diametro canne fumarie caldaie a pellet
  • diametro canne fumarie caldaie a pellet
    qualcuno può esaudire la mia curiosità sulle canne fumarie delle caldaie a pellet ?
    come mai le caldaie italiane necessitano di una canna fumaria (in genere) da 100 mm, mentre quelle
    del nord ed est europa sono da 130 mm ?
    è una fattore normativo oppure un fattore strutturale..?
    fattore strutturale secondo me....
      strutturale per il fatto che siano più performanti e hanno bisogno di un tiraggio maggiore per poter sfrutrare meglio
      la gestine della combustione.. in parole povere hanno pesi e rese superiori rispetto alle nostre ? e non solo per il
      fatto di stampi fatti in serie di fabrica..!!??
        di solito canna fumaria inferiore significa prodotto più performante....
        altra regola è guardare i pascal di funzionamento... sono un sintomo
          Dott. non ti pare un controsenso..? se così fosse come mai le italiana sono meno performanti o meglio non si avvicinano
          nemmeno alle rese a cui riescono i tedeschi e austrici o altri paesi europei..
          tempo fa discorrendo col responsabile della ditta del mio tc, gli chiesi come mai lo stesso mio tc veniva costruito sia con
          uscita fumi 23 cm sia con uscita fumi da 25.. mi rispose che quelli con uscita 25 venivano prodotti e adeguati alle direttive per molti paesi europei.
          mi sembrava di aver capito che fosse per un fattore di emissioni, ma non ricordo bene..
          mi chiedevo appunto del perchè di questa differenza di canna fumaria delle caldaie a pellet..
          cioè..
          una canna fumaria di diametro più grande necessita di più spinta per evacuare i fumi ?
          una canna da 10 cm sarebbero sufficienti 10 pascal, mentre per una da 130, 15 pascal..? considerando naturalmente la stessa altezza e struttura..
            un attimo.....
            le tedesche e le austriache hanno diametri di canna fumaria molto contenuti
            mentre le vecchie caldaie marine italiane ce l'hanno nella maggior parte dei casi di diametro superiore
              sicuro Dott..
              a me sembra che le caldaie "a pellet" sopra i 20/22 kW abbiano tutte o quasi una uscita fumi da 100, mentre le austriche, tedesche e qualche altro paese europeo la hanno da 130..
              fatta eccezione quelle di taglia più piccola..
                controlla bene.....
                le marine italiane hanno canna da 15/20 (le ho trattate per 10 anni.....)
                se invece parliamo di solo pellet con rese più elevate, quelle hanno diametro inferiore (10/13)
                  parlavo di caldaie solo pellet..
                  le caldaie italiane con potenza da 20/22 kW e fino ai 35 hanno uscita fumi 100. mentre a parità di potenza nel resto d'europa hanno uscita fumi in genere 130 cm. a parte qualche
                  eccezione.. vedi eta, hargassner, okofen, guantamatic.. etc. non metto in considerazione le solarfocus in quanto sono a fiamma inversa e si differenziano magari per questo aspetto.
                    di norma le teutoniche lavorano a pascal più bassi
                    fammi un esempio di quello che intendi, indicando i modelli
                      prendi a caso la eta, per un esempio o hargassner da 20 kW in su. la prima non ho trovato il riferimento del diametro della canna fumaria ma dalla scheda tecnica necessita di un tiraggio pari a 15 pa.
                      la seconda a pari potenza uscita fumi 130.. ma ho notato che quasi tutte se non tutte le caldaie a pellet estere hanno tutte una uscita fumi 130.
                      a parità potenza, la red, ma tutte le italiane hanno uscita fumi da 100..
                        ora ho capito....
                        io prima intendevo la caldaie marine italiane che sui 20 kw hanno di solito 15, per non parlare dei tc che hanno 25/30
                          Ciao aldo55,
                          magari, essendo tutte ad "aria forzata", utilizzando un uscita più grande, la ventola di aspirazione fumi farà meno giri al minuto, quindi preservi la durata del ventilatore, il consumo e saranno più silenziose e in più magari butterai fuori meno cenere e polveri sottili se il ventilatore gira più piano
                            per cui se decidessi di mettere una caldaia a pellet con uscita fumi 100, potrei raccordarla a quella esistente in sala termica da 130 senza grossi problemi.. anzi.. tutt'al più installare un regolatore in caso fosse sovradimensionata.. o sarebbe sempre consigliabile i stallare interamente la sezione relativa all'uscita della caldaia.. ?
                              prima proverei a installarla così...
                              poi eventualmente decido se regolatore di tiraggio o intubare da 100
                              logicamente, previa prova tiraggio con apposito strumento (in macchina c'è l'ho sempre con me, assieme ad altri strumenti, per fugare dubbi o idee errate dei clienti)
                              ogni caldaia, di qualsiasi modello e ditta, nella scheda tecnica riporta il tiraggio ottimale in pascal
