come si collegano 2 puffer?
  • come si collegano 2 puffer?
    per ragioni di spazio, invece di installare un puffer di 2000 l, ho ordinato 2 puffer da 1000 l l'uno, per una caldaia legna/pellet da 30 kw
    A parte il fatto che l'impianto non lo faccio io, ma un idraulico, mi piacerebbe però capire qualcosa e non accettare tutto quello che mi farà a scatola chiusa.
    Mi sono posto alcune domande, scusate se vi sembrano banali, ma sono inesperto.
    - i 2 puffer come sono collegati tra di loro? Ci sono dei tubi orizzontali che mettono in collegamento l'uno con l'altro per mantenere la stessa temperatura a parità di altezza da terra?
    -ci sarà un puffer primario e uno "secondario"?
    - l'acqua calda dalla caldaia entra nella parte alta o nella parte bassa del primo puffer?
    - l'acqua di ritorno dai termosifoni dove entra? nella parte bassa del secondo?
    - se il calore tende a salire, l'acqua calda non dovrebbe entrare dal basso?
    Avrei altri dubbi ma per ora mi fermo qui, per non mettere troppa carne al fuoco.
    Come vedete ho le idee ben confuse. Mi aiutate a mettere qualche punto fermo?
    Entrata parte alte primo puffer
    Collegamento parte bassa primo puffer parte alta secondo puffer
    Ritorno in caldaia parte bassa secondo puffer
    Il collegamento impianto riscaldamento va collegato in base ad esigenze personali, io consiglio alla Tedesca
      la miglior cosa, secondo me, è in serie....(come dici tu è in parallelo)
      ecco due esempi "diversi ma uguali":
      certo, dove entra la mandata caldaia è il num 1
      alta
      si
      no, altrimenti vanifichi la stratificazione
      Ultima modifica di Dott Nord Est; 23-01-2018, 10:11.
        Ciao vinciadesso, anche io ho 2 puf, collegati in serie (in parallelo non mi convince molto come cosa). Funzionano molto bene, meglio di quello che pensavo
        Solo una domanda :i 2 puf servono solo per caldaia a legna?
        O hai anche il solare termico che scarica sul primo?
        E curiosità, l'acs come la fai? (piastra esterna, pipe in tank ecc)
        Se non sono già piazzati valuta di posizionarli sopra uno strato di isolante e non a contatto col cemento freddo del terreno, costa nulla farlo prima e sono dispersioni inutili evitate
          Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
          Poiche i puffer hanno delle staffe di appoggio, ed il calore tende a salire.............................chi puo calcoli le eventuali dispersioni verso terra...................
          Eventualmente inserire della lana di roccia sotto al fondo può essere abbastanza, imagina una tonnellata su un pannello isolante con solo 3 appoggi
          Ti serve un pannello isolante ad "alta densità" con sopra una piastra in acciaio da 25mm, piastra che poi funziona come dissipatore di calore.....................ossia punto di partenza
            Si, intendevo qualcosa del genere, io ci ho spruzzato sotto la schiuma che si usa per coibentare i serramenti.
            In alternativa tavola d'armatura in abete spessa 5 cm tagliate col seghetto alternativo
            @vinciadesso, che caldaia hai preso alla fine? Partivi da una 54 kw collegata diretta se non sbaglio.
            Lasci il gpl come supporto per le giornate freddissime?
              Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
              oppure una semplice base nata per fare questo lavoro....
                Oppure come il mio.....................assolutamente niente............cio che disperde rimane comunque dentro casa..........................
                  Dipende da dove è il puf, il mio è nel magazzino al piano di sotto(non riscaldato) , il cemento è freddo e mi spiace scaldarlo
                    cosa vuol dire alla tedesca?
                      Impianto termico con collegamenti alla tedesca "PLUS!"
                        Originariamente inviato da vinciadesso Visualizza il messaggio
                        secondo disegno del post n. 3
                          i 2 puffer servono solo la caldaia a legna, non ho solare termico
                          l'ACS per il momento la faccio con il vecchio boiler, uno dei due puffer è predisposto per produrre ACS istantanea. Quando il boiler vecchio tirerà le cuoia, attiverò questo puffer
                          i puffer non sono ancora stati installati, nel materiale arrivato non c'è niente per coibentare il fondo, e io non ho chiesto nulla, per il momento, all'idraulico.
                          La base postata dal Dottore mi sembra interessante, devo chiedere al magazzino dove ho preso il tutto se la trattano e quanto costa.
                          Alla fine ho preso la Lamix della Unical che userò a legna fino a quando avrò voglia di pulire e trasportare legna, poi passerò al pellet
                          il gpl è rimasto. E' un impianto di 2 anni fa, sul quale sto facendo le detrazioni del 65%.
                          Siccome la casa è divisa in due settori, se andasse a -12 (come è successo nel 2012) attiverò il gpl sul settore piccolo e la nuova caldaia sul settore grande, sempre se questi giorni freddissimi coincidessero con la presenza di ospiti, perchè se siamo solo io e mia moglie penso che la nuova caldaia sia più che sufficiente (almeno, si spera). Il termotecnico ha fatto i calcoli e ha detto che per riscaldare tutti i 450 mq servono 38 kw. Noi due ne utilizziamo meno di 180.
                          Spero di avere risposto a tutti. Poi controllo.
                            se hai intenzione di usare la legna per acs anche estiva, la soluzione migliore è la piastra esterna e non puffer PIT, in quanto la piastra ti aumenta di molto l'autonomia tra un carico e l'altro della caldaia
                              d'estate ho il termodinamico che non ho ancora capito se ho fatto un affare o una cavolata (è più probabile la seconda)
                                mah.... dipende
                                se con CT, per quante persone, che costo, se uno ha caldaia ben gestibile in estivo o meno, ecc ecc
                                  disegno del mio installatore
                                  IMG_20180124_0008.pdf
                                  che ne dite?
                                  A=valvola manuale da usare per usare un solo puffer o 2 (2 se per riscaldare tutta la casa, uno quando utilizziamo solo una parte)
                                  B=miscelatrice motorizzata comandata da centralina climatica
                                  Il problema dei puffer appoggiati sul pavimento e che disperdono, non esiste, perchè sotto hanno lo stesso mantello che hanno attorno e sopra
                                    A me sembra che cosi non funziona..................................,
                                    L'acqua del primo puffer da dove torna in caldaia??
                                    Il circuito riscaldamento come svuota il primo puffer??
                                    Ultima modifica di eroyka; 24-01-2018, 18:01.
                                      io non capisco perchè si complica quello che è di una semplicità unica.....boh......
                                      P.S.: hanno messo sotto il mantello in materiale plastico? Su un puffer che grava su un'anello metallico con 1200 kg? Geniiiiii...........
                                        quando la valvola A è settata per alimentare il primo puffer (il primo puffer è quello più vicino alla caldaia nel disegno) l'acqua calda entra dal basso ed esce dall'alto e va a riscaldare il secondo, per avere sempre una riserva doppia di acqua calda
                                        se è settata per escludere il primo puffer, l'acqua calda va solo nel secondo e il primo viene escluso totalmente
                                          Se si usa solo il secondo funziona, con tutti e due no.
                                          Dal primo l'acqua che esce dalla caldaia entra ma non esce
                                            gli installatori non hanno "messo" niente. Il puffer della Cordivari è fatto così. Ha una base dura, no so se di plastica o di metallo che poggia a terra, poi c'è uno strato di isolante del tutto uguale a quello delle pareti e dello stesso spessore
                                              no, esce in alto e va nel secondo
                                                Non si finisce mai di imparare..............................ma questo è proprio un nuovo modo di gestire acqua calda..............................
                                                mi arrendo
                                                  una curiosità.....
                                                  ma come mai hai pensato questo schema ?
                                                  da solo o suggerito da qualcuno ?
                                                  perchè....veramente..... dire "uno schema estroso" quello da te postato, è poco..... (a parte che appunto non è assolutamente funzionale, e anzi.... in alcuni punti proprio non funziona)
                                                    Cioè entra in basso nel primo, esce sopra e va nel secondo?
                                                    Ok, è un controsenso ma vabbè.
                                                      Schema semplicemente sbagliato, penso sia pure inutile ragionarci su.
                                                      Quot homines tot sententiae
                                                        avevate ragione, non funziona
                                                        non trovo uno schema di collegamento in parallelo, me lo postate, per favore?
                                                          hai fatto una prova? malfidente.....
                                                            Ciao vinciadesso,
                                                            è in francese, ma credo si capisca lo stesso
Nome:   Colleg.jpg
Dimensione: 106.8 KB
