Caldaia a pellet e climatizzatore
  • Caldaia a pellet e climatizzatore
    spero di non andare Off Topic perchè non sapevo dove piazzare la mia richiesta... in sostanza questa è la mia situazione:
    -200 mq su due piani
    -zona Climatica E 176 m.s.l.m.
    -impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a pellet e puffer, e miscelatrice a punto fisso
    -impianto di rafrescamento con climatizzatore inverter Mitsubishi
    -fotovoltaico 3.12 kWp
    la domanda è questa... nella "mezza stagione" come siamo adesso, è meglio far partire il riscaldamento classico, o continuo con il climatizzatore a scaldare?
    e qual'è il break even point, dove spegnere il clima e far andare il radiante?
    grazie a tutti!
    Di fotovoltaico non sono aggiornato, ma nella sezione apposita ti spiegano sicuramente come capire quanto ti costa l'elettricità autoprodotta o meno. Con le nuove bollette dovrebbe essere più semplice.
    Per sapere di preciso servirebbero un contacalorie per ogni generatore, sul pellet si può anche assumere un rendimento costante, mentre il cop della pdc è molto più variabile, quindi devi poterlo misurare o stimare. Poi basta fare un raffronto dei costi per kwh:
    costo 1kwh termico PDC = [costo kwh elettrico]/[COP]
    costo 1kwh termico pellet = [costo pellet €/15kg ]/( [4,9 kwh/kg * 15kg] * [rendimento caldaia %*100] )
    Il costo elettrico della caldaia in genere viene ignorato. Il valore di 4,9kwh/kg per il pellet andrebbe aggiustato secondo il valore della certificazione per la tua partita. Il rendimento dichiarato della caldaia dovrebbe aggirarsi sul 90%, purtroppo l'unico modo per verificarlo sarebbe avere il famoso contacalorie che nessuno installa.
      si, questo è vero... ma per capire... se loro mi mettono la tabella qui sotto
Nome:   32131.jpg
Dimensione: 40.1 KB
      mi vien da pensare che fino a 7° di temperatura esterna, questa lavori con un ottimo SCOP... sotto quella temperatura, meglio spegnere tutto e andare di caldaia... o sbaglio?
        Ciao DUDA84,
        ma avevi aperto già questa discussione e avevi già chiesto, in pratica la stessa cosa.
        Hai 135 mq di radiante in classe B, quanto hai di eccedenze dal FV anche solo ad oggi (produzione FV ad oggi, meno i tuoi consumi ad oggi sempre dall'inizio dell'anno) ?
        Considera che fino alla copertura di tutte le eccedenze il kWh che consumi ti costa 0,06 euro al kWh e poi dopo passerai a circa 0,16 euro al kWh, vedi tu quanto ti costa una sacco di pellet e come vai con gli split
          Confermo il discorso di Lore: il fotovoltaico lo "sfrutti al massimo" e quindi ottieni il miglior rendimento possibile dell' investimento fatto se a fine anno avrai questi due numeri molto simili se non uguali:
          energia scambiata = energia immessa ovvero
          zero energia immessa e non ancora consumata al 31/12 di ogni anno.
          In casa basta regolare la T del riscaldamento 1-2 gradi sotto l' ottimale, e quella dei condizionatori (+1-2gradi rispetto al riscaldamento) alla T voluta in casa, nelle ore centrali (comunque produttive del fotovoltaico) della giornata.
          Se a Dicembre vedo che hai ancora troppa energia immessa rispetto alla scambiata, puo' fare come nelle mezze stagioni, per consumare i kWh in eccesso.
