Ripristino collegamenti elettrici caldaia convertita bio
  • Ripristino collegamenti elettrici caldaia convertita bio
    Buonasera come da titolo sono in fase di conversione di una caldaia a gasolio TONON Naval per alimentazione a biomassa utilizzando un bruciatore pellet/nocciolino; in pratica ho acquisito questa caldaia priva del vecchio bruciatore, del circolatore, e dei collegamenti corretti. Il problema sorge proprio nel ripristino dei collegamenti elettrici in quanto non possiedo gli schemi e non riesco a reperirne in rete. Premesso che la caldaia ha con se un pannello comandi elettromeccanico dal quale si evince la presenza di : termostato (con spinotti scollegati) e due sonde di temperatura, una proveniente dalll'alloggiamento sul corpo caldaia e l'altra libera all'interno della scatola comandi. Di per se dovrebbe essere semplice e sono convinto che qualcuno riuscirà ad aiutarmi nel ripristino che per me consiste nel collegare correttamente un circolatore che funzioni in base alle T° impostate. Allego foto generiche della caldaia e domani i dettagli della parte elettrica.Tutto qui e grazie in anticipo
    .... importante che mantieni il termostato di sicurezza a riarmo manuale originale che si trova sotto quel tapo a vite nero a dx in alto del vecchio pannello comandi.
    Occhio a non rompere il capillare quando lo maneggi.
    Per quanti riguarda il resto dovrai utilizzare il controllo fornito di serie con il bruciatore a triti che andrai ad installare.
    Il termostato di sicurezza toglie energia al bruciatore, cioè spegne tutto in caso la T superi quella prevista in origine dal produttore della caldaia e, credo, certificata CE. Inoltre le centraline dei bruciatori a pellet sono di solito provviste di apposito contatto per quella sicurezza.
    Il lavoro che ti presti a fare è borderline, ovvero andrebbe eseguito da personale autorizzato !!! quindi occhio ai pericoli per te ed gli altri!!
      Ciao e grazie per la risposta. Di fatto l'installazione dell'impianto termico la fa una ditta di idraulica, per quel che riguarda il bruciatore ne prenderò uno adatto e collaudato solo che ho visto dei costi non molto invitanti....cmq l'idea è di montare il tutto a vaso aperto per una ulteriore garanzia di sicurezza. Saluti
        .... questi funzionano molto bene, ma prendilo con l' optional in refrattario
        Bruciatori a pellet
        Se la caldaia è certificata a vaso chiuso, assolutamente a vaso chiuso + sicurezze necessarie.
