Buonasera sono nuovo del forum, vorrei proporre il seguente quesito: Se abbino una caldaia a pellet con puffer tank in tank mi interessa anche la produzione di acqua calda sanitaria... in che modo si comporta la caldaia se l'impianto è soddisfatto ( termostato ambiente con contatto aperto) e il puffer si è totalmente riscaldato? il bruciatore si spegne totalmente o va in modulazione? finchè non vi è una nuova richiesta di calore. Se si spegne totalmente a che temperatura dell'acqua tecnica si riavvia?
Abbinamento caldaia a pellet con puffer
Una volta rsoddisfatto sia il riscaldamento e sia il puffer la caldaia si spegne. Solo quando il puffer si è scaricato e la sonda lo segnala alla caldaia essa si riaccenderà in automatico il mio funziona così con sonda NTc caldaia red compact 24 e puffer da 800 e boiler acs doppia serpentina abbinata al solare termico ( debbo ancora finire di sistemare i pannelli perché li debbo spostare e montarli più inclinati xe in inverno non producono bene xe montati in una zona d ombra invernale ) ! La durata del mio puffer a caldaia spenta e di 2 ore su 2 appartamenti di 160mq L uno, consumo 2 sacchi al giorno 21 gradi dalle 6 alle 11 poi 20 gradi sino le 16 e poi di nuovo 21 sino le ore 22 e sino le 6 del mattino 19,5FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
o scambiatore a piastre.. io la uso e funziona a meraviglia..Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioparere mio.... al posto del tank in tank prevedi un pipe in tank.......
meglio ancora la piastra di scambio
ma se il tecnico/venditore gli ha proposto ancora un tank in tank al giorno d'oggi, penso che dirgli piastra di scambio "sarebbe troppo avanti"...Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-04-2018, 22:20.
Semplice.. cambia tecnico con uno che abbia idee migliori..
Avere un impianto che funziona al meglio da sempre più vantaggi e soddisfazioni..
io uso scambiatore a piastre fai da te, pensa se avessi un kit studiato appositamente per l'uso.. sarebbe sicuramente meglio..no..!
cristian mi togli una curiusità visto che ho anche io comp-easyclean 24 abbinata pannelli solari +puffer con serpentino acs ,dal menù vedo che posso impostare da minimo 55 gradi a 75 temperatura puffer x accensione caldaia,la mia è su 55,nn capisco perchè si accende a 45 xrò la stufa,la sonda nn è tanto in basso,sarà a circa 40 cmOriginariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggioUna volta rsoddisfatto sia il riscaldamento e sia il puffer la caldaia si spegne. Solo quando il puffer si è scaricato e la sonda lo segnala alla caldaia essa si riaccenderà in automatico il mio funziona così con sonda NTc caldaia red compact 24 e puffer da 800 e boiler acs doppia serpentina abbinata al solare termico ( debbo ancora finire di sistemare i pannelli perché li debbo spostare e montarli più inclinati xe in inverno non producono bene xe montati in una zona d ombra invernale ) ! La durata del mio puffer a caldaia spenta e di 2 ore su 2 appartamenti di 160mq L uno, consumo 2 sacchi al giorno 21 gradi dalle 6 alle 11 poi 20 gradi sino le 16 e poi di nuovo 21 sino le ore 22 e sino le 6 del mattino 19,5
