< riempire il silos di pellet - EnergeticAmbiente.it
  • riempire il silos di pellet
    buona sera a tutti.
    sono denis ... nuovo del forum iscritto ora,ma vi seguo da anni.
    grazie ai vostri vari post ho installato caldaia a pellet e mi sono costruito un silos.
    il mio problema e' che non arrivo col furgone fino al mio garage perche e troppo alto e non passa nella corsia di manovra del condominio,percio devo scaricare i bancali di pellet e con il carellino fare su e giu.
    la mia idea era di comperare un aspirapolvere/aspiratore che dalla taverna dove ho la caldaia,aspiri il pellet in bigbag che ho sul furgone e riempire il silos,circa 12/15 ml dalla strada.
    sapete se esiste qualcosa.
    scusate ma non sono riuscito a trovare se era gia stato fatto.
    grazie dell aiuto
    denis
    Ciao e benvenuto sul forum.
    Vedo che sei un' altro "okofenista" !! Complimenti per la scelta, la considero, personalmente, la migliore nel campo dei bruciatori a pellet.
    Ci racconterai, nel proseguo se la mia impressione sarà confermata.
    Vedo che la caldaia ha un sistema di carico pneumatico del pellet. Mi chiedevo se fosse possibile sfruttare il suo depressore, ovvero ricreare all' interno del box che hai costruito un piccolo cilindro in metallo dove collegherai il tubo di carico attuale che crea la depressione e dall' altro lato il tubo che andra nel cortile a caricare il pellet.
    Il cilindro dovrà avere sul fondo un tronco di cono con la base maggiore saldata al cilindro, quella minore con un coperchio con contropeso e cerniera in modo che il tronco di cono risulti chiuso normalmente e con la forza del vuoto che si andrà a creare nel cilindro.
    Il meccanismo di funzione sarà a tempo:
    1- parte il depressore e genera la depressione neccessari a risucchiare nel tubo il pellet. Quando questo arriva nel cilindro cade sul fondo. Dopo tot tempo il depressore smette di funzionare ed il pellet apre il portello inferiore (sul cono in basso) e cade nel silos.
    Poi il sistema riparte.
    Serve un po' di ingegno, qualche timer ( o sensore rotativo come sensore di cilindro pieno di pelelt....) qualche switch e un po' di prove.
    Unico dubbio la lunghezza del tubo se esagerata per l' aspiratore.
    Un tubo pratico da utilizzare è il cavidotto doppia parete per fili elettrici (quello rosso o verde da interro) dato che la rigidezza e leggereza glli permettono una certa "vibrazione" che facilita il passaggio/movimento del pelelt verso il magazzino.
    Forse ci riesci anche con un aspirapolvere professionale. Di solito si utilizza una turbina con effetto venturi, in modo da tener pulito la turbina stessa (l' aria polverulenta non passa dalla girante) e la possibilità di spingere la polvere in un grosso filtro a sacco, facile da realizzare se soffiato......
    Spero di averti dato qualche idea !!!
      Concordo su tutto tranne che questo:
      La mia ETA, e vari sistemi "artigianali", usano semplicemente un motore da aspiratore "professionale" a 2 stadi da 1500w, con un vaglio per evitare che ci finisca dentro roba troppo grossa. Il motore è comunque dotato di ventola separata (sull'estremo opposto rispetto alla turbina) per il raffreddamento. EDIT: forse scresan si riferiva a sitemi portatili per il trasferimento del pellet sfuso, quelli devono per forza usare effetto venturi, dato che "soffiano" il pellet dentro il deposito finale.
      Qui trovi un sistema universale da scopiazzare (o comprare direttamente...):
      RED Compact ( MCZ ) Saugsystem Komplett mit Schlauch und Saugsonde | eBay
      La turbina è tipo questa, volendo la 3 stadi costa meno:
      Hevo-Pro-Line(R) Angebot Saugturbine 230 V 1500 W z.B. passend fur Beam 2900 | eBay
      Da quanto è il deposito? Non ti conviene fartelo portare sfuso?
        ... yapok non ho dubbi sulle tue spiegazioni, il mio era un discorso generale e come esempio mi riferivo a sistemi industriali che conoscevo.
          grazie delle dritte.
          scresan ho chiesto al tecnico quando e' venuto a fare la pulizia e mia ha sconsigliato di usare l'aspirazione del pellet della caldaia,è per questo che cerco qualcosa di alternativo.
          yapok il deposito è circa 45 quintali.in zona di verona non è sviluppato il servizio in autobotte come nel padovano e vicentino,anzi io sono una mosca bianca , ho provato qualche preventivo ma i costi sono folli
          come funziona la turbina ????cioè serve qualche altro pezzo o va bene cosi' per aspirare il pellets. non me ne intendo proprio di ste cose scusate.
          grazie a tutti
            Ciao a Tutti....
            Ciao Denis72, dai un'occhiata a questa discussione che forse trovi ciò che ti interessa....
              grazie 1000 mi sono sciroppato tutto
                un mio amico mi ha detto di provare ad aspirare il pellets con il soffiatore/aspiratore quello x le foglie collegando un tubo fino al silos????
                che dite???? il percorso e' in discesa puo' funzionare o butto i soldi?
                  Ciao Denis qua in zona un allevatore ha installato un impianto per alimentare mucche con mangime pellettato , beh non ci crederai parte da un silos esterno una tubazione con coclea riescono a fare anche curve e lungo il percorso valvole aprono in corrispondenza di ogni uscita ,dal silos all'ultima uscita ci sono oltre 30 metri il tutto comandato da centralina temporizzata e motori elettrici , secondo me funziona anche col pellet le dimensioni sono simili lui è felicissimo e molti lo vogliono copiare ,ha speso 4k penso che impianto per pellet siano meno esigente di costi e materiale in quanto serve solo tubo con coclea una sola uscita e motore.
                    Dubito che qualsiasi sistema di aspirazione casereccio riesca a trasferire grandi quantità in tempi umani.
                    Servono ben altre potenze di quella di un aspirapolvere.
                      Casa usata bulk mais camion carico senza albero coclea flessibile-Trasportatore-Id prodotto:60322762683-italian.alibaba.com
                      Vista in funzione una simile in allevamento per alimentazione prodotti in grane e farinacei
                        Hai visto i costi di spedizione?
                          Quella che ho visto, e conosco bene, viene prodotta credo in Umbria, tubo in polietilene da 2 pollici, tipo tubo acqua, e spirale flessibile interna.
                          Motore posizionato a fine linea, lunghezza 30/50 metri, posizionata sotto un silos da 5 tonnellate per alimentare circa 1000 capi di bestiame, abbastanza sotto stress credo
                          non credo costi quelle cifre dell'esempio
                            cavolo spedizione lussuosa
                              Beh alla fine sono 1400 dollari per 2 set, cioè 590 Euro cadauno + Iva della dogana ed eventuale dazio e pratiche doganali .
                              Puoi chiedere al cinese o trovar etu chi trasporta con nave, costa decisamente meno, visto che sono 30 kg cadauno se ho letto bene.
                                ho provato a cercare qualcosa in giro ma nulla.adesso sto aspettando preventivo x eventuale aspirazione con pistola aria soffiatrice/aspirante vortex vediamo come va.
                                  Buonasera, Al momento ho un silos da 500kg. Con caricamento automatico dal silos tramite coclea alla caldaia, vorrei considerare di acquistare pellet sfuso in big bag per poi caricare il silos? Al momento devo fare 33 giri su e giu’ con sacchi da 15 kg. Per caricare il silos che ha un’apertura rotonda in cima da 25 cm. Difficile devo farlo sacco per sacco! Non so se esiste un tubo con motore che aspira dalla big bag e scarica nel silos? Grazie in anticipo
                                    "Pelletsaugsystem" su "ebay.de" e vedi quello che offre il mercato.
                                    Trovi sistemi completi anche di magazzino e quadro elettrico, plug and play.... anche se non li regalano!
                                      Originariamente inviato da GiulianoG Visualizza il messaggio
                                      Io per riempire dal rimorchio dove carico il pellet sfuso, il mio serbatoio da 700 kg che è una specie di armadio con ingresso del pellet in alto a 260 cm impiego un soffiatore per foglie della Stihl che è inserito con un raccordo a 45° su un tubo diametro 120mm in Pvc.
                                      Il soffiatore crea la depressione , aspira il pellet e lo spara nel serbatoio.
