Casa nel bosco
  • Casa nel bosco
    Ciao a tutti, sono nuovo, dopo qualche settimana che leggo i vostri post ho deciso di iscrivermi per chiedervi chiarimenti e consigli:
    Ho una casa al limitare di un bosco, zona climatica F, 600 mslm.
    La casa non ha allacciamento metano.
    90 mq calpestabili su un piano.
    Sto cercando un riscaldamento possibile e migliore, c'era una vecchia caldaia a gasolio che scaldava termosifoni che però si è rotta.
    Sto optando varie soluzioni per avere il miglior caldo possibile, calcolando che al momento non posso permettermi il cappotto perchè la casa è su una zona con pendio e per fare un ponteggio serio mi hanno chiesto una cifra esorbitante.
    Stavo perciò pensando:
    -Riscaldamento a pavimento (a Progetto Fuoco ho conosciuti Hafnertec che propone riscaldamento a pavimento con pannelli radianti a piastre termoconduttive) e come idea mi piaceva per il confort del tipo di calore
    -Caldaia legna/pellett (sono circondato dal bosco perciò userei legna ma non voglio togliermi la comodità del pellett, si sa mai) per il riscaldamento a pavimento e ACS
    -Camino in casa per le mezze stagioni e per la bellezza del fuoco
    Che ne pensate?
    Potrebbe essere meglio una Pompa di Calore?
    Sono un po' indeciso perchè non ho mai avuto una caldaia a biomassa. Ora vado a metano con termosifoni ma essendo a piano terra non è una casa caldissima e visto il bosco vorrei usare la mia legna.
    Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e la preparazione con la quale risponderete.
    Pierpaolo
    Senza conoscere il fabbisogno dell'abitazione è un po difficile consigliarti, poi una volta fatta una stima comincerei da coibentazione ed infissi, poi scegli il generatore di calore.
    In una casa vecchia il riscaldamento a pavimento non lo vedo benissimo e realizzarlo costa parecchio .
    La caldaia a gasolio tienila da conto perché ti permette di accedere al conto termico.
    Se la legna ti costa poco ed hai spazio per una legnaia è la soluzione più economica in assoluto considerando l'investimento.
      Sembra quasi la descrizione di casa mia, a parte che la mia è su due piani e non mi passa il metano..... Io ho scelto caldaia a pellet, solare termico per l estate, stufa a legna in ghisa per vedere il fuoco ogni tanto...
      Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
      caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
        se hai legna tua penserei ad un termocamino e una caldaia pellet per comodità.. così come ho io in casa..
        prima avevo solo il termocamino che mi impegnava un pò, specialmente quando dovevo assentarmi. poi ho
        aggiunto una caldaia a pellet e la comodità è assolutamente fuori discussione... accendo il tc il pomeriggio tardi
        con comodità ed il resto lo fa la caldaia (10 kg di pellet e 30/40 kg di legna al giorno).. il tutto collegato ad accumulo da 1300 lt.
        il tc anche se chiuso da vetro non ti leva il gusto della fiamma e il calore che emana è sempre piacevole..
          Su una abitazione di 90 mq dubito ci siano gli spazi per un sistema legna/pellet fatto bene. In ogni caso senza capire il fabbisogno energetico, é difficile sare consigli...direi che cmq la pdc nel tuo caso, zona F e casa non isolata, sia da scartare a priori. Tutto il resto é solo una questione di rapporto tra investimento iniziale e tempi di ammortamento.
          Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
          Quot homines tot sententiae
            Grazie a tutti per le risposte.
            [QUOTE=ivanb;119809887]Sembra quasi la descrizione di casa mia, a parte che la mia è su due piani e non mi passa il metano..... Io ho scelto caldaia a pellet, solare termico per l estate, stufa a legna in ghisa per vedere il fuoco ogni tanto...
            La caldaia la usi per i termosifoni o per il pavimento?
              Grazie...
              TC e Caldaia li usi per il riscaldamento a pavimento?
              Quindi caldaia mista legna/pellet?
                [QUOTE=Daniel1980;119809933]Su una abitazione di 90 mq dubito ci siano gli spazi per un sistema legna/pellet fatto bene. In ogni caso senza capire il fabbisogno energetico, é difficile sare consigli...direi che cmq la pdc nel tuo caso, zona F e casa non isolata, sia da scartare a priori. Tutto il resto é solo una questione di rapporto tra investimento iniziale e tempi di ammortamento.
                Grazie Daniele.
                Perchè dici che non ci sono gli spazi per un sistema legna pellet fatto bene?
                  Come ti diceva l'amico Lucamax in effetti ti sconsiglio vivamente un riscaldamento pavimento se si tratta di una casa vecchia.
                  Il costo non varrebbe l'impresa. Con il cuore ti dico che un termocamino alimentato a pellet, per una casa nel bosco, sia la migliore soluzione possibile.
                  Demshop.it : tutto sulla termoidraulica, caldaie a condensazione e articoli per il condizionamento.
                    Ciao pierpaolo6,
                    ma la casa è l'abitazione principale, usata abitualmente o una seconda casa.
                    Perchè se fosse una seconda casa, concordo con chi dice che magari non vale la pena il radiante per il costo, visto l'utilizzo, ma se invece fosse l'abitazione principale, per me invece, sarebbe un'ottima scelta, che ti permetterebbe di usare generatori più piccoli e che portano via meno spazio dei 90 mq disponibili
                      Originariamente inviato da pierpaolo6 Visualizza il messaggio
                      Grazie...
                      No termosifoni alluminio..
                        Anche io termo in alluminio...
                        Se non hai casa isolata rischi di dover mandare temperature troppo alte al radiante. I termo li dimensioni bene, magari molto abbondanti e sono molto più gestibili.... Poi va sempre a preferenza
                          Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                          Ciao pierpaolo6,
                          Ciao! Grazie per la risposta.
                          Diventerà la nostra abitazione principale!
                          Come generatore consigli qualcuno in particolare?
                            puoi optare per impianto a legna fatto bene (se hai lo spazio per farlo), o magari per stufa ad accumulo interno + caldaietta a pellet, oppure altro...
                            ci sono varie soluzioni... per la tua esigenza.
                              Pensavo ad una caldaia pellet/legna visto che sono circondato dal bosco che alimentano puffer e riscaldamento a pavimento.
                              E una stufa/camino ad accumulo.
                              Tu hai negozio?
                                per una metratura come la tua, una combinata non è assolutamente la scelta migliore.... (sia per costo che come spazio)
                                qualsiasi sia la scelta, se l'impianto è fatto bene, 90 mt li scaldi senza nessuna difficoltà
                                ora devi combinare il tuo budget con le tue esigenze e aspettative
                                se ho negozio ? beh..... avrei qualcosa di più che un "negozio".... ehehehheheheeh
                                se vuoi vedere chi sono, clicca l'indirizzo internet che vedi sotto nella mia firma
                                Ultima modifica di Dott Nord Est; 10-03-2018, 18:15.
