Salve, ho bisogno di qualche consiglio sulla progettazione di una canna fumaria. Voglio mettere un edilkamin screen up 100 in un salotto, purtroppo al piano di sopra sempre di mia proprietà la canna verrebbe al centro di un terrazzo, con l'architetto si è quindi deciso di fare una canna curva da coprire con cartongesso. La canna salirà poi dritta forando il solaio e verrà incassata nel muro perimetrale (molto spesso) per poi forare il tetto. Il camino sarà addossato a una parete perimetrale, quindi la canna va sul bordo del tetto, la casa ha anche una mansarda oltre al piano superiore. Se per regola bisogna salire oltre il colmo di 50/100cm sarà moltooo alta. A questo punto io mi pongo problemi per la manutenzione, dall'alto diventerebbe davvero difficile se non impossibile. Pensavo di installare un elemento di ispezione nel terrazzo superiore , cosi non si sporcherebbe il salotto durante la pulizia. Il mio dubbio è , se è il caso di prevedere nella curva che fa quando sale dalla stanza inferiore al terrazzo, un raccordo a T con tappo scarico della condensa (tipo quello dell'immagine) che resterebbe nella stanza del camino o se posso limitarmi a una curva chiusa. Ogni altra considerazione è ben accetta. Preciso che il camino potrebbe avere anche la canna dritta se fosse messo in altra posizione ma per questioni di opportunità si è data priorità ad altri arredi dato che sarà esso stesso più un arredo che una fonte di riscaldamento quotidiana e che anche il soffitto nell'immagine è cartongesso è pendente per questioni estetiche anche se è un piano intermedio.
[CANNA FUMARIA]: Canna fumaria X CAMINO EDILKAMIN
considera che dal tc, la canna fumaria non può uscire direttamente così inclinata, ma almeno almeno un mezzo metro diritto.
per cui la canna risulterebbe ancora più inclinata e il tiraggio potrebbe essere compromesso se inferiore a 45° di inclinazione. inoltre un tratto inclinato così lungo
favorirebbe il deposito delle polveri combuste nella parette inferiore del tubo che se trascurata potrebbe favorire, oltre al cattivo
tiraggio, anche a incendi etc.. secondo il mio modesto parere sarebbe opportuno far intervenire un bravo installatore di fumisteria
prima di iniziare i lavori d'installazione del tc.. l'ideale sarebbe che il tc venisse installato al posto in cui si la tv, sarebbe
tutt'altra cosa.. la canna sarebbe diritta e senza nessun problema.. ma come hai detto che non è possibile per questione di progettazione..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
A dire il vero a queste conclusioni ero arrivato anche io nelle fase iniziali, poi l'architetto mi aveva rassicurato dice che ne aveva installato altri anche con canne orizzontali e che male che vada con tiraggio forzato avrei risolto, tanto è vero che la mia preoccupazione era appunto la pulizia. Avete ragione meglio far intervenire il tecnico specifico ora che si è in fase di progetto e che tutto è possibile al massimo dovrò spostare qualche presa. Come prima cosa faccio misurare l'angolo della canna, il soffitto senza cartongesso è mi pare 3.50 o 3.80 magari rientro senza problemi nei 45. Non sono un appassionato di tv, anzi la guardo ben poco, quel tv sarebbe più un monitor per vedere dvd e serie, e si preferiva rendere la tv centrale a scapito del camino che nella mia idea dovrebbe integrare il normale riscaldamento e fare compagnia . Ma potrei ripiegare su una stufa a pellet che ha ingombri ridotti salire dritto, ma di minore impatto estetico e nessuna compagnia
Certo che tutto è possibile mah.. se si fa un'installazione corretta e canna più dritta possibile si evitano molte rogne future..
Tratti orizzontali con generatori a legna a tiraggio naturale sarebbero da evitare nel modo più assoluto se non si vuole pulire una
Volta al mese il condotto onde evitare spiacevoli incovenienti.. ma questo fortunatamente non è il tuo caso.
Considera comunque che un tratto verticale all'uscita del tc dovresti predisporlo per favorire l'evaquazione dei fumi e magari,
Se la pendenza non supera i 45°, eviti l'estrattore fumi..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Visto che sei proprietario anche del piano superiore qual è il problema ad andar dritti? Meglio una canna che sporga al centro del terrazzo che come l'hai disegnata.
A mio modesto parere non tirerà mai fatta così e si attapperà frequentemente senza possibilità di pulire in maniera agevole.
Fossi in te giacominos io farei cosi....
Fai la canna fumaria dritta che esce in mezzo al terrazzo e della lunghezza giusta .
Quando finisci di utilizzare il camino finito l'inverno , smonti il pezzo della canna fumaria del terrazzo e tappi il buco .
In contemporanea fai la pulizia della canna cosi sei pronto per la stagione successiva.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Il problema è che sono comproprietario, il piano di sopra è abitato da mia sorella, che non è molto contenta della cosa, e per quanto si vada d'accordo non si sa mai che in futuro mi venga rinfacciato
Ho fatto misurare l'angolo, sono 56° , meglio di quanto sperassi. Buona l'idea dello smontaggio se è facile potrebbe essere un idea.
56° calcolando un tratto dritto all'uscita del tc o partendo direttamente in pendenza dall'uscita stessa.. ?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
si con i 50cm di tubo in uscita dritto iniziali, il soffitto è molto alto è un ex magazzino dove entravano anche i furgoni.Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio56° calcolando un tratto dritto all'uscita del tc o partendo direttamente in pendenza dall'uscita stessa.. ?
Bene.. a questo punto conviene sentire uno esperto in fumisteria e verificcare se meglio allungare il più possibile il tratto dritto in uscita tc fino ad arrivare ad una pendenza di 45° fino al terrazzo o così come stai calcolando ora..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
.... curve a 45° sono facili da trovare di tutti i tipi e marche, mentre per gradazioni diverse il discorso si complica parecchio e di solito si trovano quelle "modificabili" ma manoparete.
Quindi meglio fare il possibile per utilizzare curve a 45°!
ma al interno in un controsoffitto personalmente non andrei nemmeno a usare una doppia parete, eventualmente avvolgerei di lana di roccia con esterno argentato, 40 euro a rotolone piu nastro telato alluminio non ricordo il prezzo ....
come curve fisse dovrebbero esserci anche 30 e 60 gradi, forse la 60 riesce a infilarla , comunque meglio il parere del tecnico
