< combustione nocciolino - EnergeticAmbiente.it
  • combustione nocciolino
    ciao a tutti
    ho una laguna m33 che uso a nocciolino di oliva. Che regolazione ottimale mi consigliate? Leggo spesso che nn bisogna mandare toppa aria cn la ventola ma quando l'abbasso e la temperatura fumi in modulazione sta a 150 gradi invece che a 160 consuma di piu anche se la fiamma sembra piu grande e gialla.
    .... il nocciolino tende a saltare fuori dal crogiolo incombusto in quanto mentre i pezzettini bruciano tendono ad allagerirsi, percio' devi abbasare l' aria ....ma solo se la cenere è piena di piccoli carboncini neri!
      grazie. Cn aria piu alta trovo dopo a caldaia spenta un residuo tipo crosta. I parametri base della caldaia coclea li ho dovuti leggermente abbassare perche inizialmente i crogiolo si riempiva cosi tanto che anche il tubo da dove scende il nocciolino si tappava.adesso sembra che ci sn quasi ma il crogiolo rimane sempre abbastanza vuoto. Nn so se sia normale
        Con il nocciolino devi considerare che la caldaia puo' arrivare al 70% della sua potenza max rispetto a quando brucia pellet.
        La crosta dovrebbe essere segno di T troppo alte dentro il crogiolo, che tendono a "fondere" la cenere del nocciolino.
        Prova ad abbassare ancora l' aria, in modo che all' interno del crogiolo si formi uno strato "ribollente" di nocciolino incendiato, non troppo sottile da far passare l' aria liberamente ma non troppo spesso da creare zone "asfitiche!" dove potrebbe crearsi una crosta che poi fonde e chiude i fori dell' aria.
          Note di Moderazione:
          Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum.
          Leggere il regolamento, mi raccomando!!
          mmm... ti ringrazio molto per il tuo chiarimento. A dire la veritá cn il pellet ho fatto qualche prova ma con i consumi spendo di piu. Provo ad abbassare l aria e vediamo un po cosa succede.
          Ultima modifica di scresan; 18-12-2017, 22:38.
            Ok. L' unico modo è proprio provare fino a che non si è trovata la regolazione esatta.
            Nella mia caldaia brucio oltre 100 qli all' anno di nocciolino, e devo dire che escluso il pellet, è il trito piu' facile da bruciare..... mais e cereali, i vinaccioli ... sono molto piu' rognosi!!
              caspita se ne consumi di roba. Io tengo accesa 6ore al giorno e consumo circa 18/20kg di nocciolino ad accensione. È molto intrigante capire queste caldaie. Vediamo domani mattina dopo queste regolazioni cosa trovo nel bracere
                Gallone, cosa significa che la tieni accesa 6 ore al giorno?
                la caldaia o il riscaldamento di casa?
                  caldaia e riscaldamento. Parte con timer e si spegne con timer.volevo caricare una foto di come trovo il crogiolo dopo sei ore di funzionamento solamente ma nn me la fa caricare.Oggi riporto tutti i settaggi alla situazione originale della caldaia e ricomincio la carburazione
                    un riscaldamento sarebbe molto meglio gestirlo tramite cronotermostato interno, che non on/off timer
                    cioè, impostando T° in base alle fasce orarie
                      Ho installato le termovalvole su ogni stanza e in più ho un fancoil abbastanza potente per la sala più grande. La mia casa è isolata parecchio male e perde quasi subito il calore appena spengo, non posso lasciare acceso h24 ma accendo solo quando sono a casa realmente. Sono partito dalla caldaia ma piano piano sto vedendo di migliorare l'efficienza energetica complessiva della casa.
                        ok, ma sappi che facendo on/off come fai tu non consumi meno, anzi.......
                        inoltre hai un benessere inferiore
                          Sul benessere sono d'accordo, ma sul consumo 6 ore con 24 ore penso che consumi anche se di poco un po di meno no? io in sei ore consumo circa 20 kg di nocciolino in 24 ore non so se consumerei di meno
                            si deve gestire la fascia...
                            cioè, ad esempio, quando sei a casa 21° mentre quando non ci sei 18°
                            se tu lasci scendere di più, poi ci vuole anche di più a riportare su
                            la casa è un volano termico
                              La tua è una interessantissima osservazione. E mi piacerebbe fare un confronto. però secondo me la variabile isolamento termico della casa modifica l efficacia dell essere un volano termico non trovi?
                                presto fai a provare....
                                  .... io sarei ancora piu' restrittivo del DNE!!! massimo 2 gradi fra casa abitata e non, in considerazione del fatto che spesso ci sono altri 1-2 gradi di isteresi sui cronotermostati!
                                  Comunque un buon confort in casa non ha prezzo! ed accendere i termosifoni a massima potenza prima di entrare in casa da all' aria quella sensazione di viziato e secco che invece non avrai con una gestione "morbida" come consigliato da DNE!
