< Climatizzare un capannone - EnergeticAmbiente.it
  • Climatizzare un capannone
    Buonasera a tutti e grazie in anticipo dei vostri consigli.
    Devo climatizzare un capannone di 600mq (altezza 6m) da destinare ad un'attività di sala gonfiabili per bambini.
    Premetto che prenderò in affitto il capannone.
    L'area è un 30x20, con pareti sud ed est con finestre e pareti nord ed ovest "chiuse".
    I finestroni si trovano a 3,5/4 metri da terra e sono alti 1/1,5 metri.
    Sulla parete sud (quella da 30mt) dovrò appoggiare i gonfiabili, alti anche 5m, quindi non posso controsoffittare, mentre sulla parete nord ci sarà l'area ristoro e l'area "piccoli". Le 2 aree saranno entrambe di 300mq.
    La necessita è quella di avere l'area ristoro ad una temperatura confortevole (
    ovviamente
    non pretendo "casalinga"), mentre l'area gonfiabili/giochi può anche stare a qualche grado in meno, visto che ci saranno i bambini in perenne movimento (so che è un ragionamento "limitato", ma è l'unica accortezza che mi viene in mente per cercare di minimizzare i costi).
    Ho a disposizione 60kW, ma quasi 20 se ne vanno per il resto delle utenze.
    Potrebbe essere valida una soluzione mobile, come ad esempio 2-3 clima portatili da 40000 btu, per indirizzare nelle zone di interesse il riscaldamento/raffeddamento, specie nell'ottica di una portabilità dell'impianto in caso di interruzione dell'attività?
    Una soluzione più strutturale (macchine sul tetto e tubi canalizzati a vista con bocchette a spot) quanto potrebbe venire a costare? Avete qualche riferimento per acquistare o valutare l'impegno economico.
    p.s.
    Ho frequentato sale per attività sportive (pattinaggio, danza, etc.etc.) di circa 300 mq ed alte circa 4 metri riscaldarsi con una sola di queste macchine mobili, permettendo l'allenamento delle atlete in body senza soffrire il freddo.
    Di nuovo grazie per l'attenzione
    Stefano
    quindi tu vorresti scaldare a 20° circa 3600 m3 con dei clima ? la vedo ..... molto dura......
    ho fatto molti lavori simili, ma in modo completamente diverso.
      No, per carità....non era una certezza, ma solo una domanda.
      Tu che sistema hai utilizzato?
      Il delta termico qui da noi, in provincia di Roma, è al massimo di 15 gradi fra temp. esterna e temp. (desiderata) interna.
      Stefano
        se voglio far le cose bene, ho sempre usato aerotermi con distribuzione a zone
        provato varie volte con generatori di calore unici, ma emergono rumorosità e disomogeneità di temperature
          Secondo te, in modo spannometrico, che spesa devo preventivare per l’impianto?
            impossibile darti un prezzo senza avere tutti i dati completi, sarebbe poco serio....
              Chiedimi i dati necessari oltre a quelli già forniti nei messaggi precedenti e provvederò a inviarteli.
              Stefano
                Originariamente inviato da stefo75 Visualizza il messaggio
                Cioè 60 kw di fotovoltaico???
                  Potenza al contatore
                    Non sono pratico e magari dico la mia sciocchezza quotidiana ma un sistema basato su irraggiamento infrarosso che scalda non tutta l'aria ma solo zone definite ?
                    Ho un caro amico che costruisce sistemi IR "custom" da almeno 35 anni ed ha quindi molta esperienza e clienti come FIAT oppure Biraghi , quelli del formaggio.
                      Note di Moderazione:
                      messaggio eliminato per spam
                      Ultima modifica di eroyka; 16-03-2021, 10:59.
