Conto termico per biomassa possibile se presente metano?
Questa discussione è chiusa.
  • Conto termico per biomassa possibile se presente metano?
    Buongiorno a tutti,
    sono un piccolo imprenditore agricolo e nella mia abitazione è già presente una caldaia da 34KW a metano per termosifoni e acqua calda, la casa è circa 200mq su 3 piani quindi copre ampiamente il fabbisogno anche se non scaldo tutte le camere.
    Vorrei mettere una caldaia a legna da usare come preferenziale e usare quella a metano solo nelle condizioni d'emergenza, le metterei in 2 locali diversi.
    Riesco ad accedere all'incentivo del conto termico del 65% essendo in zona F?
    Ho alcune stufe a legna per integrare la caldaia a metano visto che ho dei boschi e posso procurarmi legna a basso costo, il conto termico parla anche di sostituzione, dovrei rottamarle e potrei tenere la caldaia metano?
    Per favore aiutatemi, grazie.
    ..... credo tu possa rottamare una stufa a legna (la caldaia a metano non da diritto a al ct2, comunque).
    Il discorso sugli imprenditori agricoli è un po' piu' complicato, se ricordo basta avere dei boschi per aver diritto al ct2, senza i limiti di potenza degli altri casi.
    E' un po' "rognoso" ,dopo, gestire la legna tagliata e bruciata, ovvero dal lato burocratico, basti pensare che se il legname viene prodotto dallo stesso imprenditore, questo deve avere una serie di corsi e piano di sicurezza per il taglio del legname, attrezzatura omologata, ed un' infinità di carte.
    Secondo me è preferibile gestire la cosa da "privato" sostituendo una vecchia stufa a legna con la nuova caldaia..... piu' semplice!
      Originariamente inviato da Jok Visualizza il messaggio
      puoi accedere al CT2.0 rottamando le stufe a legna
      se tali stufe raggiungono la potenza (fino al un + 10%) di quella che vuoi installare, nessun problema.
      se le stufe sono inferiori, serve una pratica del termotecnico per adeguare la potenza necessaria.
      sai inoltre che se vuoi passare alla legna, ti serve lo spazio per l'impianto che non è più solo la caldaia come ora, ma caldaia + puffer + altro.
      altra precisazione, il CT2.0 non corrisponde al 65% come da te indicato, ma corrisponde a una cifra che varia in base alla potenza, alle emissioni e alla zona "per un massimo del 65%" della spesa totale sostenuta.
      Quindi non è automatico che tu prenda il 65%......
      Ultima modifica di Dott Nord Est; 24-10-2017, 08:41.
        Quanto coefficiente premiante hanno le solarfocus therminator II solo legna e quanto quelle combinate legna/pellet?
        Un termotecnico nei dintorni di Cuneo dove lo trovo?
          ... credo il massimo possibile, ovvero 1,5.
          Poi dipende dalla potenza e dalla zona climatica.
          Con la versione 1 del CT si poteva arrivare fino a 8000 e rotti euro, per una caldaia di 34 kw, zona climatica F, in pratica ti regalavano la caldaia. Il gioco è durato poco, ed hanno imposto un limite del 65% sulla spesa sostenuta nella sostituzione della caldaia vecchia.....
          Energia Dal Legno
            ciao Jok,
            la Therminator ll ha un Ce di 1.5
Nome:   SetSize550370-therminatorIIHerzBILDERWERK18.jpg
Dimensione: 34.2 KB
              Mi complimento con gli "amici dell' AIEL"!!
              Hanno predisposto un motore di ricerca molto ben fatto sulle caldaie e, non me ne ero accorto, una volta scelta la caldaia si accede al
              CALCOLATORE AUTOMATICO DEL CONTO TERMICO Ver.2
              Energia Dal Legno
              Devo dire che ormai quasi tutte le caldaie presenti nell' elenco accedono al conto termico con il massimo incentivo (coeff. 1,5), ovvero hanno produzione minima di inquinanti. (perfino centrometal!)
              La concorrenza è il sale del commercio, e direi che ormai ci sono molte case costruttrici che hanno raggiunto ottimi livelli.....
              ..... via a cercare "il buon prezzo!"
