< richiesta informazioni su collegamento tra caldaia, pompe circolatori e termosifoni - EnergeticAmbiente.it
  • richiesta informazioni su collegamento tra caldaia, pompe circolatori e termosifoni
    Buon giorno,
    premetto che sono più che un principiante riguardo l’argomento per cui chiedo informazioni;
    ho una vecchia caldaia a gasolio Riello (potenza utile 27 KW) con annesso un vecchio impianto di riscaldamento disposto su due livelli, piano terra e primo piano (5 termosifoni per un totale di 60 elementi)
    il collegamento dalla caldaia alle pompe circolatori (sono due in parrallelo, marca Salmson MXL 50-32 180) è composto da tubi, raccordi e saracinesche in ferro da 1 ¼ che poi si collegano al tubo in rame da 20, che va dentro casa; il tutto penso abbia per lo meno 20 anni.
    una delle pompe circolatori perde da una guarnizione e anche 2 delle 4 saracinesche perdono;
    io vorrei provare a cambiare la guarnizione delle pompa, ma non so se sarà possibile, e qualora lo fosse, se dovessi riuscirci;
    • a quel punto l’intenzione sarebbe quella di cambiare tutto, con relativi dubbi per i quali chiedo informazioni
      • pompa circolatore: va bene anche usata? Non so quanto terrò l’impianto e non dovrebbe avere senso comprare una pompa circolatore da 200-300 euro se poi dovessi decidere di non usare più i termosifoni, e di comprare una buona stufa a pellet; dopotutto anche una pompa usata dovrebbe fare il suo dovere),
      • tubi, raccordi e saracinesche o rubinetti
        • si potrebbe ridurre da 1 ¼ a 1 immediatamente e raccordare alle pompe da 1 o 1 ½ per poi ritornare a 1 o avrei problemi con la portata di acqua?
        • Potrei mettere per i collegamenti tubo multistrato da 20? riuscirei a fare tutto molto più facilmente…
    ricomponendo ex novo tutto il blocco, potrei decidere di mettere pompe da 130 (non da 180), calcolando bene lo spazio che ho dal tubo caldaia al tubo di rame da 20, (i quali sono fissati al muro) che poi va dentro casa; anche qui con il multistrato sarebbe molto più facile, se non ci sono controindicazioni ad usarlo.
    Grazie a chiunque volesse aiutarmi a capire meglio come procedere.
    .... tutto "fattibile" se hai un po' di manualità, ma i circolatori li trovi anche a 100 euro nuovi, elettronici (non certo con asse in inox, magneti permanenti e cuscinetti in ceramica) e di buon livello.
    Il multistrato da 20 è piccolo, meglio partire da 26 in su, tanto il costo è simile per piccoli tratti.
    CIRCOLATORE POMPA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERTER ASKOLL ES2 60 25/60-130 | eBay
    Se non hai mai fatto lavori simili, meglio chiedere a qualche conoscente o ad un idraulico di fiducia, non è un lavoro di migliaia di euro, ma di 1-2 ore se hai un minimo di attrezzatura....
    Buon lavoro!
      Occhio Scresan che a lui serve un circolatore DN32 180, salvo mettersi a cambiare raccordi...
      CIRCOLATORE ASKOLL ES 32-60/180 | eBay
      EDIT: chiedo scusa, quella era l'intenzione... comunque visto che costano uguale io proverei la mera sostituzione....
        .... si. E' che parlava di sostituirli con quelli da 130... comunque era per indicare che volendo si trovano a prezzi piu' accessibili dei 200-300 euro!
        Se ho ben capito alle perdite dei vecchi circolatori ha aggiunto anche delle perdite sul valvolame....
          aiuto su circolatore
          Buonasera, ho un problema con una hrv120 che mi continua a mandare l’acQua dei termosifoni ad oltre 80 gradi e la stufa va in blocco, ho aperto la stufa ed ho verificato che il circolatore funzionasse e fino a qua tutto ok, ora il mio unico dubbio è capire se i tubi di portata in centralina sono troppi grandi, sono del 26, in caso come posso risolvere?
            Regola la T della mandata della stufa a 60°.. altrimenti puffer se non cè e metti miscelatrice sulla mandata ai termo..
              La temperatura è regolata a 60 e non credo di poter gestire il puffer la mia stufa è gestita solo per l’acqua calda termosifoni
                scusa se la stufa è regolata a 60° come fanno i termo a scaldarsi fino a 80.. la stufa dovrebbe modulare quando è in prossimità dei 60° e non salire oltre..
                la tubazione sia essa da 26 o da 28 credo che poco centri.. il problema è altrove.. tiraggio, regolazioi etc.. omagari è sovradimensionata..
                e chi l'ha detto che non può gestire un puffer.. se gestisce un impianto di riscaldamento può benissimo gestire un puffer.. ma a parte questo in ogni caso
                il problema dovrebbe essere nel settaggio della stufa.. altrimenti prova a spiegare meglio come sono i collegamenti e le impostazioni..
                  Certo scusami ma non so neanche cosa sia un puffer, ti faccio una premessa nella vecchia casa tutto funzionava alla perfezione, ora nella casa nuova è stata portata la termostufa è dal quel momento mi da questo problema, l’impianto è diretto con due tubi di andata e ritorno in centralina, ma la stufa non riesce a modulare sono costretto a tenerla al minimo, circa 55 gradi all’acqua, l’unico dubbio che posso avere è che l’andata ed il ritorno siano montati al contrario, ma dovrebbe comunque modulare
                    Se montata al contrario la sonda della stufa non percepisce in modo corretto la temperatura..
                    Verifica se i termo iniziano a scaldare al contrario. Se così fosse credo proprio che il problema sia quello.. inverti i tubi e vedrai che tutto funzionerà come prima..
