< Info su sonda iniezione - EnergeticAmbiente.it
  • Info su sonda iniezione
    Salve a tutti una mia curiosità ignorante in materia .e ricevere un vostro consiglio . Dovendo montare un termosifone composto da 15 elementi e una valvola monotubo con sonda iniezione della lunghezza di serie 50cm. può andare bene visto che supera la metà del termo oppure la sonda deve arrivare in fondo all'ultimo elemento ? Grazie a tutti
    Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
    ho dato una rapida occhiata alla documentazione tecnica del produttore, sembra che non ci sia scritto nulla sulla lunghezza della sonda in base agli elementi. Siccome alcune ditte prescrivono di allungarla e altre no, fai prima a contattare direttamente la ditta così ti togli ogni dubbio.
    R.
      Grazie gentilissimo
        Buongiorno allora sentita la ditta produttrice e mi ha riferito che
        per garantire una buona circolazione all'interno del radiatore, si consiglia di arrivare con la sonda ad almeno il 75% della lunghezza del radiatore.
