Dosatore polifosfati
  • Dosatore polifosfati
    Buongiorno a tutti, sono in procinto di sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione, l'installatore mi ha detto di acquistare un dosatore a polifosfati liquido per acs, mentre attualmente ne ho uno della gel a cartuccia. Secondo voi c'è differenza tra i due?
    70 euro sono giustificati per l'acquisto di un nuovo dosatore? Grazie e Buona giornata
    F.V. 5 Kwp Solon Blue + Powerone One...connesso il 10/2/2015 + Monitoraggio MeterN + pompe di calore a/a Mitsubishi Kirigamine.
    A parte che non capisco perchè l'idraulico fa comprare a te il materiale, si, i dosatori a liquido sono migliori di quelli a polvere e generalmente più costosi, anche se immagino che tu abbia visto il prezzo del MiniDos dell'Aquabrevetti; se cerchi un Atlas, spendi meno, ma è peggiore.
    Quot homines tot sententiae
      Si infatti ho visto acqua brevetti ma non sono riuscito a capire qual'é la differenza tra minidos e minidue quindi tra acquasil 2/15 e il 20/40.
      Quale devo prendere?
        Sono la stessa cosa, hanno le stesse medesime caratteristiche, solo che una ha la bottiglietta da riempire con polifosfato liquido e l'altra ha delle sacche che, in caso di poco spazio, possono essere 'remotate' con un tubicino e messe a qualche decina di cm di distanza dal dosatore. Nella prima le ricariche costano qualcosina meno, nella seconda sono più comode da sostitire (vabbè) e ti permettono di mettere il dosatore anche in spazi ristretti (tipo nelle caldaie incassate a muro)
          Scusate se mi intrometto .... mi hanno consigliato di mettere il MiniDos, pur avendo già un addolcitore a resine, che mi porta la durezza da 34° ai 15° di legge. Il fatto è che anche così nel boiler tutti gli anni troviamo una melma incredibile formatasi dallo scioglimento dell' anodo, prima in magnesio e poi in alluminio per ragioni di cattivo odore. Adesso oltre all' odore, si è aggiunto anche una irritazione persistente della cute.
          Secondo voi è una buona idea ?? Io pensavo che addolcitore e poli fossero in alternativa.
