< Consiglio su puffer! - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su puffer!
    Buonasera a tutti! sto per iniziare i lavori per l'installazione del impianto termoidraulico a casa mia. la casa in questione si trova in zona E, composta cosi:
    -80mq al primo piano, già abitabile e finto, in classe G come isolamento, ma a breve verran sostituiti i vecchi serramenti in monovetro con dei pvc a triplo vetro.
    -70mq al primo piano che è ancora grezzo, dove un domani, quando la famiglia si allargherà, metterò la zona notte.
    L'impianto che vado a installare è composto da una caldaia a legna mescoli gaselle evo da 22 kw predisposta per andare, quando aggiungerò il bruciatore anche a pellet, e un puffer trigenio da 1500lt, un domani prevedo di integrarlo o con un boiler in pdc o con dei pannelli solari termici, giusto per dover star dietro alla caldaia nei mesi estivi, mi chiedevo se 1500 lt non fossero troppi! anche perchè per problemi di spazio, il 1250 lt mi risolverebbe più di un problema!
    Che dite??
    quanto misura il vano di carico legna della caldaia?
    tipologia di riscaldamento?
    solare si o solare no? (perchè cambia se fai acs con solare o con boiler PDC)
    attualmente niente acs?
      grazie per la risposta dottore! la capienza del vano legna e di 115 litri, l'acs per il momento la faccio con la caldaia,il puffer e dotato di una serpentia per l'acs nella parter alta, il solare o lil boiler in pdc sono una cosa che metterò eventualmente in futuro! il riscaldamento e con normali radiatori in ghisa.
        allora.....
        diciamo che +/- 1250/1500 lt possono andar bene, ma se prevedi un solare futuro da scaricare su quel puffer, ti consiglio di prenderlo con doppia serpentina (di scarico) e senza quella acs, producendo invece questa con piastra esterna
        altrimenti dovrai sovradimensionare il solare poi se vuoi farlo scaricare sul puffer senza avere due serpentine a diverse altezze
        se invece opti per boiler PDC, inutile prendere ora puffer con acs (avresti fatto una spesa doppia e inutile)
        se puoi, gestisci il tutto in climatica.....
          Ciao, in un giorno di noia avevo fatto questo:
          Provalo!
          Simulatore Puffer !!
            In genere conviene (anche e soprattutto in termini economici) schiarirsi le idee per tempo e fare l'impianto in un colpo unico. Lasciamo perdere la questione della caldaia ambigua (pellet legna), ma se un domani vuoi andare sulla pdc conviene separare completamente l'ACS dal puffer, così risparmi due lire sul puffer e puoi prenderlo un attimo più piccolo. Nel frattempo però devi avere almeno un termoboiler ( da buttare via quando prendi il boiler PDC, motivo in più per prenderlo adesso). Se invece vai di solare termico meglio fare tutto su un accumulo unico.
              il puffer che vado ad installare ha una serpentina nella zona bassa, una nella zona alta, e la serpentina per l'acs che si sviluppa dall alto al basso all inetrno della serpentina alta, se ho ben capito questo impianto sarebbe piu adatto per esser integrato col solare piuttosto chr con un boiler pdc? la mescoli difatti lo propone anche in un kitit, per quanto la proposta commerciale possa esser valida anche dal punto di vista tecnico.. x il dottore, che svantaggi ci sono dal fare l acs con serpentina piuttosto che con una piastra esterna?
                se abbini boiler PDC, non ti serve a nulla la serpentina acs nel puffer
                se fai acs con la serpentina che si sviluppa per tutta l'altezza del puffer, questo ti obbliga a tenere tutto il puffer caldo
                se invece la fai con serpentina acs solo nella parte alta o attraverso piastra esterna, puoi lavorare in stratificazione e "scaricare" molto di più il puffer (cioè puoi avere ancora acs avendo ad esempio solo il puffer alto caldo e il resto freddo. Questo permette, se usi solare termico, di avere più resa dallo stesso)
                  grazie, ottimo! il puffer in questione ha la serpentina per l'acs che si sviluppa solo all interno della serpentina della parte alta, quindi penso che andro abbsatanza sul sicuro col pannello solare termico piuttosto che la pdc! dove posso trovare i rendimenti medi del solare termico nelle varie province d'italia? grazie!
                    non centra più di tanto la provincia, ma.... se c'è sole o meno......
                    quindi, qualsiasi dato che trovi sul rendimento solare per zona, prendilo sempre e solo con "le pinze"
                    inoltre, ogni volta che piove, nebbia, o altro.... sai che deve intervenire la caldaia
                    quindi, secondo il mio umilissimo parere, che fa scegliere tra solare termico e boiler PDC è principalmente il numero di persone che si deve servire con acs
                    se invece il tuo è un discorso prettamente etico, perchè vuoi avvalerti del sole (indipendentemente dal costo), allora è un'altro discorso....
                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 26-11-2017, 19:40.
                      Originariamente inviato da marcobearzatto Visualizza il messaggio
                      Salvo sottodimensionamento dei pannelli, il rendimento alla fine è quasi solo per il fabbisogno ACS "estivo" da aprile a ottobre, che in zona E in genere viene in genere coperto bene. Se hai un impianto ad alta temperatura e lavori a legna sul puffer ignora tranquillamente il contributo al riscaldamento... non è economicamente rilevante.
                      EDIT: e fai un impianto a svuotamento! Costa poco di più (o uguale) e ti eviti stagnazione e manutenzione glicole.
                        mi correggo! il mio puffer ha una serpentina nella zona bassa, e quella per l'acs che scende fino a meta puffer! la serpentina nella zona bassa sara collegata al solrare termico che, come gia detto dal tecnico, dovra venire sovradimensionato, tutto ok fin qua? che differenza ci sarebbe nel utilizzare uno scambiatore a piastre invece?
                          con lo scambiatore le differenze sono:
                          - puoi sfruttare di più la T° del puffer
                          - puoi "svuotare" di più il puffer
                          - niente problemi legionella
                          - devi limitare (ci sono vari modi) il calcare
