< vorrei sentire la vostra - EnergeticAmbiente.it
  • vorrei sentire la vostra
    Salve a tutti.
    Son in giro a chiedere preventivi per una centrale termica a legna (caldaia 20-25 kw + puffer + sistema di produzione ACS magari a legna in inverno e pompa di calore per l'estate).
    Casa singola classe G zona F.
    No metano. Non voglio GPL/gasolio.
    Montata ed installata completa.
    Senza solare termico in quanto prima o poi ho optato per montare un impianto fotovoltaico da 4-5 KW (ecco perchè ACS in estate in pompa di calore).
    Ho legna.
    Mi propongono cifre mooolto alte.
    Più di 18000-20000 euro per una froeling o una viessman con puffer 2000 litri. Montata, ivata, finita chiavi in mano.
    Ho capito che son le top del top accensione automatica, internet, fanno il caffè, puliscono il garage,tagliano l'erba, si puliscono a sole, portano il cane ecc ecc...non discuto la bontà del prodotto nè la loro praticità, ma pensando di rinunciare a molte comodità...
    secondo voi, per la vostra esperienza, con 10.000 euro al massimo è pensabile di farsi installare una centrale termica a legna del tipo soprascirtto?
    Ivata, montata, trasportata, provata ecc. con tutte le sue cose.
    Impossibile?
    Sono un po' sfiduciato.
    tutto si può, dipende da cosa vuoi......
    perchè sei sfiduciato ?
      perchè se vai a chiedere preventivi ti propongono cifre molto alte e se chiedi di vedere bene perchè una spesa del genere non puoi sostenerla (ma devi pur metter una centrale) ti rispondono che loro montano quelle e che le altre no perchè son scarse o non le garantiscono o che son scomode o che alla fine risparmi poco.
      Però se un cliente ha delle esigenze ben definite (budget in primis) e non gli vai incontro o il cliente ha richieste assurde (e questo volevo sapere) o il cliente non capisce perchè trova tali difficoltà. Anche di soldi si tratta.
      Ovvio che devo rinunciare alla ferrari degli impianti...ma credo che con un tal budget una soluzione si possa trovare.
      Questo volevo sapere. Se son io che voglio la luna magari.
        assolutamente no
        con 10.000 circa puoi fare benissimo quel che cerchi, sempre se non hai esigenze di top di gamma
        ti mando in pvt dei link dove vedi lavori fatti che stanno su quella cifra, così ti rendi conto visivamente dei risultati
        (per regolamento, non posso mettere qui in pbl)
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 15-01-2018, 13:15.
          Originariamente inviato da GdT Visualizza il messaggio
          Ciao e benvenuto sul forum.
          Che sappia con prezzi accessibili, caldaie di tipo aspirato (non buttarti sulle soffiate, sono un incubo di fumo e cenere in giro per la sala termica), sonda lambda con gestione arie primaria e secondaria, terzo portello di carico (serve ad accendere la caldaia a legna dopo averla caricata, cosa impossibile se non presente), almeno 160-180 lt di magazzino legna (piu' proporzionale alla potenza che ti serve) c'è la
          hertz e credo un modello della viessman (vitoligno200).
          Prezzi che dovrebbero girare sui 5500-6000 euro per la caldaia.
          Poi servono i puffer, canna fumaria e collegamenti e dipende da come sei messo.
          Se sostituisci una vecchia caldaia a legna (o stufa, vecchio caminetto o altro che hai in casa) puoi accedere al Conto Termico che potrebbe permetterti di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% rispetto al totale della spesa ottenuta.
          Come sempre, chiedi preventivi e preventivi (ben chiari con modello e materiali, marca) poi ti informi (siamo qua per questo!) ed in fine decidi!
          Dai un' occhiata qui per avere un' idea dei prezzi "reali"
          Froling S3 Turbo 30 kW S-Tronic Plus Holzvergaser Holzheizung Holzkessel 11011 | eBay
          o questo completo di alcuni accessori:
          Froling S3 Turbo 30 Paket mit 2200 l Speicher, Lambda Regelung und Zubehor | eBay
            In che zona sei GdT? Io qualche anno fa (2013 circa) avevo trovato preventivi con caldaia tedesca e tutta l'accessoristica montata e ivata per 12-15k €, quindi risparmiando un 2000€ sulla caldaia arriveresti più o meno alle cifre che indicavi tu. Il problema (come sempre) è trovare qualcuno che faccia solo il montaggio e si faccia pagare per quello, agli idraulici non piace (non solo per questioni di guadagno, ma anche un po' per pigrizia mentale e avversione al rischio).
            Una possibilità è trovare un giratubi che non sappia nulla di caldaie a biomassa e dirgli che gli dici tu come fare il lavoro... non avendo esperienza si trova più in "soggezione" ed è più facilmente disposto a seguire le indicazioni. Tanto alla fine l'unica cosa che deve saper fare e collegare i tubi come da schema (che puoi far verificare qui), per il resto si tratta di pianificare un po' bene la centrale termica e trovare il materiale (che tutti ti vendono senza problemi).
              zona trentino.
              il lavoro in "fai da te" lo escluderei anche perchè devo far altri lavori idraulici e dovrei dividerli in vari tronconi con varie persone...lavori spezzatino che per esperienza portano spesso a problemi.
              devo solo cercare di restare nel budget per tutto. e volevo sapere, per vostra esperienza, se sto sparando troppo basso e quindi mi toccherà mettere 4 legni per terra in sala con un paiolo d'acqua sopra per riscaldare o se si può fare.
              Mi pare di capire che si possa fare, solo trovare il "prodotto" giusto.
                zona trentino.
                Qui da noi i prezzi sono più alti se ti limiti a chiedere agli indigeni, che pensano ancora di essere nel periodo d'oro pre-crisi.
                Non parlavo di fai da te, dicevo solo di prendere qualcuno che faccia quello che gli dici di fare (dandogli lista prodotti e schemino). In autunno ho dato una mano (fatto due schemi e mandato due dritte) ad un "putèl" che aveva il cugino idraulico che gli faceva il lavoro ma non aveva neppure mai visto una caldaia a legna. Il giratubi è riuscito a sbagliare la posizione della miscelatrice (che gli avevo messo sullo schema), ma a parte l'errorino poi corretto alla fine l'impianto va. È fatto con una cecoslovacca senza sonda lambda di bassissima gamma, ma si è rifatto la centrale termica (incluso solare termico) per 11.000€, e secondo me il cugino idraulico non è stato troppo generoso con i costi sulla manodopera; e per quel che ha pagato la caldaia poteva prendere di meglio.
                No, si può fare, ma ovviamente non puoi pretendere di farlo da "utonto": se vuoi risparmiare devi darti un minimo da fare, anche solo cercandoti gli artigiani o i prodotti.
                No, trovare il prodotto è il meno, sono sicuro che il Dott Nord Est ti ha già mandato un preventivo, e se vuoi puoi ordinare la roba con paypal dalla Germania, da ebay o da dove vuoi. Il vero problema, soprattutto qui da noi è trovare chi te lo monta senza farsi pagare una fortuna. Oppure chiami artigiano dalla pianura...
                Vero, e lo stesso si può dire dei lavori a bistecca... alla fine o ti informi prima e poi stai con il fiato sul collo degli "artesàni" per vedere che le cose siano fatte bene e funzionino, o altrimenti è solo questione di fortuna.
