Collegamento termostato ad immersione
  • Collegamento termostato ad immersione
    L'idraulico mi ha montatobsul puffer un termostato ad immersione marca Ferrari.
    Lo devo collegare alla caldaia.
    Posso collegare direttamente i 2 fili che escono dal termostato alla morsettiera della caldaia?
Nome:   Screenshot_2017-09-02-09-37-19-080_com.adobe.reader.png
Dimensione: 358.0 KB
ID: 1984959Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2017-09-05-18-15-25-494_com.alensw.PicFolder.jpg
Dimensione: 142.7 KB
ID: 1984960Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2017-09-05-18-15-34-768_com.alensw.PicFolder.jpg
Dimensione: 135.2 KB
    Ciao, secondo il mio parere,nella figura n1 si parla di termostato ambiente, cioè quel contatto che farà lavorare la pompa che si trova tra puffer e riscaldamento.
    Se il termostato in figura n3 è stato inserito all'interno del puffer (probabilmente parte alta del puffer) la sua funzione sarà quella di fermare/accendere la pompa caldaia/puffer ad una temperatura stabilita sul termostato stesso, normalmente il contatto (i due fili) va messo in serie alla pompa caldaia/puffer.
      Io tolgo il termostato ambiente che c'è adesso (andrà collegato alle valvole di zona) e al suo posto ci metto il termostato ad immersione che comanderà l'accensione della caldaia sotto una certa temperatura. Posso quindi collegare direttamente il termostao ad immersione?
