< Separazione 3 caldaie gpl e caldaia a biomassa - EnergeticAmbiente.it
  • Separazione 3 caldaie gpl e caldaia a biomassa
    Buongiorno,
    ho un dubbio che mi frulla nella testa da alcuni giorni....
    A seguito di un ampliamento e ristrutturazione io e la mia famiglia (3 gruppi familiari) avevamo pensato di installare in un locale una caldaia biomassa ed una caldaia a gpl che lavorassero su un puffer (con circuiti separati). Ora, in seguito a differenti tempistiche si rende necessario posticipare la costruzione del locale caldaie ed installare due caldaie a gpl che riscaldino 2 appartamenti per i primi 2 gruppi che ci vanno ad abitare a breve (quindi a questo punto anche il terzo appartamento avra' una 3a caldaia a gpl). La domanda e', come faremo a gestire, quando costruiremo il locale per la caldaia a biomassa con puffer, tutto il sistema con 3 caldaie a gpl e con una a biomassa? Servono tre separatori idraulici?
    Matteo
    ciao, in primis è capire se vuoi stare sotto i 35 kw o vuoi andare su "centrale termica".
    una volta presa la direzione, si va a studiare come fare.
    Un consiglio: non mettere mai nella stessa stanza caldaia a biomassa e caldaia a gpl...... potrebbe essere una bomba....
      Innanzitutto grazie per la risposta, la caldaia a biomassa lavora sotto i 35 kW mentre le tre singole caldaie afferenti i singoli appartamenti chiaramente saranno da circa 20 kilowatt l'una. Il puffer da 2000 litri. Le caldaie gpl saranno esterne agli appartamenti. Il locale a biomasse con caldaia e puffer sarà a circa 10 metri dalle casa.
      Matteo
        il discorso dei 35 kw riguarda la somma di tutti i generatori che "scaricano" il loro calore sull'acqua tecnica.
        se non vuoi fare centrale termica, devi suddividere tutti i generatori tramite piastre di scambio o serpentine
        se fai centrale termica (sotto i 100 kW), allora devi fare un'impianto diverso, progetto e tutto il resto (e non ti servono piastre o serpentine)
        quindi, prima di tutto bisogna capire come vuoi fare, e poi si affronta tutto il resto
        ad esempio, se l'impianto è unico, che senso ha tenere 3 caldaia a gpl oltre alla biomassa? servono quindi tutti i dati per dimensionare il tutto e valutare la migliore soluzione.
          Impiantisticamente la soluzione più facile è quella di mettere le caldaie a gpl dirette sui singoli impianto, posizionando uno scambiatore adeguato fra il puffer della caldaia a biomassa e la linea 'centralizzata' che mi alimenterà tutti i 3 gli impianti.
          Quot homines tot sententiae
