< Confonto legna/pellet solo da un punto di vista economico - EnergeticAmbiente.it
  • Confonto legna/pellet solo da un punto di vista economico
    Saluti a tutti,
    mi sono appena iscritto in quanto essendo in procinto di comprare una termostufa e girando sul web mi sono imbattuto in questo bellissimo posto!
    Complimenti davvero per la ricchezza di informazioni!
    Nelle mie turbe in merito a confronti di ogni tipo ed indecisioni mistiche, ho creato un prospetto e vorrei solo chiedervi se ci sono errori di calcolo:
    Premesso che in base ai miei attuali consumi di metano prevedo un consumo di questo tipo:
    Metri cubi
    Ottobre 115
    Novembre 310
    Dicembre 340
    Gennaio 340
    Febbraio 290
    Marzo 200
    TOTALE 1.595
    a 0,78€ fanno circa 1.250€
    Moltiplicando per 9,6 KW ne consegue che utilizzo 15.312 KW.
    (8 centesimi al kw)
    Paragone con il pellet:
    Ogni Kg di pellet costa in genere 30 centesimi e sviluppa 4,5 KW, (quindi 7 centesimi al kw) e andrei a spendere circa 1000€ risparmiando 250€ scarsi.
    Paragone con la legna:
    Ogni Kg di legna costa in genere 13 centesimi e sviluppa 3,5 KW, (quindi 4 centesimi al kw) e andrei a spendere circa 570€ risparmiando 680€ circa.
    Ho fatto errori di calcolo e/o tralasciato cose importanti?
    (ovviamente sono consapevole di quanto sia comodo il pellet, l'unica cosa che ancora non so e se c'è tanta differenza di impianto tra una termostufa e una stufa a pellet.)
    grazie davvero per aiutarmi a scegliere!
    qui fai da solo il conteggio/confronto
      Se usi una caldaiaa condensazione a metano, le rese teoriche potrebbero essere maggiori (bisogna vedere poi come la regoli!)
      Se usi legna .... le calorie prodotte dipendono dalla sua umidità, e spesso si riferiscono a legna lasciata in luogo coperto e ventilato per 2 anni!
      Il pellet è ormai uno standard, e costa un po' di meno, direi sui 25 euro a qle.
      I margini che rendono competitivo un caombuatibile rispetto ad un altro, nel tuo caso, sono ristretti.
      Una stufa a pellet nella zona giorno, con la caldaia ametano che fa il resto, secondo me è un ottimo compromesso fra praticità, automatismi e prezzo di acquisto del combustibile, che al bisogno potrebbe pendere in un senso (pellet) o nell' altro (metano).
      Grazie per i complimenti!
        In pratica casa mia (sarà mia appena riesco a comprarla fra qualche anno e poi se avrò i soldi andrò di locale caldaia....) è strutturata così:
        due stanze sotto e due stanze sopra con la scala proprio in mezzo che divide.(sopra c'è anche il bagno)
        Quindi con sta scala maledetta in mezzo, utilizzare un approccio ad aria non mi convince molto....
        Credo per avere una distribuzione uniforme la soluzione migliore sia l'idro...
        Invece tu mi proponevi aria sotto e metano/idro sopra?
        Sarebbe un po' un casino con la scala in mezzo portare l'aria calda nella stanza adiacente..
        Tutti i consigli sono accetti, grazie a tutti!!
          Ciao Gabry 81 dipende da come vuoi gestire il tutto e cosa preferisci , non fare riferimento solo al costo delle materie prime , visto che ti sei calcolato il tuo fabbisogno devi solo calcolare quanto tempo puoi dedicare alla stufa o tc e in base al risultato trovi il generatore più adatto
            Beh alla fine vorrei passare legno solo per questioni economiche, il metano è comodissimo ma costa troppo per le mie tasche..
            E per come è messa la casa non esiste una zona giorno perchè la viviamo tutta più o meno, non abbiamo stanze non usate a parte la nostra camera da letto.
            A parte 1 ora al mattino presto prima di scuola/lavoro la usiamo dalle 13:00 fino alle 24:00.. quindi la mia idea di idro stufa a legna + Puffer da far andare dalle 13 alle 24 in continuo non dovrebbe essere male... per inerzia (Puffer e muri) dovrebbe arrivare al mattino dopo...
            Ripeto che il mio obiettivo è spendere meno possibile sul riscaldamento avendo il giusto calore, tipo 20 gradi.
              Ciao Gabry l'idea è buona devi solo trovare idrostufa e puffer adeguati che ti permettano l'autonomia che cerchi
