Consiglio fonte di alimentazione
  • Consiglio fonte di alimentazione
    Salve a tutti, vi scrivo per avere consigli sulla scelta di come alimentare la produzione di calore della mia futura casa, di seguito vi elenco la mia situazione :
    ho comprato casa di 144 mq in classe D zona climatica D (comune di Capannori) radiatori in alluminio infissi legno con doppio vetro ristrutturata totalmente nel ‘94 in cui non arriva il Metano, dispone già di un locale tecnico interno alla casa con una caldaia a gpl del 2016 ma entrata in funzione in quanto la casa non è stata mai abitata .
    Il mio budget massimo è di 20.000€ e devo arredarci tutta casa in pratica.
    come fonte di alimentazione cosa mi consigliate ?
    La mia situazione è questa siamo in due under 40 entrambi stiamo abbastanza fuori casa per lavoro ed unito al fattore comodità/tempo abbiamo escluso la legna.
    a questo punto mi domando : conviene “provare” il gpl e quindi sfruttare la caldaia nuova gia presente e “vedere come va” ?
    oppure pensare magari una termostufa a pellet per riscaldamento ed acs + un boiler a pdc per l’estate?
    E per la cucina magari bomboline di gpl in modo tale da non legarmi a nessun fornitore di gpl con contratti serbatoi ecc..?
    la mia preferenza sarebbe quella di optare magari per un impianto semplice senza dover fare troppi lavori strutturali (quindi escluderei caldaie esterne che di conseguenza mi obbligherebbe a creare un locale tecnico).
    sono aperto ad ogni consiglio. Grazie a tutti
    in primis NO TASSATIVO a GPL, se non vuoi accendere u n mutuo.....
    per seconda cosa, dei 20.000, quanto per il discorso riscaldamento ?
      Il denominatore comune di tutte le discussioni avute anche con amici è quello di eliminare il GPL.
      bhe non troppo ad occhio 5-6.000€ comprensivo di installazione . Dimenticavo di dirvi che in casa non è presente canna fumaria.
        beh, se devi fare anche canna fumaria e installazione, con quella cifra non fai praticamente nulla di interessante......
        purtroppo meglio essere diretti che illudere inutilmente
          Certo anzi ti ringrazio per la sincerità . Se ad esempio si salisse ad un massimo di 10.000€? Potrei progettare un qualcosa di essenziale e funzionale ?
            allora il discorso cambierebbe.....
            potresti avere un'impianto discreto e funzionale.
            certo, non nella fascia alta di mercato, ma già una buona scelta
              E scusa se mi permetto cosa mi consiglieresti di installare ? Prendendo in considerazione quella cifra ? Grazie
                se vuoi fare cose semplici e pratiche, caldaietta a pellet + relativo accumulo e canna fumaria.
                rispetto al GPL, vai a spendere in combustibile circa il 60% in meno, come minimo, a parità di riscaldamento.
                  Potresti mantenere il gpl per
                  1- emergenza
                  2- acs.
                  Per riscaldare casa alle tue condizioni, hai solo una scelta:
                  pellet e caldaia o termosufa.
                  La caldaia ti permette una maggiore autonomia e se hai appena un po' di spazio a disposizione e puoi collegarla facilmente ad un collettore dei termosifoni, direi che hai già fatto 90.
                  La termostufa ti obbliga ad un utilizzo dentro la zona giorno, comunque la zona della casa che devi tenere piu' al caldo, visto che una parte del calore la termostufa la disperde nell' ambiente dov'è installata.
                  Ho scoperto da poco questa casa costruttrice italiana, che sembra vere trovato l' uovo di colombo: un micro accumulo di acqua tecnica dentro una piccola caldaia .... e ci sono già alcuni utenti che la stanno utilizzando anche sul forum!
                  Termoboiler laminox, confronta prezzi e offerte termoboiler laminox su Trova Prezzi
                  Caldaia a Pellet Laminox Termoboiler 24 Matic con acqua sanitaria - Classe 5 | eBay
                  Hanno dei modelli con integrato scambiatore a piastre per la produzione di acs, ed oltre ad essere autopulente ha anche il carico automatico della cenere nel vano apposito, in modo da essere perfettamente adatta a quasiasi zona della casa....
                    Caldaia a pellet esterna giusto ? Quindi niente termostufa a pellet interna (che piaceva alla signora anche come arredamento)?
                    A questo prendendo in caldaia + accumulo non avrei neanche il problema dell’estate in quanto potrei accenderla anche quando è caldo
                      no no niente interno.
                      tutto in centrale termica.
                      sappi che il GPL, sia per riscaldamento che per acs, è come avere un bancomat che continua a prelevare dalle tue tasche.
                        se sei in zona D, per 144 mt mediamente isolati, ti bastano e avanzano 15/20 kw.
                        puoi anche sempre prevedere un'impianto ampliabile in futuro con del solare, ad esempio.
                        importante è avere le idee chiare su cosa si vuol fare ora con un'occhio al futuro.
                          CALDAIA TERMOBOILER 24
                          Incredibile, hanno integrato anche la gestione del solare solare.
                          "Il modello IDRO 24 SOLAR MATIC comprende il serpentino per il collegamento dei pannelli solari.!"
                          Se decidi di fare anche acs ti consiglierei di non andare sotto i 24 kw!
                            Vi ringrazio per le risposte , condivido in pieno le tue parole vorrei fare acquisti sensati in termini di efficienza anche economica.
                            bhe la mia idea concettuale è se proprio vado verso un’altimentazione “alternativa” è staccarmi completamente dal GPL quindi niente vincoli o contratti con società . Per questo parlavo delle classiche bombole di GPL per i fornelli .
                            ricapitolando, al fine di incominciare a fare qualche preventivo, ciò da tenere in considerazione è:
                            - costo centrale termica (fuori ho un po’ di spazio a disposizione)
                            - caldaia a pellet
                            - accumulatore per acs
                            in questo modo l’anno produzione di acqua calda è istantanea?
                            devo dire che l’unica cosa che mi attira di una termostufa bella zona giorno è anche la “funzione” arredo .. sono sicuro che se mettessi tutto esterno alla lunga la signora mi farebbe comprare un camino a camera chiusa a legna per compagnia (che devo dire non mi dispiace per nulla ).
                              l'accumulatore serve sia per acs che per acqua tecnica riscaldamento
                                Che fabbisogno energetico ha la casa ?
                                Visto che l'hai comprata da poco dovresti avere una documentazione precisa.
                                In base a quello farei le scelte.
                                Visto che sei relativamente giovane potrebbe darsi che ti convenga investire in coibentazione piuttosto che mettere subito una caldaia a biomassa.
                                E vero che il GPL costa di più ma all'inizio non ti costa quasi nulla l'impianto.
                                Fai un inverno, verifichi dopo il lavoro di coibentazione i consumi e quindi il fabbisogno reale e poi decidi, magari potresti scoprire che pompa di calore e fotovoltaico potrebbero essere un opzione alternativa al pellet.
                                I lavori di coibentazione sono incentivati cosi come la sostituzione degli infissi e se migliori la classe energetica aumenti anche il valore dell'immobile.
                                  una curiosità scresan.....
                                  come mai questa ditta non compare nel famoso elenco dei generatori a biomassa che consigli a tutti di seguire ?
                                  cioè, quanto meno consigli sempre di installare generatori presenti nell'elenco...... mentre questa non compare
                                    Giusto. Se non va contro regolamento , qualche marca su cui orientarmi ?
                                    per la termostufa mi illustrarono la carinci
                                      Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggio
                                      si...... ma questa prova a GPL gli costa come minimo 3.000 euro in una stagione.....
                                      con quella cifra si paga già quasi metà impianto.....
                                      quindi, direi che come prova è un pò "costosuccia".....
                                        Originariamente inviato da Pasquale90 Visualizza il messaggio
                                        Pasquale, il regolamento mi vieta di consigliarti una marca in particolare, in quanto sono un tecnico e un venditore.
                                        Se vuoi, scrivimi in privato.
                                          102,36 kwh/m2 leggendo dall’ape che mi è stato consegnato .
                                            Conto termico 2.0
                                              quindi ancor meno
                                              ti basta una 15 kw....+ pufferino e vai alla grande.
                                              spendi molto meno di 10.000
                                              direi che puoi già partire da 3/4000 con caldaia + puffer riscaldamento/acs
                                              calcola poi installazione e canna fumaria, quindi ti avanzi abbondantemente i soldi per un camino a vista da usarsi per il piacere visivo del sabato sera ad esempio...
                                                scresan, Pasquale avendo una caldaia a GPL non può usufruire del conto termico
                                                può fare cmnq detrazione
                                                  .... si ma se il ns amico utente è "sensibile" anche alle emissioni oltre che ai preventivi di spesa, il mio post chiarisce che sono particolarmente basse,
                                                  tanto da aver diritto al massimo contributo del Conto Termico, ovvero una maggiorazione del 50% rispetto al normale.
                                                    beh, se una caldaia non ha almeno diritto al conto termico, è da scartare in partenza
                                                    tutte quelle inserite nell'elenco ne hanno diritto, quindi sono tutte con basse emissioni (chi più chi meno)
                                                      NOn davvero come ringraziarvi per i vostri consigli.
                                                      Ma per per il locale caldaia esterno che voi sappiate esiste qualcosa giandi “precostituito” oppure è da fare in muratora ad hoc? Non vorrei spendere una sassata ..
                                                        ci sono svariate soluzioni, anche economiche
                                                        de vuoi fare fuori, dipende se hai vincoli comunali o meno
                                                        oppure se hai spazio dentro, esclusi garage e bagno (vietato)
                                                        ecco alcuni esempi esterni:
                                                          Fai un inverno DOPO aver coibentato , poi scusa non è che il pellet lo regalano , quindi rispetto al pellet con il gpl non spenderà 3000 euro in più, ma come hai scritto prima tu il 60% in più e sai bene che coibentando puoi ridurre moltissimo i consumi quindi alla fine la maggiore spesa con il gpl non sarà enorme ma tutto dipende dalla classe energetica dell'immobile.
                                                          Sono convinto che la coibentazione è sempre la migliore spesa possibile ed il primo passo da fare in una abitazione dove si va a vivere.
                                                            Bhe spazio interno ho solo un ripostiglio molto grande dove ora c’è la caldaia a gpl ma è interno alla zona giorno. Quindi direi esterno devo informarmi sui vincoli.
