Conto Termico 2.0
  • Conto Termico 2.0
    Salve a tutti, scrivo qui perchè non ho trovato una sezione dedicata sul forum.
    Ho fatto una pratica di Conto Termico per l'installazione di una caldaia da 100 kW.
    Il GSE non ha riconosciuto l'incentivo in quanto, a loro dire, erano presenti delle anomalie sull'installazione dei sistemi regolanti della portata.
    Nonostante l'invio di due contestazioni, la pratica non è stata incentivata.
    Vorremmo tentare la contestazione di questa pratica già definitivamente chiusa, sapete come si può fare?
    Qualcuno si è mai trovato in questa situazione?
    Secondo voi è possibile ripresentare nuovamente la pratica al GSE?
    Grazie per i consigli.
    e che anomalie hanno contestato ?
      A loro dire, il sistema regolante della portata azionato da 3 termostati ambiente non era idoneo.
      Tutte le altre pratiche in cui abbiamo installato le valvole termostatiche sui singoli radiatori sono state incentivate.
        dovrebbero averti dato un verbale o simile di contestazione.
        hai montato i contabilizzatori a norma? cosa centrano i termostati ambiente con il contabilizzatore?
        modifica: scusa, mi ricordo ora che sono 200 i Kw, non 100 per i contabilizzatori.
        quindi sarebbe utile leggere cosa ti hanno scritto.....
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-08-2017, 17:22.
          I contabilizzatori sono a norma.
          Loro mi hanno contestato il solo sistema regolante della portata.
          Ritornando alla domanda iniziale, sapete come si richiede la rivalutazione della pratica al GSE per il Conto Termico?
          Oppure conviene ripresentare una nuova pratica?
