in che punto dell'impianto si installa la valvola miscelatrice motorizzata?
  • in che punto dell'impianto si installa la valvola miscelatrice motorizzata?
    Ho un problema logico.
    Ho guardato diversi schemi di impianti postati qui e altri sui siti dei produttori di caldaie a legna. Non tutti sono uguali. Ad esempio: qualcuno dice di mandare l'acqua dalla caldaia al puffer e poi prelevare dal puffer per mandare ai termosifoni. In questo caso non vedo problemi, la miscelatrice a 3 vie si installa tra il puffer e i termosifoni e mescola l'uscita dal puffer e il ritorno dai termosifoni.
    Altri, tipo il Dottore NE, dicono che prima si alimentano i termosifoni e poi il puffer.
    In questo secondo caso, dove si mette la miscelatrice a 3 via motorizzata comandata dalla centralina climatica? Se si mette all'uscita puffer, l'ingresso "caldo" riceve da un T che unifica le uscite caldaia e uscita puffer? Ma un T come funziona? quale flusso prevale?
    In realtà a freddo servirebbe far prevalere il flusso dalla caldaia, mentre a regime dovrebbe prevalere il flusso dal puffer.
    Come si risolve il problema? Occorrono 2 valvole motorizzate?
    Esiste qualche altro dispositivo che risolve il problema in modo ottimale e non dispendioso?
    in qualsiasi caso ne basta sempre una: prima del rilancio al riscaldamento
    invece, come gestione generale, queste sono in ordine di precedenza le priorità:
    1- acs (con mix obbligatoria)
    2- riscaldamento (con mix consigliata o obbligatoria a seconda dell'impianto)
    3- puffer
      Originariamente inviato da vinciadesso Visualizza il messaggio
      Rimane solo un tuo problema logico! Ovvero è un problema che non sussiste.
      La miscelatrice ha 3 rami:
      1- freddo, che avrà una T a cui saranno collegati il ritorno dei termosifoni o dall' altra parte il fondo del puffer o il ritorno della caldaia
      2- miscelato andrà solo verso i termosifoni passando per un circolatore
      3- caldo. Potrà arrivare diretto da sopra il puffer, da 3/4 della sua altezza o da una T le cui estremità saranno collegate una alla uscita calda della caldaia e l' altra parte alta del puffer.
      Sulla 3 se la caldaia non è partita o in fase di accensione, sarà l' anticondensa a impedire che arrivi acqua dalla caldaia (fredda) che quindi partirà dal puffer se ancora caldo. Se freddo un termostato di minima impedirà comunque al circolatore del riscaldamento di girare......
        non ho capito che cosa mixa la miscelatrice dell'ACS
        il serpentino riceve l'acqua calda dalla caldaia e scalda l'accumulo del boliler
        i rubinetti prelevano la calda e la miscelano nella doccia o nella vasca, che bisogno c'è di un altro miscelatore?
          non mi è chiarissimno
          ma il ritorno dei termosifoni non va al puffer?
          la fredda la prende da un T che che è installato sul flusso freddo che dal puffer va al ritorno in caldaia
          ho capito bene?
            una mix sull'acs è obbligatoria per legge, oltre che per l'utilizzo.
            se nel puffer hai ad esempio 60°, e un bambino apre il rubinetto caldo senza miscelare sul rubinetto, si ustiona....
              dipende, può andare solo nel puffer o nel tratto del ritorno tra puffer e anticondensa.
              dipende da come è fatto l'impianto (post n. 3 di questa discussione: come si collegano 2 puffer?)
                mi sembra che ci sia un equivoco, voi parlate di mixare l'USCITA della ACS verso i rubinetti, io avevo capito che volevate mixare l'acqua calda che va al boiler per riscaldare l'acqua che si preleva, quest'ultima più è calda meglio è, non vi pare?
                  no, si mixa oltre che l'acs, anche quella che va al riscaldamento
                  guarda bene gli schemi
                    Il puffer poi tenerlo a 85 gradi, ma per fare acs abbassi la T dell' acqua tecnica verso il boiler a 60° (o scambiatore a piastre ) altrimenti le zone di scambio (acqua tecnica acs) tendono a riempirsi velocemente di calcaree, che con il tempo riduce la capacità di scambio, che ti obbliga a lavorare con acqua tecnica ancora piu' calda, etc....
                    Verso i "rubinetti" invece il mix acs regola la T sui 45 gradi. Il mix è particolare, ovvero molto veloce nel reagire ...cioè per acs!
