< Sostituzione stufa e accesso a conto termico 2.0 - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione stufa e accesso a conto termico 2.0
    Buongiorno a tutti,
    vi leggo da un po' e mi sono iscritta ora per chiarirmi alcuni dubbi quindi ringrazio fin d'ora chi potrà essermi d'aiuto.
    Questa è la situazione: abito in una villetta di due appartamenti su due piani, io al piano terra e i miei genitori al piano superiore, lo stabile è tutto di mio padre anche se gli appartamenti hanno impianti termici separati.
    Entrambi abbiamo caldaia a metano e stufa a biomassa (io vecchia cucina economica alegna e loro stufa a pellet aria).
    Entrambi usiamo il metano ormai solo per acs. I miei genitori vorrebbero sostituire la stufa a pellet aria con una idro ed accedere al conto termico (quasi 90enni non hanno tempo di aspettare 10 anni!), la loro stufa è però in ottime condizioni e non è proprio il caso di mandarla in demolizione.
    La domanda è: essendo tutto lo stabile intestato a mio padre (io ho contratto di comodato), è possibile accedere al conto termico smaltendo la mia cucina economica installata nel mio appartamento e installare la nuova idro al piano di sopra dai miei? Inoltre: nelle foto del vecchio impianto da inviare al gse, ci deve essere anche la canna fumaria esterna o solo l'apparecchio in loco?
    Altra domanda, la mia cucina economica era di mia nonna e di certo non ha targhette di Potenza, come e cosa indicare sui documenti di smaltimento?
    Spero di aver dato info sufficienti, in caso integro.
    - per poter accedere, si deve demolire (certificando) una generatore a biomassa, nel tuo caso una stufa vecchia (puoi aumentare la potenza del 10%, o di più tramite asseverazione di un tecnico)
    - la canna fumaria deve essere a norma, in quanto l'installatore deve certificare il tutto
    - servono foto prima, durante e dopo l'installazione
    - per il discorso se puoi o non puoi smaltendo la stufa al piano inferiore, se questa è intestata a tuo padre non vedo problemi (al catasto risulta una casa unica? penso di si)
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 08-07-2017, 16:12.
      - per poter accedere, si devo demolire (certificando) una generatore a biomassa, nel tuo caso una stufa vecchia (puoi aumentare la potenza del 10%, o di più tramite asseverazione di un tecnico)
      Ovviamente tutto verrà fatto a norma, la casa è tutta intestata a mio padre, io ho un contratto di comitato. Ma è sufficiente l'unico proprietario o il fatto che sono due appartamenti distinti c'entra? Col fisco bisogna fare gli occhi alle pulci!
        al catasto la casa come risulta? a te o a lui?
          Intendevo comodato.... la casa è intestata a lui sicuramente :-)
            quindi sarà lui a fare l'operazione
            tutto i componenti dell'abitazione stufe, caldaie, ecc ecc sono sue
              E per quanto riguarda la pn della vecchia stufa a legna da rottamare cosa posso indicare nel certificato di smaltimento? Non c'è targhetta
                il conduttore (proprietario) deve autocertificare la potenza
                se il divario "visivo" è evidente, serve un'asseverazione da parte di un tecnico
                  Molto bene. Grazie mille, mi dai stato di grande aiuto ??
