< Continue variazioni dei parametri caldaia e sporco intenso - EnergeticAmbiente.it
  • Continue variazioni dei parametri caldaia e sporco intenso
    Buongiorno possiedo una centrale di biomassa legnosa con produzione di corrente e teleriscaldamento.<br>
    l'impianto e costituito da una caldaia da 2 MW termici e 2 ORC da 100kw/h ca d'una.<br>
    Dopo le decisioni prese di acquistare tale caldaia mi è stata garantita a "parole"che non necessità di tanta manutenzione e di continue variazione nei parametri delle arie e della griglia mobile ecc..e che servirà pulirla circa 2 volte all'anno ( usando "più o meno" sempre lo stesso cippato) <br>
    A distanza di quasi un'anno dall'avviamento mi ritrovo un secondo lavoro, dove mi trovo a essere presente tutti i giorni per continue variazioni di parametri caldaia e doverla pulire 1 volta al mese (lavoro di 1 giorno in 2 persone)perchè la fascia tubiera composta da 150 tubi si ottura e di conseguenza non ho più lo scambio.<br>
    Utilizzo circa 10 tonnellate di cippato al giorno di legno misto ultimamente (pioppo-platano-rovere) con una pezzatura abbastanza piccola 2-3 cm forse anche meno con un'umidità compresa tra i 50-60%,purtroppo questo ultimo fornitore non riesce a fornirmi una pezzatura più grande come preferirei da 5-6 cm.<br>
    Diverse persone danno colpa al cippato dove mi dicono che ci vuole solo legna di qualità tipo cippato di abete ricavato solo dal tronco ma come mi è stata venduta la caldaia doveva bruciare di tutto.<br>
    Se qualcuno mi può dare qualche consiglio sicuramente trovo qualcuno più esperto di me.<br>
    P.S dalla prossima settimana ho fatto un contratto con una ditta di Belluno dove ho trovato un giusto compromesso qualità/prezzo.<br>
    Ringrazio anticipatamente.<br>
    <br>
    <br>
    dovresti indicare modello caldaia e altri dati
    ma come prima cosa, salta subito all'occhio l'umidità del 50/60% del cippato: assolutamente da non usare tal quale in caldaia.
    se si usa tale umidità, il cippato deve essere prima "trattato", ad esempio tramite nastro forato scorrevole dove si fa perdere umidità tramite smaltimento calore degli ORC.
    di dove sei ?
    strano che nessun tecnico non ti abbia avvertito di questo....
    inoltre, perchè 2 MW termici e solo 200 kW di ORC ? già questo è un segnale che qualcosa non va......
    altro dato non confacente è il consumo.... con i consumi da te indicati, hai si e no 1 MW di calore.... ma usi una caldaia da 2 MW.....
    queste cose saltano subito all'occhio.... il resto non lo sò in quanto bisognerebbe "presenziare" per capire.
    altra cosa: dici di dover pulire i fasci tubieri, ma la caldaia non ha la pulizia automatica?
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 26-08-2017, 11:21.
      Salve e grazie della risposta.
      Infatti mi ero dimenticato questo particolare abbiamo un cassone da 70T che fa da essiccazione infatti riesco abbassare fino al 40-45%
      Io sono da padova e la marca caldaia è una Ahena boilers.
        40/50% è ancora troppo alta
        griglia mobile o eruttiva? sistema di pulizia? fasci orizzontali?
        siamo anche vicini di casa.... (ti ho scritto anche in pvt)
