< Circolatore - EnergeticAmbiente.it
Circolatore
  • Circolatore
    Buona sera che circolatore mi consigliate per una caldaia a biomassa che tra andata e ritorno abbiamo un tubo da 1"1/4 80 Ml in cui sono allacciati 7 aerotermi gli 80 m tra andata e ritorno sono in piano c'è solo 2 m di salita dalla caldaia grazie
    oltre al circolatore serve un sistema anticondensa
    quando hai un circolatore da 25/6 basta e avanza perchè non hai dislivello
    oppure puoi andare sul 25/7
    sappi cmnq che una biomassa diretta su aerotermi non è consigliata...servirebbe un puffer che fa da volano e compensatore.
      si si scusate puffer 2000l
        e il puffer è vicino alla caldaia o vicino ai collettori a 40 mt ?
        sistema anticondensa ?
          puffer vicino alla caldaia anticondessa si
            ... senza sapere quanti kWh "sposta" quel circolatore è impossibile da dimensionare!
            Chiaramente il massimo ottenibile dalla caldaia che è di quanti kW??
            Che "aerotermi" hai? marca modello?
            Hai una regolazione della T acqua in uscita dal puffer ? se si Tarata a quanti gradi?
              concordo con scresan, i dati che ho messo io sono per impianto casalingo
              altro discorso e se ad esempio hai capannone e aerotermi industriali....
              quindi si, servono altri dati
                L'impianto e da ultimare
                caldaia 100 kw
                aerotermi sabiana 22
                  allora la potenza della pompa cambia completamente.....
                  anche la tubazione da 1-1/4 è piccola per scaricare 100 kW su aerotermi (oltretutto sono 154 kw, e non 100....visto che sono gli aerotermi da servire dal puffer....)
                  inoltre, con 7 aerotermi da 22 kw, un puffer da 2.000 lt su 100 kw di generatore è piccolo
                  alle ripartenze mattutine (penso sia fabbrica o magazzino) l'impianto andrà in crisi per un pò di tempo, per poi riprendersi pian piano.....
                  forse qualche pecca nel dimensionamento impianto (se servono appunto 140 kw di aerotermi)
                  tanto per dirti, abbiamo fatto impianto con circa i tuoi stessi aerotermi su falegnameria, e 2 puffer da 5.000 cadauno.
                  nessun problema per ripartenze o picchi di richiesta.
                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 30-10-2017, 05:33.
                    Attenzione si chiamano aero 22 ma sono 11 kw cadauno
                      77 kWh *860 = 66220 kcal /dT 10 (letto velocemente ma a 2 ranghi li danno con caduta T di 10 gradi) = 6600 lt/h di portata.
                      Potresti pensare ad un prodotto del genere :
                      Grundfos Magna3 80-100 F 360 mm 97924689 Energiesparpumpe... nur 1992.90 EUR
                      Dovrebbe essere possibile aggiungere un accessorio, un sensore di temperatura, da installare sul ritorno, e questo tipo di circolatore, oltre ad essere programmabile da smartphone (curva caratteristica, ed un' infinità di parametri) è in grado di contabilizzarti anche i kWh trasportati, ovvero diventa un ottimo contacalorie !!!
                        Grazie a tutti
