Problemi valvola anticondensa caldaia a legna eg holz25kw
  • Problemi valvola anticondensa caldaia a legna eg holz25kw
    Buonasera a tutti,sono uno dei tanti che ha un problema con la vac modula a70°con temperatura impostata a 82 , molto probabilmente sottodimensionata a causa molte curve nel circuito dovute da che i puffer (2×2000l)sono in unaltra stanza e a sette metri dalla caldaia . la mia domanda e'questa :cosa fareste se foste nei miei panni ? si puo mantenere lo stesso impianto cambiando solo la vac con una piu potente che lavori fino 120kw(tipo esbe vt500 ho letto nel foro che vanno bene), ora ho una mut che secondo il mio idraulico lavora a 35kw e secondo lui il problema era l'aria nel circuito.si puo' aggiungere un circolatore in piu'che aiuti la vac? Ho letto in un post di quache anno fa che il dott lo suggeriva. Vi mando qualche foto se volete commentare e suggerire vi ringrazio ,venerdi dovrebbe venire un nuovo installatore perche quello che ha fatto questo a chiuso.comunque grazie perche se ho imparato qualcosa sulla biomassa e'grazie alle vostre discussioni ,purtroppo troppo tardi.
Nome:   001.jpg
Dimensione: 1.29 MB
ID: 1959779Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   002.jpg
Dimensione: 766.6 KB
ID: 1959780Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   003.jpg
Dimensione: 1.21 MB
ID: 1959781Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   004.jpg
Dimensione: 1.15 MB
      ma il tuo problema ora qual'è?
      T° troppo elevata e va in allarme?
        ma il tuo problema ora qual'è?T° troppo elevata e va in allarme?
        Si , ho dovuto ridurre la forza della ventola ,e caricare meno legna,unaltro problema e'che la caldaia va in mantenimento con i puffer scarichi
          a che velocità è il circolatore anticondensa?
          lavora diretto tra caldaia e puffer o lavora su piastra di scambio e poi puffer?
            Lavora sul 3 lavora su puffer e quando un circuito apre pesca dallo scambiatore
              che portata ha la vac?
              se 72° e la caldaia va oltre 82° con puffer freddi, o c'è aria o perdita di carico per troppe curve
                Aria non ce ne' piu ,sicuro le curve ,i tubi sono di 3cm e piu
                  controlla anche i kvs della vac
                    La cartuccia lavora a72 e' gia la seconda che cambio e ipuffer sempre 60 70
                      Cose' un kvs?
                        ma se la caldaia lavora su puffer come mai sia mandata che ritorno sono collegati a T sui tubi verticali (prima foto) ?
                          Non so come si controlla un kvs . grazie dott a domani
                            devi guardare sul foglio delle caratteristiche della vac..
                            altrimenti dici di che modello si tratta e vediamo se lo troviamo in rete..
                            più kvs significano maggior portata...
                              Buona sera aldo forse mi spiego male ,circuito alla tedesca pesca dalla T nella mandata che passa nello scambiatore per andare nel riscaldamento se non c'e richiesta va al puffer
                                So solo che e' una mut e il termo la montava fino a 35kw
                                  ah ok..
                                  ho trovato questo Produktu sarašas - šildymo įrangos pardavimas in rete.. dovrebbe essere la stessa vac che monta il tuo impianto
                                  Ultima modifica di aldo55; 01-03-2017, 00:53.
                                    ah ok..
                                    ho trovato questo Produktu sarašas - šildymo ?rangos pardavimas in rete.. dovrebbe essere la stessa vac che monta il tuo impianto
                                    No ci assomiglia ma non e' la stessa ,quella in foto e' piu compatta comunque e' blumut e' identica alla laddomat 21
                                      no non mi sembra sia uguale la vac del tuo impianto con quella linkata..
Nome:   20170121_165521.jpg
Dimensione: 1.18 MB
ID: 1959783 e' questa spero si veda meglio
                                          Posta anche i dati o una foto del circolatore (pompa). Do solito sono stampati sul fronte, a destra rispetto all'ultima foto che hai postato.
                                            mi sorge un dubbio.......
                                            fai uno schema con carta e penna di tutte le tubazioni tra caldaia e anticondensa e anticondensa puffer (con presa T riscaldamento)
                                            ecco la valvola
Nome:   20170121_170014.jpg
Dimensione: 781.2 KB
                                              Originariamente inviato da Rob983 Visualizza il messaggio
                                              Buongiorno a tutti,Spero che si legga , o faccio unaltra foto
                                                ecco la valvola
                                                Buongiorno ,carta e penna eal lavoro,
Nome:   20170301_110632.jpg
Dimensione: 1.05 MB
ID: 1959790Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20170301_104713.jpg
Dimensione: 1.15 MB
                                                  Originariamente inviato da pireneo Visualizza il messaggio
                                                  Non ho messo il riorno del riiscaldamento per non creare confusione, mentre nel ritorno della vac ho messo un punto esclamativo,mi sembra posizionata male ,
                                                  Ultima modifica di pireneo; 01-03-2017, 11:09.
                                                    ciao pireneo.....
                                                    sinceramente c'è un sacco di casino e cose sbagliate..... (mi dispiace essere così diretto, ma andrebbe preso per mano tutto e rifatto)
                                                    questo impianto è in spagna? che normative ci sono lì? quella dei 35 kw come qua o altro?
                                                      ciao pireneo.....
                                                      Non lo so la normativa. Lo so che e un bel casino
                                                        quindi...
                                                        una cosa è sistemare come si deve, e un'altra trovare il problema che tu riscontri (che pensò però sia solo la punta dell'iceberg)
                                                          penso che anche in spagna prevalga la regola dei 35 kW.. infatti da quelloi che si può evincere dai disegni i tre generatori sono separati dallo scambiatore, anche se non si riesce a capire in che modo..
                                                          anche io penso che il problema che riscontri sia dovuto all'errato collegamento dei vari generatori e non a perdite di carico o potenza dei circolatori..
                                                            Ciao aldo, tutti i generatori hanno il suo circolatore funzionano separati e mai assieme ,il termocamino non necessita vac e va bene quando va da solo,idem per la caldaia a gasolio va il fluido nella parte alta dello scambiatore e torna nella parte bassa.il problema e' la caldaia a legna che va in mantenimento perche la vac e' lenta
