< problema impostazione impianto misto pellet solare 20 gg. di assenza in inverno - EnergeticAmbiente.it
  • problema impostazione impianto misto pellet solare 20 gg. di assenza in inverno
    A fine dicembre andiamo via per 21 gg.
    L'impianto è caldaia Granola 30KW + serbatoio 1000lt + solare termico a pompa (tra fine marzo e primi di ottobre non integriamo mai, il solare è più che sufficiente, salvo quando piove)
    Al massimo posso chiedere al mio vicino di passare un paio di volte, ma non posso chiedergli di riempire il serbatoio di pellet 1 volta alla settimana (consumo massimo di una settimana in periodo di gelo), e di svuotare le ceneri.
    Il solare termico d'inverno al massimo mi riscalda la parte bassa del serbatoio per qualche decina di gradi (ma non essendosi mai verificato di avere l'impianto spento sinceramente non so quanto), senza la parte bassa resta a 20° ca.
    Piemonte, Canavese, casa esposta a sud, sul fianco di una collina coibentata e pareti da 1-1,5mt verso Nord
    Io pensavo di mettere la caldaia a 80°, la sonda della pompa per riscaldare il serbatoio, parte alta, a 70°. Funzionamento 2 ore in totale nella parte più fredda della giornata (in zona è ca. tra le 6 e le 7).
    Camere nel sottotetto mansardato, termostato al massimo (termosifoni) accensione 30 minuti dopo la caldaia , spegnimento 45 minuti dopo la caldaia
    Primo piano (pavimento) termostato interno 20° allungando di un'ora l'attività, acqua a 25-26° e una breve accensione verso il calar del sole (sperando nel sole).
    NB il piano terra, è l'ambiente tecnico della casa, è praticamente costantemente a 23° per le dispersioni di calore di caldaia e serbatoio e di fatto trasmette calore verso l'alto, vero che c'è l'isolamento sottostante alle serpentine del pavimento, ma comunque qualche cosa lascia passare.
    NB per l'esposizione, al primo piano alcuni giorni d'inverno abbiamo oltre 20° e fa spegnere l'impianto a pavimento (questo poi crea un rallentamento del riavvio, ma questo è un altro problema).
    In soldoni gli spremo tutto il calore che posso in poco tempo.
    Che ne pensate? lo scopo è di non mandare sottozero la casa, 21 gg. sono tanti.
    Di sicuro gli faccio fare un'accensione prolungata il giorno alla settimana che coincide con il rientro.
    Alternativa accensione 1 giorno alla settimana secondo il ciclo normale, ma con regolazioni dei termostati interni alte, ma anche 7gg. non sono pochi.
    Altre idee?
    21 gg senza una persona che controlli la caldaia (a biomassa...) sono tanti....
    io, non lo farei.... penserei ad altro
    ad esempio una semplice resistenza nel puffer che tiene a 5° e temporizzare le pompe riscaldamento con due partenze giornaliere di 5/10 minuti cadauna
    al massimo spenderai qualche decina di euro di corrente in più, ma almeno non hai una fiamma funzionante senza nessuno a casa.....
      La corrente non è un problema, ho fotovoltaico e quando ho ampliato l'impianto per l'allargamento della casa non mi hanno ascoltato e adesso ho produzione in eccesso rispetto ai consumi (un'idea è anche di temporizzare 2 stufette a resistenza, ma questo sì che mi preoccupa tantissimo, o prendere un paio di termosifoni elettrici temporizzandoli).
      Non è che sia senza controllo il vicino passa e se ci sono problemi chiama l'installatore. Non posso chiedergli di fare manutenzione ecc.
      Dovrei installare un puffer separato, per la struttura lavorare sul serbatoio non si può.
      Il problema è che 21 gg. senza riscaldamento quando rientro (un lavoro in Africa) doppia botta di gelo.... rientro di martedì, dunque tutti i martedì l'impianto deve partire a pieno regime per almeno 6 ore.
