Rendimento di gassificazione
  • Rendimento di gassificazione
    Buongiorno a tutti, sto conducendo delle ricerche sulla gassificazione per una tesi di ingegneria. Dato che ho riscontrato una certa difficoltà a raccogliere dati attendibili riguardo la gassificazione di cippato di legno, vi pongo le seguenti domande:
    1) Qual'è il rendimento di gassificazione inteso come rapporto tra kW in ingresso e kW in uscita? Scendendo nel dettaglio: se per esempio ho in ingresso al gassificatore 100kg/ora di cippato al 10% di umidità, quindi con un PCI quantificabile a 4,3kWh/kg, ho in ingresso al gassificatore 430kW. In uscita avrò quanti kW sfruttabili posso ottenere?
    Ho trovato in letteratura dati discordanti, il range sembra essere 75%-90%, vorrei capire quanto effettivamente può essere il rendimento perché tra 75% e 90% cambia tutto.
    2) Quale può essere il costo del cippato di abete al 10% di umidità? Io ho ipotizzato 110euro/ton.
    Spero mi possiate aiutare, ringrazio preventivamente per eventuali risposte.
    Molina90, il rendimento del combustibile dipende dalla sua umidità e composizione.
    Il rendimento della caldaia dipende dalla caldaia.
    Quindi, una volta saputa la reale umidità del combustibile e le sue ceneri residue, la variabile dipende dalla caldaia.
    P.S.: trovare cippato al 10% di umidità e con i kW che indichi, penso sia mooooooooooooooolto improbabile....... (se non impossibile)
      Grazie per la risposta. Come combustibile ho ipotizzato cippato di abete al 10-12% di umidità. E' possibile quantificare il rendimento di gassificazione?
      Ps: perché è difficile trovare questo tipo di cippato? Se lo si trovasse, avrebbe effettivamente questi kWh di PCI? Ho preso i dati da letteratura.
        mediamente un buon cippato viaggia tra 15/25%.....
        una cosa è la letteratura, e un'altra la realtà.
        qui vedi che l'abete è il legno con meno kW per ms, quindi bisogna vedere se il venditore lo vende a volume o a peso
        se lo vende a peso, essendo appunto l'abete meno pesante (per ms) degli altri legni, il venditore per lucrare anche sul trasporto, lo vende più umido (altrimenti con lo stesso carico porta meno ql, a parità di umidità)
          Anche 15 va bene per le mie stime, vedo inoltre che almeno i kWh/kg sono in linea con quanto ho ipotizzato. Quanto potrebbe essere il prezzo?
          Per quanto riguarda la gassificazione come posso avere un'idea di quanto mi serve?
            per il prezzo, dipende da zona a zona.... devi chiedere ai venditori direttamente (in rete i prezzi sono sempre un pò.....emm emm)
            per la resa di combustione totale, serve appunto sapere che caldaia si usa e calcolare la sua resa
              Chiaro, concordo... ma un prezzo di massima ci può essere? Io abito in Friuli ad esempio... Per quanto riguarda il rendimento globale del processo: gassificazione+ combusione, si può arrivare intorno all'80% secondo lei?
                una caldaia a cippato, può avere rendimenti molto diversi, in base alle caratteristiche della caldaia stessa (a parità di cippato).
                ci sono generatori che faticano a superare il 70% e generatori che superano il 90%, dipende....
                quindi, secondo me, dovresti puntare su uno specifico generatore e da quello partire con tutti i tuoi conteggi
                ecco le caratteristiche (e le varie classificazioni) del cippato in base alla normativa
                quindi, sempre secondo me, dovresti contattare un produttore/commerciante di cippato, farti dare la sua certificazione e con quella vedi in che classe rientra.
                scegli una caldaia specifica da esempio, e fai i tuoi rapporti tra costo/cippato/caldaia
                Ultima modifica di Dott Nord Est; 02-08-2017, 22:31.
                  Ciao Molina , vedo che sei laureando/a
                  sempre se parli di Gassificazione in combustione vale il cui sopra .
                  Se invece come molti laureandi si buttano nella Gassificazione-coogenerativa allora tutto cambia
                  Saluti Claudio
                  Saluti anche al Dott
                  Siamo tutti mendicanti, fino a che pretendiamo la ricompensa per quello che facciamo.
