Intubazione con flessibile inox
  • Intubazione con flessibile inox
    Buonasera a tutti,non so se sto scrivendo nella sezione giusta.Gentilmente avrei bisogno di una informazione e di consigli. Ho una canna fumaria diametro 130 mm da intubare con un flessibile in inox per una caldaia a pellet. Lunghezza totale della canna circa 10/12 mt. Questa canna fa due curve a 45 gradi che distano tra di loro 70 cm circa.É possibile intubare la canna con un flessibile da 100 mm. oppure è troppo grande? Potrebbero sorgere problemi a fare passare il tubo tra le curve?Quanta flessibilità ha questo tubo flessibile?
    .... solo provando te ne renderai conto!
    Difficile, soprattutto se la canna attuale è in blocchi di refrattario incollati con buiacca di cemento e qualche piccolo dente al' interno..... molto piu' semplice se la canna è cilindrica e abbastanza liscia.
    Una bella pulita con lo scovolo prima ..... se canna già utilizzata!
      Grazie mille per la risposta.La canna esistente è in acciaio inox perfettamente liscia.Solo che non è coibentata e passa tra dei travi in legno.é isolata solamente con della lana di roccia .praticamente era la canna di una caldaia a metano e ora devo installare una caldaia a pellet. Mi cinsigli di intubarla o posso lasciarla così? Le temperature dei fumi del pellet sono più alte dei vapori di scarico del metano...grazie per le delucidazioni che potrai darmi
        .... va come minimo controintubata, ma il lavoro fallo fare ad un professionista, in modo da evitare ritorni di gas combusti in giro per la casa.
        Va sigillato sul camino lo spazio fra i due tubi ed anche in basso. Va installato un sistema per raccogliere la condensa, ed una T per ispezione e pulizia della cenere nella parte in basso, con relative guarnizioni e lavori a regola d' arte.
        Chi ti farà il lavoro penserà anche a certificartelo.
        Occhio a non sottovalutare lo scarico delle caldaie a pellet .... hanno estrattore fumi e quindi potrebbero soffiarti "veleno" (co e co2) in casa...... mi raccomando!
          Non si quotano i messaggi appena precedenti.
          Grazie. mod.Scresan.
          Si voglio assolutamente intubarlo.La mia domanda era se il tubo flex da 100 passa in uno da 130 in inox liscio con due curve a 45 gradi distanti 70 cm una dall altra
          Ultima modifica di scresan; 12-11-2017, 01:34.
            Forse si e senza problemi, altrimenti puoi sempre inserire un filo in acciaio dall' alto e "tirarlo" dal basso verso l' alto, in modo che non si incastri sulle 2 curve.
            Capirai che solo provando ..... saprai se ci riesci!
