Ottimizzazione Impianto
  • Ottimizzazione Impianto
    Buongiorno, sono nuovo nel forum, vorrei qualche consiglio al fine di ottimizzare l'impianto termico in fase di esecuzione.
    In pratica realizzerà un impianto radiante a pavimento, per un appartamento di 95mq, abbinato ad una stufa a pallet da 15kw.
    Il mio dubbio principale, è l'installazione o meno del puffer. Dato il poco spazio vorrei evitarlo, quindi vorrei sapere se posso ovviare installando altro, ovviamente nel collettore è stato già previsto il kit con pomppa di circolo e miscelatrice. Ringrazio tutti anticipatamente
    se l'appartamento ha queste piccole misure (95 mt) e il riscaldamento è radiante a pavimento, il puffer è altamente consigliabile.... altrimenti difficile gestire il tutto.... molto difficile.
      Grazie mille per la risposta.
      Infatti me lo hanno consigliato quasi tutti, il problema è che non ho spazio.
      Quanto litri occorrerebbero? Ne esistono di poco profondi?
      Ovviamente l'acqua calda sanitaria è a carico della caldaia a condensazione.
        dire quanti lt a caso penso sia impossibile e poco serio...
        serve un dimensionamento corretto (cioè servono vari dati per arrivare al litraggio ottimale)
        il discorso della biomassa è che se uno non ha spazio....deve considerare che le cose difficilmente possono essere fatte bene...
          .... difficile uscire da questa tipologia di impianto senza farsi del male!!
          Alcune considerazioni, che mi vengono in mente:
          1- rinunciare alla gestione climatica integrata nella caldaia a condensazione per il radiante nel tentativo di sostituirla con una termostufa è già un bel problema, dato che i costi di riscaldamento e impiantistici della caldaia a metano sicuramente rimarranno piu' competitivi rispetto ad una termostufa collegata al radiante senza climatica e da quanto ho capito senza un puffer intermedio (fra caldaia e radiante)
          2- il confort abitativo ottenuto dalla omnipresente gestione climatica della caldaia a metano è un altro pianeta rispetto ad un impianto a biomassa, magari gestito da cronotermostati in on-off con radiate con acqua tecnica a T a punto fisso
          3- da un lato una caldaia a condensazione con ottime rese e gestione elettronica .... e dall' altro una termostufa con al massimo isteresi di qualche T da poter settare.
          Così. senza altre info, ti consiglio di installare una semplice stufa a pellet nella zona giorno della casa, in questo modo puoi utilizzare il pelelt, con ottime rese e poche difficoltà impiantistiche, a supporto della caldaia a metano. Ti ricordo che la zona giorno è quella piu' dispendiosa in termini di kwh mq dato che facilmente è la piu' vissuta e la piu' calda della casa. In pratica se vuoi puoi dimezzare i consumi del metano utilizzando in proporzione il pellet nella stufa.
          In conslusione, se non hai già fatto gli acquisti, pensa ad una bella stufa a pellet.....ne esistono di tutti i tipi, rivestite in ceramica, strette elunghe da addossare alle pareti, piu' o meno ventilate e silenziose, controllabili da smartphone, in pietra ollare........
            Grazie mille per la risposta mi puoi aiutare a dimensionare in maniera corretta l'accumulo. Non so magari mi dici quali dati ti occorrono e te li elenco. Grazie ancora
              serve sapere il fabbisogno energetico della casa, i kw all'acqua e all'aria del generatore, tipo di gestione (on/off o climatica), misura della stanza dove si posiziona il generatore, ecc ecc.
                Buonasera, riprendo il post. Cerco di essere più chiaro. In pratica ho un impianto radiante solo caldo ove utilizzerò a piacimento quale fonte o la caldaia a condensazione o la stufa a pellet. Lato caldaia è ok. Nella centralina del collettore radiante è montato il gruppo di miscela da alta a bassa temperatura con il suo corcolatore, miscelatrice e sicurezze. Tra la stufa il collettore va inserito il puffer. Bene. Che tipo di puffer ci vuole? Con o senza serpentino? L'acqua calda la produce la caldaia. Come va collegato questo puffer?! C'è qualche schema di riferimento?! Attendo un vs.aiuto. l'installtore non è in grado e mi sta mandando al manicomio
                  se non vuoi produrre acs, ti serve un puffer normalissimo, senza serpentino
                  prima di tutto devi dimensionarlo, in base appunto ai dati che ho riportato nel post precedente (in modo da poter fare meno accensioni possibili durante il giorno, perchè sono le accensioni e gli spegnimenti le fasi in cui il generatore ha minor resa e più elevati consumi)
                  il bravo professionista che ti vende il puffer dovrebbe sapere come fare e dovrebbe pure essere in grado di fornirti lo schema
                  bisogna inoltre vedere la termostufa se è già dotata a bordo di circolatore e anticondensa o meno
                  se poi vuoi andare su prestazioni migliori, prevedi una gestione climatica del tutto
                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-08-2017, 22:32.
                    La stufa é della edilkamin modello idropellbox. Potenza nominale 15.7 km. Potenza all'acqua 12.6kw,
                    il fabbisogno energetico é stato stimato dall'installatore in 9.5kw. Il tipo di gestione é on/off. Potresti aiutarmi ad stimare L'accumulo e il collegamento magari con qualche schema. Grazie mille, sono davvero in difficoltá con l'installatore e non posso neanche sostituirlo perché è quello dell'impresa che sta realizzando l'appartamento.
                      perchè hai scelto gestione on/off con un riscaldamento radiante? non è il max.....
                      non serve sostituire l'installatore. Qualsiasi giratubi dovrebbe saper seguire uno schema che ha in mano.
                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-08-2017, 22:59.
                        Sembrasse facile............................................ ..
