< detrazioni 2018 - EnergeticAmbiente.it
detrazioni 2018
  • detrazioni 2018
    vedendo le ultime novità appena partorite in legge di stabilità dai cervelloni riuniti per chi volesse tenersi (e vendere) una caldaia a legna praticamente nuova per passare al pellet e triti non obbligatoriamente in classe A1/A2 con cartacanta degli acquisti al seguito dovrà per forza fare ricorso alla detrazione del 50% o ci si può avventurare a rischiare il 65%
    ?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   detrazioni 2018.png
Dimensione: 293.3 KB
    .... per le biomasse, da quanto leggo, sembra possibile solo il 50% di detrazione.
    Invece avanti tuta su condensazione (ma se caldaia a pellet a condensazione ???) e cogenerazione, pdc ed ibride.
      Ciao a tutti!
      Mio suocero vorrebbe mettere una cucina economica a legna in taverna (Tipo La Nordica Rosa L con 84% resa e certificato aria pulita). Inoltre vorrebbe mettere nuova canna fumaria coibentata (pochi metri, senza attraversamento tetto) che vorrebbe realizzare in fai-da-te (è piuttosto pratico...)
      Potrebbe godere del 50% di detrazione 2018? E in caso affermativo, dovrebbe comprare tutto da un unico fornitore oppure può optare per fornitori diversi?
      Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
      Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
      Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
        Una canna fumaria non può essere installata con "fai da te".
        Serve installatore e certificazione del lavoro svolto.
        Non si scherza più....
          Ok... immaginavo...
          E se installata da tecnico certificato, è detraibile? IVA? 10%?
            se tutto a norma, nel contesto sostituzione impianto è detraibile
            per avere iva 10% sul materiale serve avere aperta una scia/dia per ristrutturazione o manutenzione straordinaria
            oppure in % se fattura tutto l'installatore (che in qualsiasi caso ha installazione al 10% di iva sempre)
              Grazie!
                Detrazioni anche per il pellet?
                Buongiorno Doc!
                Gira che ti rigira finisco sempre qui quando mi serve un consiglio serio. Che tu sappia si possono detrarre anche le spese di acquisto del materiale per le caldaie a biomassa? Cioè in sostanza quello che spendo in un anno per comprare i sacchi di pellet o gusci? Grazie! Simona
                  ciao carissima....
                  il combustibile non è detraibile come privato
                  se tu avessi p.iva e il riscaldamento servisse per l'azienda, allora si (in contabilità normale)
                    Buonasera a tutti!
                    Ho letto l'interessante speciale del Sole 24 Ore sulle detrazioni 2018 (in edicola settimana scorsa), ma mi è rimasto un grosso dubbio cedibilità del credito di imposta... (introdotto l'anno scorso per i condomini, ma poco usato)
                    So che quest'anno l'hanno messo anche per i privati e hanno modificato qualcosa, ma continua ad essemi "oscuro" chi ne può godere e in che modo...
                    Qualcuno ne sa qualcosa di più???
