Consiglio stufa a pellet a ventilazione
  • Consiglio stufa a pellet a ventilazione
    ciao a tutti vorremmo acquistare una stufa a pellet ventilazione da inserire in una area unica soggiorno - cucina di circa 55mtq.
    abbiamo un impianto a pavimento la stufa la vorremo installare solo per compagnia.
    abbiamo uno spazio di ridotto di 48 cm di larghezza.
    siccome non conosco questo prodotto.
    la stufa a pellet riuscirà ad ogni modo a dare un po ru confort essendo a ventilazione?
    Mi indicate un modello che sendo voi possa essere idoneo per il mie esigenze?
    Grazie anticipatamente
    Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
    se hai impianto a pavimento che utilizzi normalmente, una stufa ad aria non è la scelta più felice perchè va ad interferire con la gestione dell'impianto stesso.
    se la vuoi per un discorso estetico, prendila la più piccola possibile e accendila il meno possibile.
    se invece lo fai per risparmiare sul combustibile (non indichi con cosa ti scaldi), allora avendo un radiante la stufa ad aria non è assolutamente la scelta da fare.
      grazie per la. risposta almeno mi hai fatto ragionare...
      mi riscaldo con il gas.
      comunque averla e non accenderla non serve, quindi mi sa che non la. compro piu.
      grazie ancora per avermi datto un prezioso consiglio.
        ... gpl o metano?
        Se metano non è che risparmi piu' di tanto rispetto al pellet, se gpl il discorso cambia.
        Far convivere una stufa dentro una stanza con riscaldamento a pavimento non è molto semplice, ma non impossibile.
        Forse puoi sezionare quella zona chiudendo la valvola/le sui collettori, o se la zona è stata suddivisa su piu' sezioni, potresti lasciare attive solo quelle piu' distanti dalla stufa, vicino alle porte finestre, etc (dipende da come ti hanno installato i serpentini nel pavimento)
        Piu' che a ventilazione forzata, potresti cercare una a convenzione, di piccola potenza .... ricercando la qualità nella estetica del prodotto (ricoperta in olare, ceramica o maiolica) e nella sua silenziosità di funzionamento (motore della coclea di carico, rumore del ventilatore fumi).
          ... gpl o metano?
          ho metano, ad ogni modo meglio non incasinare il tutto.
          Grazie per la lezione.
