancora capito se per puffer intendi bollitore per acs o accumulo per acqua tecnica per riscaldamento..
        il tank in tank è un puffer che viene scaldato dalla stufa e a questo si collegano i termosifoni, poi all'interno dello stesso
        nella parte superiore c'è un serbatoio a bagno maria separato fisicamente dall'acqua tecnica per la produzione acs..
        ora se parli di termo-stufa collegata direttamente ai termosifoni a te servirebbe un bollitore sanitario per acs e non un tank in tank o pipe in tank.
          Caiman allora intendi una "caldaia a pellet" dato che le installi in un vano della casa.
          La termostufa è sempre una caldaia a pellet, ma che disperde parecchio calore nell' ambiente dov'è installata e lo riscalda con il calore della fiamma a vista e dell' aria che lambendo le parti calde riscalda l' ambiente circostante.
          La termostufa non è adatta a produrre acs, dato che ti voglio vedere in estate ad accenderla in salotto!
          Il puffer combi tank in tank è come lo hai descritto, ovvero la parte che contiene acs si trova in alto e immersa nell' acqua tecnica che finisce in caldaia, nei termosifoni etc, acqua tecnica.
          Il serpentino che vedi nei disegni dei puffer combi (puo' essere in alto, in basso o entrambi) sono ulteriormente separati (cioè l' acqua che circola dentro) dall' acqua tecnica, sono immersi nella stessa. Si utilizzano per collegare il solare termico (di solito in basso) o una caldaia a metano di soccorso (in quello in alto).
            Ok mi scuso per la confusione che ho intesta,e per la non padronanza dei termini.
            Si allora, io inserirei la caldaia in un vano dell'appartamento dove adesso e' situata la caldaia a metano , di preciso sarei orientato su una caldaia pellet/nocciolino.
            i m3 dell'appartamento sono all'incirca 280 per 100 m2 casa situata in palazzo anni 60 ,termosifoni sovradimensionati
            Uno dei miei dubbi riguardavano proprio il puffer,ossia : il puffer contiene l'acqua dell'impianto che va hai termosifoni e al suo interno vi e' un altro contenitore per l'acs.
            Non prendendo in considerazione il solare,per cui quando in estate la caldaia e' spenta,come produce acqua calda? ossia la serpentina usa la corrente come fosse un boiler?
            Grazie per la comprensione.
              Nel contempo se foste così gentili da consigliarmi una caldaia pellet nocciolato di poteza non eccedente i 300 m3
              Mi sono accorto che l'offerta non è così variegata come pensavo.
              Grazie.
                Per l'ACS estiva non ci sono problemi, basta non mandare l'acqua calda ai termosifoni, cosa che avviene in automatico.
                Je suis Charlie e amo mamma e papà.
