< Migliorare la resa del termocano - EnergeticAmbiente.it
  • Migliorare la resa del termocano
    Buongiorno,
    vorrei chiedere ai più esperti se è possibile rivestire il piano e le pareti interne di un termocamino idro (MCZ per quanto mi riguarda) con mattoncini refrattari e se ne aumenterebbero la resa. Eventualmente consigli o "sconsigli". Grazie
    termocamino ad aria o ad acqua ?
      Ad acqua.... era già scritto... (idro)
      grazie dell interessamento
        Originariamente inviato da Fiuffyno Visualizza il messaggio
        Quasi sicuramente la peggiorerebbero, aumentando la resistenza termica tra camera di combustione e acqua.
          ora le pareti laterali sono in ferro?
          perchè se sono lambite dall'acqua tecnica, rivestendole, diminuisci lo scambio e la resa all'acqua....
            Si sono in ferro ma non ne sono proprio convinto che le pareti siano lambite dall'acqua... ovvero è presente una serpentina (avvolta sempre dal ferro) sulla fiamma che credo sia quello dove l'acqua si riscalda. (almeno cosi sembra dal manuale tecnico)... se cosi dovessse essere che ne pensate se aggiungo i mattoni sulla parte laterale in stile carinci o vulcano?
              .... se lo scambio fumi/acqu avviene principalmente sopra, puoi provare a mettere del refrattario tutto intorno al fuoco in basso.
              Posizioni delle tavelle sui tre lati in verticale e le tieni conto le relative pareti bloccandole con una quarta tavella posizionata sul fondo (in caso la fori al centro con una carotatrice nella zona della griglia per la presa dell' aria, sul fondo).
              Credo 20 euro di spesa e 1 ora di lavoro.....
              In teoria aumenti al t di lavoro nella zona braci/ base della fiamma di fatto migliorando la combustione, ma diminuisci le superfici di scambio.
              Dai miei esperimenti su un camino ad aria e di molti anni fa, di sicuro è una ottima soluzione per bruciare meglio la legna non perfettamente essiccata!
              Tienici informati se ci provi!
