Caldaia a pellet
  • Caldaia a pellet
    Buongiorno a tutti.
    Sono nuovo del forum e ho trovato interessanti alcuni interventi.
    Stanco di pagare circa 6.000 euro/anno di GPL, sarei intenzionato di acquistare una caldaia a pellet. Mi è stato riferito dall'installatore che, a parità di condizioni climatiche e di temperatura desiderata (circa 20,5° di giorno e 19 di notte) , dovrei dimezzare i costi di riscaldamento.
    Sono pertanto in procinto di acquistare una caldaia a pellet KWB easyfire da 32 KW di una casa austriaca, di cui tutti parlano bene.
    Domande:
    1) secondo Voi sarà vero che dimezzerò i costi? Preciso che abito sulla collina di Torino (Zona climatica E).
    2) il prezzo proposto per la caldaia sopra descritta, completa di bollitore di accumulo acqua (se si chiama così), nonchè il sistema di caricamento del pellet in apposito locale adiacente alla centrale termica, si aggira intorno a 15.000 euro oltre Iva (installazione inclusa). E' un prezzo di mercato?
    Il ragionamento che faccio da ignorante in materia è il seguente: se risulterà vero il risparmio per il riscaldamento di circa il 50%, unitamente alla detrazione fiscale del 65%, in circa 3 anni dovrei ammortizzare la spesa.
    Grazie a tutti in anticipo per i vostri commenti.
    1) Il GPL è il peggio del peggio. A seconda di quanto paghi il GPL ed il pellet potresti scendere anche a meno del 50%, soprattutto se la caldaia attuale non è a condensazione. Sei in una delle poche situazioni dove la biomassa conviene sicuramente.
    2) 15.000€, per quanto tanto, non è fuori mercato per un impianto ex-novo con caldaia austriaca. Non è impossibile che si possa risparmiare qualcosa anche rimanendo sulle austriache, ma bisognerebbe capire come è fatta la centrale termica nel dettaglio. Il fatto che ti consiglino una 32kw suggerisce che si tratti di un immobile piuttosto grosso e quindi che l'impianto possa essere relativamente complesso. Molti poi ti consiglieranno di valutare caldaie meno costose, una scelta da considerare a seconda delle tue preferenze ed esigenze.
    Per poterti meglio consigliare servirebbe qualche dettaglio in più sul preventivo ed il tipo di impianto.
      Ciao jouamir,
      ma che impianto di riscaldamento hai, radiante a pavimento e termosifoni e quanto è grande la casa, perchè 32 kw di caldaia a pellet è una bella potenza, si spera che non abbia preso come riferimento per dimensionarla la caldaia a gpl che sostituisce che magari fa acqua istantanea
        Il GPL lo pago attualmente 0,68 al litro. L'attuale caldaia è a condensazione da 32 KW. La casa è su 2 piani (250mq P.T. e 85 di mansarda con tetto non coibentato). Grazie.
        Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
          HO termosifoni e l'attuale caldaia a condensazione (Immergas 32KW) serve sia per il riscaldamento che per i termo. La casa si sviluppa su 2 piani, piano terra da 250mq (con solo vetrate al posto dei muri) e il piano mansardato di 80-85. Grazie.
            Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
            Ciao jouamir,
              Originariamente inviato da jouamir Visualizza il messaggio
              IVA inclusa? Dalle mie parti lo pagano il doppio...
                Oltre Iva, scusami.
                  Oltre Iva, scusami.
                  Quindi 0.68*1.22 = 0.8296 €/lt?
                  Se riesci a procurarti il pellet sfuso al prezzo al quale lo compro io (0,235€/kg senza iva, 0,2867 ivato), considerando un rendimento di 4,9kwh/kg per il pellet, rendimento caldaia a GPL 100% PCI e pellet 95% PCI, il combustibile dovrebbe costarti esattamente la metà.
                    ciao, in primis inizia a farti i conteggi (sotto), vedrai che vai molto oltre il dimezzare....
                      Occhio però, il prezzo del GPL nel foglio di Dott è più alto di quello che paghi tu (1€ contro 0.83 circa, se ho capito bene la storia dell'IVA), e quello del pellet mi sembra un po' basso per piccole consegne di pellet certificato (meno di 0,24€/kg con iva = 0.196€/kg senza iva), vedi che prezzi potresti avere a TO.
                      EDIT: Oppure se è tutto senza iva i pellet è giusto sul foglio, ma il GPL è molto alto (1€ invece che 0.63€)
                        Hai il consumo di gpl nei giorni di maggior freddo? Che forse potrebbe bastare una caldaia di taglia più piccola con conseguente risparmio di costo
                          tutte le caselle gialle sono modificabile al bisogno
                          è scritto in alto a dx del foglio di calcolo
                            Ciao jouamir,
                            ecco appunto, immagino che il venditore ti abbia solo chiesto di quanti kw era la caldaia che andavi a sostituire, senza nessun altra analisi.
                            Occhio perchè con quella potenza di caldaia a pellet se non ti ha dimensionato bene il puffer e il resto dell'impianto se non compri il pellet a un buon prezzo la vedo dura spendere la metà, e intanto comincia a spendere di più perchè oltre a pagare di più una caldaia sovradimensionata ti serve anche puffer adeguato più grande.
                              Grazie. Ci provo.
                                Grazie Lore. Lo farò presente. Questo ing. che mi ha proposto la caldaia ha fatto un sopralluogo della casa e ha fatto dei conteggi in base all'altezza del soffitto.
                                Ciao jouamir,
                                  Non ho idea Leaza. Sono solo a conoscenza del costo finale. Grazie.
                                  Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                                    Si, il tuo conteggio mi pare corretto. Il GPL lo pago 0,68 oltre iva e, pertanto, 0,83.
                                      Ciao, anche io ho peso una kwb 22kw a pellet.. vedremo quest'inverno come si comporta
                                        hai verificato dove si trova l'assistenza KWB visto che abitiamo nella stessa zona?
                                          Grazie. Ci aggiorniamo. A me dovrebbero installare una 35 kw enro fine mese.
                                          Originariamente inviato da mattemore Visualizza il messaggio
                                            Ciao. Mi sembra di aver capito che ci sono diversi centri assistenza in Piemonte. Sembra che le assistenza siano molto rare. Speriamo.
                                            Originariamente inviato da bocia1 Visualizza il messaggio
                                              A me hanno deto il contatto di un signore di chieri.. un certo LUCA..
                                              pellet ? cosa pensi du usare?
                                                Si, un certo ing. Luca ... non ho idea per il pelle. Mi farò consigliare.
